Obrazek
Aktualności Kotły/Piece Instalacje Paliwa Energia odnawialna Wydarzenia Porady Forum
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2010-07-16
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewaczy gazowych lub elektrycznych. Niestety nie wszędzie jest taka możliwość. Brak sieci doprowadzającej gaz, może być jedną z przyczyn uniemożliwiającej korzystanie z podgrzewacza gazowego.
Dlatego jeżeli już ktoś ogrzewa dom kotłem na paliwa stałe, to dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie go do podgrzewania wody użytkowej. W jaki sposób technicznie przeprowadzić ten proces, to zależy między innymi od posiadanego kotła, zapotrzebowania na ciepłą wodę, a także od indywidualnych upodobań użytkownika.
Budowa instalacji cwu
Instalacja cwu tworzy obwód grzewczy, w skład którego wchodzi kocioł co oraz zbiornik (bojler), a także odpowiednia armatura do zabezpieczenia prawidłowego jej działania. Układ ten może pracować jako grawitacyjny, o ile bojler znajduje się w niewielkiej odległości od kotła. Jeżeli odległość jest większa, do wymuszenia obiegu wody stosuje się pompę.
Praca kotła w lecie
Moc kotła zainstalowanego w układach centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej musi pokryć zapotrzebowanie na ciepło w ciągu całego roku. W okresie letnim układ co jest odłączony od kotła. Gdyby kocioł pracował z taką samą mocą w okresie letnim, jak w zimie niewątpliwie dochodziło by do zagotowywania wody, tym samym przegrzewania kotła, a jest to sytuacja nie pożądana.
Dlatego korzystanie z cwu w instalacji na paliwa stałe w lecie różni się głównie w zależności od rodzaju kotła. Również wielkość bojlera oraz możliwość sterownia pracą kotła wpływa na sposób uzyskiwania cwu.
Obsługa kotłów
Kotły retortowe, które posiadają stosunkowo małe palenisko, a tym samym spala się w nich jednorazowo mała dawka paliwa dobrze dają sobie radę z podgrzewaniem cwu. Dodatkowo w przypadku tych kotłów duże znaczenie ma również odpowiednie ustawienie parametrów spalania. W tych warunkach urządzenia te mogą pracować ciągle w ciągu całego roku bez wygaszania.
W kotłach zasypowych, gdzie nie ma takich możliwości sterowania procesem spalania, stosuje się palenie okresowe. Co jakiś czas, w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę – np. co drugi dzień - spala się określoną ilość paliwa. Niestety, jego ilość trzeba dobrać doświadczalnie.
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpow... » ...więcej
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmu... » ...więcej
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stał... » ...więcej
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następu... » ...więcej
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa sta... » ...więcej
Kotły żeliwne na paliwa stałe
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz... » ...więcej
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzi... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody -
