Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-10-18
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa stałe w czasie bieżącej eksploatacji są sterowane urządzeniami elektrycznymi. Ale produkuje się też kotły, które nie wymagają zasilania energii elektrycznej. Spala się w nich różne rodzaje węgla lub ich mieszanki oraz drewno. W tej grupie kotłów występują dwa rodzaje: z górnym oraz z dolnym spalaniem.
Kotły z górnym spalaniem
W kotłach tych proces palenia obejmuje całe paliwo znajdujące się w komorze spalania, a jednorazowy zasyp wystarcza na ok.8 godzin palenia. Są to najstarsze i najtańsze konstrukcje kotłów co.
Kotły z dolnym spalaniem
Są to nowocześniejsze konstrukcje, a tym samym trochę droższe. Spalanie odbywa się tylko w strefie komory spalania w okolicach rusztu. Pozostały po spaleniu paliwa popiół zsypuje się do popielnika, a jego miejsce zajmuje kolejna porcja paliwa. W ten sposób paliwo spala się dłużej niż w kotłach z górnym spalaniem.
Dodatkowo w tego typu kotłach spaliny mają do pokonania dłuższą drogę do przewodu kominowego, ponieważ na ich drodze znajdują się dodatkowe przegrody. Tym samym większa jest powierzchnia oddawania ciepła, a to zmniejsza ilość ciepła uciekającego do komina. Dzięki temu kotły z dolnym spalaniem są ekonomiczniejsze niż te z górnym spalaniem, a więc szybko zwraca się różnica w cenie zakupu.
Jednorazowy zasyp kotła wystarcza na ok. 16 godzin.
Sterowanie pracą kotła
Kwestia sterowania pracą kotła sprowadza się do regulacji ilości powietrza dostarczanego do komory spalania. Służy do tego miarkownik ciągu. Urządzenie montowane jest bezpośrednio w płaszczu wodnym kotła, połączone jest z klapką w drzwiczkach popielnika poprzez cięgno, do którego przymocowany jest łańcuszek lub linka.
Użytkownik nastawia na głowicy termostatycznej regulatora temperaturę cieczy i w zależności od wahań temperatury miarkownik otwiera lub zamyka klapkę, tym samym zwiększając lub zmniejszając ilość powietrza, na skutek czego zmienia się intensywność spalania.
Miarkowniki produkowane są dla różnych średnic przyłącza – od ¾" do 1", oraz w zakresie regulacji temperatury 40-90°C. Mogą też pracować w pozycji pionowej lub poziomej.
Jest to najprostszy „zautomatyzowany” sposób sterowania pracą kotła co. Niedogodnością tego typu sterowania jest to, że w celu zmiany temperatury każdorazowo trzeba zejść do kotłowni.
Wasze komentarze:
Autor(ka): kary
Data nadesłania:
  28.10.2006 00:08
sterowanie pracą kotła>> :| nie wolno sterować dopływem powietrza do komory spalania ponieważ efekt będzie taki że powstanie CO zamiast CO2 i równocześnie niespalony C co równa sie niższej temperaturze spalania i zasyfieniem atmosfery czadem:] kontrola procesu spalania w komorze powinna odbywać się poprzez sterowanie zasuwą wylotu spalin :)
Autor(ka): b
Data nadesłania:
  24.08.2008 20:36
nieprawda, kotły są tak zbudowane że minimalna ilość powietrza dociera pomimo calkowitego wydawałoby się zamkniecia drzwiczek
Autor(ka): Kris z Osna Lub.
Data nadesłania:
  06.11.2009 09:59
w kotlach do spalania masy biologicznej(nasion..)spalamy nasiona luzem czy sprasowane w tzw.brykiety?a jak jest ze spalaniem slomy??trzeba ja wczesniej"zbrykietowac"???
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
XIII Gliwice Targi Budownictwa 2012
Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Gliwice (17.02.2012 - 19.02.2012)
ENERGIA
GRYF-BUD
XXX Jubileuszowe Targi Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD 2012
Bydgoszcz (23.03.2012 - 25.03.2012)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Polecamy artykuły
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać od... » ...więcej
Kotły żeliwne na paliwa stałe
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz... » ...więcej
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmu... » ...więcej
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można realizowa... » ...więcej
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stał... » ...więcej
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następu... » ...więcej
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzi... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
