Obrazek
Aktualności Kotły/Piece Instalacje Paliwa Energia odnawialna Wydarzenia Porady Forum
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Rury w instalacji grzewczej
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-10
Woda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stalowe, miedziane lub z tworzyw sztucznych. Ich jakość i rodzaj ma istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji.
Rury stalowe
Najbardziej popularne są rury stalowe. Rury te w instalacji co są spawane lub skręcane. Instalacja wykonana z rur stalowych jest odporna na wysokie temperatury oraz ciśnienie. Z tego powodu często w okolicy kotła stosuje się rury stalowe, a dalej rury z tworzyw lub z miedzi.
Rury miedziane
Rury miedziane Rury miedziane
Rurki miedziane mają bardzo dobrą przewodność cieplną. Charakteryzują się dużą odpornością na korozję. Łatwo można je lutować. W robotach instalacyjnych stosuje się miękkie lub twarde rury miedziane. Rury miękkie można profilować, dzięki czemu zmniejsza się ilość połączeń. Wykonanie instalacji jest stosunkowo proste.
Rury z tworzyw sztucznych
Coraz większą popularność zyskują rury z tworzyw sztucznych.
Najczęściej stosowanym materiałem jest polipropylen (PP). Rury te mają szereg zalet.
Są odporne na korozję, można je użytkować ponad 50 lat. Mają gładkie ścianki wewnętrzne, co zmniejsza opory przepływu wody. Można ograniczyć ich izolowanie, ponieważ same są dobrym izolatorem. Ponadto są zgrzewalne, dzięki czemu pod wpływem temperatury tworzą bardzo szczelne i trwałe połączenie. Zastosowanie znajdują w niskotemperaturowych systemach grzewczych.
Rury wielowarstwowe
Ostatnio coraz częściej stosuje się rury wykonane z polietylenu sieciowego(rury wielowarstwowe). Rura składa się z trzech warstw. Trzon wykonany jest z taśmy aluminiowej, która z jednej strony pokryta jest polietylenem sieciowym, a z drugiej polietylenem o wysokiej gęstości. Dzięki temu połączono zalety rur metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przewody takie są odporne na wysokie temperatury oraz duże ciśnienie. Do łączenia rur stosuje się złączki skręcane za pomocą nakrętki lub zaprasowywane przy użyciu zaciskarki, dzięki czemu powstaje trwałe połączenie. System ten pozwala na uzyskanie bardzo szczelnego połączenia. Technologia ta stosowana jest miedzy innymi w instalacjach co typu tradycyjnego (grzejnikowego) oraz podłogowego (przewody można zalewać betonem).
Uwaga na przegrzanie
W instalacjach grzewczych wykonanych z tworzyw sztucznych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie jej przed przegrzaniem. Maksymalna temperatura nie powinna przekroczyć ok.80°C, a w instalacjach z rur wielowarstwowych ok.95°C. Przekroczenie przez dłuższy czas tych temperatur może spowodować bardzo poważne uszkodzenie instalacji grzewczej.
Wasze komentarze:
Autor(ka): teresa
Data nadesłania:
  31.05.2010 21:17
Wlasnie zalozono mi do c.o.rury z tworzywa,do kazdego grzejnika sa podlaczone dwie oddzielne,ktore ida prosto z kotlowni.Czy taki system jest odpowiedni?czy ktos z fachowcow moze mi doradzic?
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi... » ...więcej
Ciepło i hałas zatrzymujemy wewnątrz rury
Odpowiednia ochrona instalacji pozwala nie tylko zaoszczę... » ...więcej
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
W celu zmniejszenia strat ciepła, a tym samym ekonomiczną ek... » ...więcej
Wpływ szczelności na trwałość instalacji c.o.
Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji centralnego o... » ...więcej
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania
Zadaniem pompy obiegowej zainstalowanej w instalacji grze... » ...więcej
Rodzaje grzejników we współczesnej instalacji CO
Producenci grzejników wprowadzają do sprzedaży bardzo szerok... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody - Sztućce - Fundusze inwestycyjne - Suknie Wieczorowe 2009
