Obrazek
Aktualności Kotły/Piece Instalacje Paliwa Energia odnawialna Wydarzenia Porady Forum
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Rodzaje grzejników we współczesnej instalacji CO
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-10
Producenci grzejników wprowadzają do sprzedaży bardzo szeroki wachlarz swoich produktów. Są to coraz ładniejsze modele, w których połączono walory estetyczne i techniczne. Ten artykuł stanowi zestawienie dostępnych na rynku rodzajów grzejników (żeliwnych, stalowych, konwertorowych)
Grzejniki żeliwne
Grzejnik żeliwny Grzejnik żeliwny
Grzejniki żeliwne są odporne na korozję i trwałe. Mają dużą pojemność wodną, a więc dłużej się nagrzewają, ale też dłużej trzymają ciepło. Stosowane są w układach otwartych grawitacyjnych i z wymuszonym obiegiem wody. Zalecane do stosowania w systemach z piecem na paliwa stałe.
Grzejniki stalowe
Grzejnik płytowy Grzejnik płytowy
Grzejniki stalowe wykonane są z blach stalowych odpowiednio uformowanych i zgrzanych w formie płyt. Między blachami powstają kanaliki, w których przepływa woda. W celu zwiększenia powierzchni grzewczej dołącza się do nich dodatkowe elementy konwekcyjne z blachy.
Grzejniki płytowe można podłączać do instalacji z boku lub od dołu. W grzejnikach tych mieści się mała ilość wody, więc szybko zmienia się temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody. Obecnie są to najpopularniejsze grzejniki montowane w instalacjach grzewczych.
Grzejniki aluminiowe
Grzejnik aluminiowy Grzejnik aluminiowy
Grzejniki aluminiowe są odporne na korozję i mają bardzo dobrą przewodność cieplną, ale małą wytrzymałość mechaniczną. Wykonane są w formie pojedynczych żeber metodą odlewania ciśnieniowego ze stopu aluminium-krzem-miedź.
Grzejniki łazienkowe
Grzejnik łazienkowy Grzejnik łazienkowy
Fot: Wikipedia (licencja GNU)
Oddzielną grupę grzejników stanowią grzejniki łazienkowe. Najbardziej popularne to grzejniki drabinkowe, bardzo skuteczne, a ponadto spełniają rolę suszarki. Montowane w łazienkach nawet, gdy jest tam ogrzewanie podłogowe.
Grzejniki konwektorowe
Grzejniki konwektorowe, to urządzenia, które bardzo szybko po uruchomieniu kotła co ogrzewają pomieszczenie. Wewnątrz znajduje się element grzejny, który ogrzewa bezpośrednio powietrze, a to unosząc się do góry ogrzewa otoczenie. Konwektory mają małą pojemność wodną, małą masę i niewielkie wymiary.
Na co zwrócić uwagę
Przy doborze grzejników należy brać pod uwagę materiał, z jakiego są wykonane. Nie zaleca się stosować równocześnie grzejników oraz innych elementów instalacji wykonanych z aluminium oraz miedzi. Połączenie takie powoduje mniejszą trwałość instalacji. Aby spowolnić proces korozji należy dodawać do wody inhibitory.
Grzejniki powinny być montowane pod oknem, ponieważ tam są największe straty ciepła. Minimalna odległość między grzejnikiem, a podłogą nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Natomiast odległość między parapetem, a górną krawędzią grzejnika również nie powinna być mniejsza niż 10cm.
Wasze komentarze:
Autor(ka): voila
Data nadesłania:
  20.02.2010 19:43
rurki miedziane należy oddzilać od aluminiowych grzejników armaturą przyłączeniową z metalu.Zapobiega to naturalnemu zjawisku powstawania ogniw elektrolitycznych ,ponadto do skręcania w.w. stosować taśmę silikonową,która separuje miedź od aluminium.
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Zasady doboru grzejników
Grzejniki w układzie centralnego ogrzewania, mają za zadanie przekazać ciepło do ogrzewanego pomiesz... » ...więcej
Rodzaje paliw stałych
Nowoczesne kotły co na paliwa stałe są przystosowane do spalania konkretnego rodzaju opału. Właściwa... » ...więcej
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi... » ...więcej
Przepis na długie życie grzejników Jaga
W dobie masowej konsumpcji, gdy żywotność urządzeń ulega ... » ...więcej
Rury w instalacji grzewczej
Woda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stalowe... » ...więcej
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania
Zadaniem pompy obiegowej zainstalowanej w instalacji grze... » ...więcej
Wpływ szczelności na trwałość instalacji c.o.
Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji centralnego o... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody - Trogir - Domy Szczecin - Www.poznajchorwacje.pl
