| Aktualności | Kotły/Piece | Instalacje | Paliwa | Energia odnawialna | Wydarzenia | Porady | Forum | ![]() |
| Strona główna | Kotły na paliwa stałe | Kotły gazowe | Kominki | Instalacje grzewcze | Instalacje CWU | Izolacja | Reklama w serwisie | Kontakt |
Najnowszy model sterownika do pomp – AURATON 1106 Sensor, właśnie pojawił się na rynku! Ten niewielkich rozmiarów, ale niezwykle inteligentny i nowoczesny, oparty na technologii mikroprocesorowej, regulator skutecznie pokieruje pracą każdej pompy centralnego ogrzewania.
AURATON 1106 Sensor to unowocześniona i wzbogacona o dodatkowe funkcje, nowa wersja dotychczasowego sterownika AURATON 1105 Plus. Podobnie, jak poprzednik – AURATON 1106 Sensor został stworzony po to, by automatycznie załączać i wyłączać pompę obiegową w zależności od temperatury. Komunikując się za pomocą przewodu z pompą, sterownik wymusza obieg wody w instalacji centralnego ogrzewania z kotłem węglowym lub gazowym (niewyposażonym w układ sterujący pompą).
AURATON 1106 Sensor zapobiega „poceniu” się kotła, może sygnalizować pracę pompy (diody LED), a dzięki funkcji GUARD również zapobiegać procesowi zatarcia jej wirnika w momencie, gdy nie jest używana przez dłuższy czas. To, co wyróżnia najnowszy produkt z rodziny AURATON, to przede wszystkim nowy design i estetyka. Ponadto AURATON 1106 Sensor, w porównaniu z wcześniejszym modelem ma ulepszone parametry, m.in. zwiększoną żywotność przekaźnika oraz wysoką odporność na zakłócenia.
Instalacja sterownika do pomp AURATON 1106 Sensor to inwestycja na lata, która się opłaca. W czasie pracy urządzenie zużywa niewielkie ilości energii, tym samym przyczynia się do zmniejszenia kosztów za ogrzewanie, a przede wszystkim poprawia komfort cieplny w każdym domu i mieszkaniu.
AURATON 1106 Sensor
Zakres sterowania temperatury - 25°C-55°C
Zakres pomiaru temperatury - 25°C-55°C
Histereza C.O. - 5°C
Maksymalny prąd obciążenia - ~6A
Zasilanie - ~230V 50Hz
