Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Kotły na paliwa stałe
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-05-20
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie urządzenie. Dobrze zaplanowany sposób ogrzewania to komfort i zadowolenie mieszkańców na lata. Dlatego ta kwestia wymaga szczegółowego i dokładnego przemyślenia.
Paliwa stałe Paliwa stałe
Inwestor powinien zdecydować:
  • czy kocioł będzie służył tylko do ogrzewania, czy również do zaopatrzenia w ciepłą wodę?
  • jak dużo czasu może przeznaczyć na jego obsługę?
  • jakie są możliwości zaopatrzenia w opał w miejscu zamieszkania?
  • jakie wybrać grzejniki i jaki rodzaj rurek?
  • pozostaje też kwestia kosztów wykonania instalacji, a potem jej użytkowania.
Najpopularniejsze paliwa stałe to: węgiel kamienny, koks, miał węglowy, groszek węglowy, drewno, pellets. Można też spalać słomę zbożową lub ziarno.
Kotły do spalania węgla kamiennego i koksu
Do spalania węgla kamiennego i koksu stosuje się kotły z górnym spalaniem. Wadą tych kotłów jest ograniczona możliwość regulacji i niska sprawność. Bardziej nowoczesne i wygodniejsze w użyciu są kotły z dolnym spalaniem. W konstrukcjach tych stosuje się wentylatory, które dostarczają powietrze do komory spalania. Załadunku paliwa dokonuje się, co kilkadziesiąt godzin.
Kotły do spalania miału węglowego
Do spalania miału węglowego przystosowana jest większość kotłów do węgla kamiennego i miału (mieszanki). Miał węglowy spala się także w kotłach z nadmuchem, natomiast załadunku dokonuje się maksymalnie raz dziennie.
Kotły do spalania groszku węglowego
W kotle do spalania groszku węglowego montowany jest palnik retortowy, do którego paliwo dostarczane jest za pomocą podajnika ślimakowego (lub szufladkowego) z zasobnika. Zastosowany jest tam również wentylator, który dozuje ilość powietrza do palnika. Całością steruje regulator elektroniczny, z którym może współpracować termostat pokojowy i/lub pogodowy. Obsługa kotła polega na okresowym doładowaniu zasobnika groszkiem (od 3 do nawet 7 dni w zależności od pojemności zasobnika), oraz wybraniu popiołu (zwykle wraz z załadunkiem paliwa). Kocioł taki należy również okresowo czyścić.
Kotły do spalania drewna
Obecnie do spalania drewna stosuje się tzw. kotły zagazowujące charakteryzujące się wysoką sprawnością, a spalanie przebiega w sposób automatyczny. Załadunku paliwa dokonuje się w zależności od wielkości komory spalania od 8 do 24 godzin.
Kotły do spalania pelletu
Pellet jest to granulat wyprodukowany z odpadów drzewnych sprasowanych pod wysokim ciśnieniem. Praca kotłów do spalania pelletu jest zautomatyzowana. Paliwo transportowane jest z zasobnika.
Nowoczesne kotły CO są urządzeniami wygodnymi w użytkowaniu, a czas potrzebny do ich obsługi jest ograniczony do minimum. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają na uzyskanie dużych oszczędności paliwa, a przez to mniejszy koszt bieżącej eksploatacji. W konsekwencji mniej zanieczyszczeń przedostaje się do atmosfery. Efekt ekonomiczny jest również zauważalny. Więcej pieniędzy pozostaje w kieszeni inwestora. Należy zauważyć, iż niektóre gminy zwracają znaczną część zainwestowanych pieniędzy w przypadku wymiany kotła na proekologiczny.
Wasze komentarze:
Autor(ka): artur
Data nadesłania:
  07.11.2007 20:30
wymieniam piec CO i teraz nie wiem czy wziasc do tego fachowców czy samemu sie zabierac jakie sa teraz ceny wymiany samego pieca i dolaczenie do tego pompki bo z grawitacja to cienko wychodziło piec musiał zlapac prawie 100 by zaczeło ogrzewac góre
Autor(ka): wdówek
Data nadesłania:
  04.10.2008 17:00
Witam wszystkich i prosze o pomoc. Musze wymienić piec aktualnie jest na miał i chce taki sam żeby nie przerabiać zasilania i powrotu i ujścia spalin do komina. Zdecydowałem sie dorobić i środek pieca chciałem wykonać z blachy kwasoodpornej. Nie jest problemem koszt bo blache 5mm już mam. Słyszałem tylko że kwasówka bedzie pękać. czy to prawda bo nie słyszałem o piecu z kwasówki a opinie są naprawde podzielone.
Autor(ka): Panzer Division
Data nadesłania:
  22.11.2008 16:34
Nie wiem dlaczego ,podaje sie nie do konca prawdziwe informacje.Widzialem kociol Buderesa,na eko-groszek.Uzytkownik twierdzi ze ta automatyka jest do kitu.Raz lub dwa razy dziennie musi schodzic do kotlowni i zmieniac czas i czestotoliwosc podowania paliwa zasobnika.Ma zamontowany czyjnik temperatury zewnetrznej i co z tego?.
Ale czego wymagac od regulatora,ktory kosztuje 400 czy 600 PLN.
Autor(ka): wert
Data nadesłania:
  30.10.2009 20:09
Najlepsze kotły to na miał,bo to tani opał
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  01.11.2009 08:27
Mi najbardziej odpowiadałby kocioł retortowy na wszystkie paliwa, z jakąś kruszarką kostek węgla pod zasobnikiem. I samoregulujący się. Zasypujesz i masz, na razi nie znalazłem czegoś takiego.
Autor(ka): amator
Data nadesłania:
  20.11.2009 14:12
Zdecydowanie polecam pompkę i wymuszony obieg,wtedy sprawność ogrzewania jest większa. A na grzejnikach ustawić tak zawory, by w pomieszczeniach była odpowiednia temperatura. Uwaga: Nie montować zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach, aby nie doszło do zamknięcia przepływu wody w obiegu. Na części grzejników najlepiej zostawić otwarte zawory (łazienki, wc itp.) No i termostat, żeby wyłączył pompkę gdy temperatura na kotle spadnie poniżej 50-45 stopni.
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
XIII Gliwice Targi Budownictwa 2012
Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Gliwice (17.02.2012 - 19.02.2012)
ENERGIA
GRYF-BUD
XXX Jubileuszowe Targi Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD 2012
Bydgoszcz (23.03.2012 - 25.03.2012)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Polecamy artykuły
Kotły żeliwne na paliwa stałe
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz... » ...więcej
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa sta... » ...więcej
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmu... » ...więcej
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można realizowa... » ...więcej
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stał... » ...więcej
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następu... » ...więcej
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzi... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
