Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Tradycyjne instalacje grzejnikowe
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-10
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem instalacji CO w Polsce jest obecnie tradycyjne ogrzewanie przy użyciu grzejników. Metoda ta ma szereg zalet ale także wad w stosunku do ogrzewania podłogowego.
Grzejnik
Moc grzejników instalowanych w budynkach uzależniona jest od miejsca usytuowania grzejników, przeznaczenia pomieszczeń (wymaganej temperatury), parametrów instalacji, temperatury wody zasilającej, wody powrotnej oraz od strat ciepła przez ściany i okna.
Przyjmuje się, że zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniach o wysokości 2,7m wynosi:
  • w dobrze izolowanych budynkach 70-80 W/m²
  • w budynkach gorzej izolowanych 100-130 W/m²
  • w łazienkach min.120 W/m²
W 1999 roku wprowadzono polską normę, która ujednoliciła metody pomiaru mocy grzejników i warunki, w jakich ten pomiar jest przeprowadzany. Aktualnie temperatura wody zasilającej wynosi 75°C, a powrotnej 65°C.
W sypialniach najczęściej stosuje się ogrzewanie tradycyjnymi grzejnikami. Niższa temperatura przy podłodze stwarza lepsze warunki do snu.
Również w pokojach na wyższej kondygnacji z reguły stosuje się tradycyjne grzejniki między innymi z powodu nadmiernego obciążenia stropu, w przypadku stosowania ogrzewania podłogowego.
Nowoczesne grzejniki mają małą pojemność wodną oraz łączone są rurkami o małych średnicach. W instalacji znajduje się mało wody, energia potrzebna do jej podgrzania jest również mniejsza, a zatem możliwe jest szybkie nagrzanie pokoju i zmniejszenie ogrzewania, gdy jest cieplej. Taki układ ma małą bezwładność cieplną. Jeżeli kocioł co wyposażony jest w regulację pogodową, a grzejniki w zawory termostatyczne to uzyskujemy bardzo wygodne i oszczędne ogrzewanie domu.
Dodatkowym atutem ogrzewania tradycyjnymi grzejnikami jest ich łatwy montaż oraz niższa cena niż ogrzewania podłogowego.
Wasze komentarze:
Autor(ka): mah
Data nadesłania:
  02.12.2006 18:14
wydaje m się troszkę zaniżone zapotrzebowanie na moc 1metra kwadratoego.z doświadczenia instalatora wiem,że jeśli w budynku słabo izolowanym zejdę poniżej 150 watt i 120 w izolowanym to jest chłodnawo poniżej 120 a nawet ok.90 ustalam w budynkach gdzie jest bardzo dobra izolacja.
Autor(ka): abrakadabra
Data nadesłania:
  03.09.2007 21:31
masz rację - przylatuje wilgotny wiatr zimna temperatura i okazuje się że albo w pokojach robi się duszno albo świeże powietrze i żar miejscowy przy grzejnikach i na wysokości głowy
Autor(ka): radek
Data nadesłania:
  21.09.2008 23:13
ile procent mozna zaoszdzedzic na cienkich rurkach
Autor(ka): ja
Data nadesłania:
  22.11.2008 17:28
Czy warto wymienić stare aluminiowe grzejniki na nowe konwektory?
Autor(ka): zenek
Data nadesłania:
  19.12.2008 11:51
@radek - tu nie chodzi o oszczędności, tylko o lepszą regulację temp. przy mniejszej bezwładności układu (mniejsza ilość czynnika grzewczego to wzrost szybkości reagowania na zmiany temp., przy czym należy pamiętać, że jak zgaśnie w piecu to szybko robi się też zimno). Poza tym cieńsze rury to konieczność stosowania pomp.
Co do konwektorów - to zależy, ale ja bym nie wymieniał, konwektory ogrzewają prawie wyłącznie przez konwekcję powietrza - co jesty średnio udane, stare grzejniki także promieniują - ale nie należy ich zasłaniać (tapczanami, stolikami itp.)
Autor(ka): darek
Data nadesłania:
  28.02.2009 22:38
czy może mi ktoś powiedzieć jaki przyjąć współczynnik zapotrzebowania na ciepło w tzw.starym budownictwie.Ściany o grubości 50cm z cegły bez żadnej izolacji tylko tynk.Dom z roku 1935.
Autor(ka): mur-aż
Data nadesłania:
  18.08.2010 09:40
Obliczamy jaką izolacyjność U ma ściana dwuwarstowa grubości d = 50cm (0,5 m) wykonana z cegły, ocieplona styropianem o grubości 10 cm (0,1 m).
Opór cieplny wyniesie:
R = d / λ (ściany z cegły) + d / λ (ocieplenia)
R = 0,5 m / 0,8 W/(m•K) + 0,1 m / 0,04 W/(m•K)= 3,125 (m²•K)/W
Współczynnik przenikania ciepła U wyniesie więc:
U = 1/R
U = 1 / 3,5 (m²•K)/W = 0,32 W/(m²•K) (pominęliśmy opory przejmowania ciepła).
Dla ściany bez styropianu:
R = 0,5 m / 0,8 W/(m•K) = 0,625 (m²•K)/W
U = 1/R
U = 1 / 0,625 (m²•K)/W = 1,6 W/(m²•K)
Autor(ka): Krzys
Data nadesłania:
  13.02.2011 11:42
Witam .
Mam troche pytanie z innej strony:)Czy standardowe grzejniki konwekcyjne zasila sie tylko z dolu lub z boku? A czy istnieje mozliwosc podlaczenia , od gory?Tzn. aby zasilic grzejniki na pietrze , moge je zasilic z poddasza?
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
XIII Gliwice Targi Budownictwa 2012
Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Gliwice (17.02.2012 - 19.02.2012)
ENERGIA
GRYF-BUD
XXX Jubileuszowe Targi Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD 2012
Bydgoszcz (23.03.2012 - 25.03.2012)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Polecamy artykuły
Współczesne instalacje grzewcze
W naszym klimacie domy, w których mieszkamy muszą być ogrzew... » ...więcej
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
To niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrz... » ...więcej
Sezon tuż, tuż - instalacje grzewcze pod lupę
Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Choć jeszcze ... » ...więcej
Zawór różnicowy w instalacji centralnego ogrzewania
W instalacjach grzewczych, w których obieg wody jest wymu... » ...więcej
Czterodrożne zawory mieszające
Zawór mieszający to urządzenie, które służy do regulacji temperatury czynnika grzewczego, czyli p... » ...więcej
Jak szybko i wygodnie przygotować kanał pod instalację
Wykonanie bruzdy jest jednym z najbardziej pracochłonnych... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
