Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Katalizatory do spalania sadzy
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2008-09-16
Oczyszczenie komina oraz wnętrza kotła z sadzy i innych zanieczyszczeń w instalacjach na paliwa stałe to czynność niezbyt przyjemna. O ile komin powinien oczyścić kominiarz, to niestety o czystość kotła musi zadbać użytkownik. Czynność tę można wykonać “mechanicznie” przy użyciu narzędzi – skrobaków i szczotek. Podobna sytuacja, aczkolwiek w mniejszym stopniu występuje w instalacjach z kotłami gazowymi oraz olejowymi. W tej sytuacji można sobie pomóc stosując środki, które spowodują, że osadzająca się sadza w czasie procesu palenia w kotle będzie w dużym stopniu ulegała likwidacji, a tym samym jej ilość będzie mniejsza. W tym celu stosuje się tzw. katalizatory do spalania sadzy.
Dlaczego należy dbać o czystość komina i kotła
Katalizator do spalania sadzy Katalizator do spalania sadzy
O czystość przewodów kominowych oraz wnętrza kotła należy dbać na bieżąco, w trakcie użytkowania urządzeń grzewczych. Ponadto przed każdym sezonem grzewczym należy dokonać szczegółowego ich przeglądu oraz oczyszczenia.
Zanieczyszczenia oraz osadzająca się sadza powoduje znaczący spadek sprawności działania kotła, zakłóca proces spalania, a tym samym zwiększa zużycie paliwa. Z kolei przewód kominowy oblepiony sadzą oraz smołą stwarza niebezpieczeństwo zapłonu tych substancji, co może negatywnie wpływać na stan techniczny komina, jak również całego budynku - istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
Jak działają katalizatory
Płomień po zastosowaniu katalizatora Ogień po zastosowaniu katalizatora
Substancje te dopalają sadze w palenisku kotła, w komorze spalania, a także w przewodach kominowych.
Regularne stosowanie tych środków powoduje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, a także zmniejszenie szybkości korozji stalowych elementów wymiennika. Ponadto powierzchnia blach w palenisku pozbawiona jest warstwy izolacyjnej w postaci smoły, powstają oszczędności paliwa - mniejsza ilość paliwa potrzebna jest do utrzymania zadanej temperatury. Mniejsza ilość spalonego paliwa, w efekcie daje mniejsze ilości popiołu.
Stosowanie katalizatorów powoduje skrócenie czasu obsługi kotła, czas przestojów potrzebny do oczyszczenia mechanicznego ulega znacznemu zmniejszeniu, a tym samym zwiększa się wygoda oraz komfort użytkowania kotła.
Rodzaje preparatów
Opakowanie Sadpalu - jednego z katalizatorów dostępnych na rynku Sadpal - jeden z dostępnych na rynku katalizatorów
W zależności od rodzaju kotła w instalacji grzewczej, w handlu dostępne są różne katalizatory do usuwania sadzy oraz innych zanieczyszczeń.
Przykładowo do kotłów na paliwa stałe można stosować "Sadpal", którego producentem jest firma "Skwat". Ponadto w handlu znajdują się między innymi środki o nazwach "Palsad" lub brykiet "Kominiarz".
Do kotłów olejowych i gazowych nadmuchowych w sprzedaży znajduje się wypalacz sadzy "Fire ws".
Ważne jest, aby w czasie stosowania preparatów usuwających zanieczyszczenia w kotłach i kominach ściśle stosować się do instrukcji ich użycia.
Zapraszamy do dyskusji na temat katalizatorów na naszym forum:
Sadpal - czy warto?
Wasze komentarze:
Autor(ka): in
Data nadesłania:
  20.12.2009 12:51
Sadpal - przy stosowaniu tego środka, nawet zgodnie z instrukcją,odpadająca sadza w kotle i kominie w postaci "kuleczek" pewna część zostanie wyrzucona na zewnątrz komina (a nie spalona). Dach jeszcze bardziej brudny.
Autor(ka): skibo
Data nadesłania:
  05.12.2010 12:23
Stosując ten środek nie zapominam o oczyszczeniu mechanicznym kotła (po użyciu sadpalu sadza "kruszeje") i ... komina (wiem, że to powinien robić kominiarz,ale po co płacić komuś za coś, co mogę zrobić sam?) i wszystko gra
Autor(ka): raku1982
Data nadesłania:
  13.01.2011 16:42
Stosuje Sadpal od 2 lat i jestem bardzo zadowolony.Czyszczenie odbywa sie szybko i bez wiekszego wysilku,a co najwazniejsze udaje sie czyszcic piec do golej blachy.Wszystkim niedowiarkom goraco polecam
Autor(ka): palacz4
Data nadesłania:
  13.12.2011 07:37
Wylatujące kuleczki sadzy z komina to efekt działania katalizatora i jest to pozytywny efekt ,gdyż dzieje się to tylko na początku. Co do samych katalizatorów to przetestowałem wyżej podane ale od kilku lat stosuje SPALSADZ i sprawuje się on najlepiej.
Autor(ka): wala
Data nadesłania:
  15.12.2011 09:57
czy sadpal nadaje sie do czyszczenia pieca z podajnikiem retortowym na pelet czy ktos ma doswiadczenie w tym temacie
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Polecamy artykuły
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
To niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrz... » ...więcej
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać od... » ...więcej
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następu... » ...więcej
Wilgotność drewna opałowego
Drewno używane do celów grzewczych, powinno spełniać określone kryteria, aby proces jego spalania... » ...więcej
Kotły wielopaliwowe
Tradycyjne systemy grzewcze oparte są na trzech podstawowych rodzajach paliw. Są to paliwa stałe, pł... » ...więcej
Kotły na pellety
Od niedawna na polskim rynku urządzeń grzewczych na paliwa stałe pojawił się nowy produkt, a mianowi... » ...więcej
Kotły na gaz płynny
Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Możemy ... » ...więcej
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stał... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
