Obrazek
Aktualności Kotły/Piece Instalacje Paliwa Energia odnawialna Wydarzenia Porady Forum
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Kotły na gaz płynny
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-10
Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Możemy wtedy zainstalować kocioł na gaz płynny. Jak się okazuje nie różnią się one wiele od kotłów na gaz ziemny. Jest jednak kilka różnic na które należy zwrócić uwagę chcąc ogrzewać dom gazem płynnym.
Gaz płynny przechowuje się w zbiornikach, które umieszczone są na posesji pod ziemią lub na powierzchni, zawsze poza budynkiem. Zbiornik taki musi być umieszczony w bezpiecznej odległości od innych obiektów, oraz zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Ponieważ gaz dowożony jest w cysternach powinna być do niego doprowadzona odpowiednio utwardzona droga.
Montażu zbiornika i instalacji zbiornikowej może dokonać gazownik, posiadający odpowiednie uprawnienia. Ponadto musi być ona dopuszczona do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego, a w czasie użytkowania jest okresowo kontrolowana.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania ogrzewania na gaz płynny montuje się w pomieszczeniach detektory, które w sposób ciągły kontrolują stężenie gazu. W przypadku niebezpieczeństwa wybuchu ostrzegają o tym za pomocą sygnalizacji dźwiękowej i optycznej. Gdy współpracują z zaworami automatycznie odcinają dopływ gazu.
Pomieszczenie, w którym będzie instalowany kocioł o mocy do 30 kW powinno mieć kubaturę 8 m³ w przypadku kotłów z otwartą komorą spalania oraz 6,5 m³ dla kotłów z zamkniętą komorą spalania i minimum 2,20 m wysokości.
Ponieważ, gaz płynny jest cięższy od powietrza(zalega przy podłodze) pomieszczenia te są wentylowane odwrotnie niż kotłownie z kotłami na gaz ziemny. Kratka nawiewna znajduje się u góry, a wywiewna na dole przy podłodze. Kotłów na gaz płynny nie wolno instalować poniżej poziomu terenu.
Kotły na gaz płynny
W zasadzie producenci kotłów na gaz ziemny mają w swojej ofercie również kotły do spalania gazu płynnego. Podobnie jak kotły na gaz ziemny, urządzenia do spalania gazu płynnego budowane są z otwartą i z zamkniętą komorą spalania. Mogą być jedno lub dwufunkcyjne, stojące lub wiszące.
Produkowane są również kotły kondensacyjne, zasada działania jest taka sama, jak w kotłach na gaz ziemny lecz temperatura schładzania spalin wynosi około 52°C.
Urządzenia te różnią się dyszami montowanymi w palnikach, a w kotłach z zamkniętą komorą spalania przepustnicami powietrza.
Wasze komentarze:
Autor(ka): Ted
Data nadesłania:
  27.05.2010 04:22
chce zainstalowac kociol na gaz plynny.Jaka jest cena kotla i cena butli zakopanej w ziemi.Powierzchnia domu okolo 340 m2
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Kotły na pellety
Od niedawna na polskim rynku urządzeń grzewczych na paliwa stałe pojawił się nowy produkt, a mianowi... » ...więcej
Kotły na biomasę
Biomasa jako opał do kotłów na paliwa stałe w ostatnich latach zdobywa coraz większą liczbę zwolenn... » ...więcej
Kotły żeliwne na paliwa stałe
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz... » ...więcej
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpow... » ...więcej
Kotły na węgiel kamienny i koks
Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi pal... » ...więcej
Wstępniak - Kotły CO.
Dzisiaj umieściliśmy w Internecie nową stronę na temat ogrzewania. Będziemy tutaj pisać o tym jak og... » ...więcej
Kotły wielopaliwowe
Tradycyjne systemy grzewcze oparte są na trzech podstawowych rodzajach paliw. Są to paliwa stałe, pł... » ...więcej
Kotły zgazowujące drewno
Drewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze sposobów wykorzystania drewna do c... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody - Hosting - Zdjecia dzieci - Fundusze inwestycyjne
