Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależności od parametrów instalacji.
Te wielkości to:
  • temperatura zasilania czynnika grzewczego
  • temperatura powrotu czynnika grzewczego
  • temperatura w pomieszczeniu
Najczęściej te parametry to odpowiednio: 75/65/20ºC. Jeżeli któraś z tych wielkości jest inna niż obliczona dla konkretnej instalacji należy przeliczyć moc grzejnika korzystając ze współczynników korekcyjnych, dostępnych u producenta grzejnika.
Przykład przeliczenia mocy grzejnika:
  • zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu 1000 W
  • parametry dla których producent podaje moc grzejnika 75/65/20ºC
  • parametry dla instalacji, w której będzie pracował wybrany grzejnik 70/60/22ºC
  • współczynnik korekcyjny z tabeli producenta: 1,22; moc grzejnika po zastosowaniu współczynnika 1000 W x 1,22 =1220 W.
Czytaj także podobne porady
Pokaż wszystkie porady »
Różnica między ogrzewaniem podłogowym, a tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym.
Różnica między ogrzewaniem podłogowym, a tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym. Zasadnicza różnica między tymi systemami grzewczymi, dotyczy temperatury czynnika grzewczego krążącego w instalacji. W podłogowej instalacji grzewczej temperatura wody zasilającej powinna wynosić » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-05-31]
Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynku stosuje się automatykę pogodową. Na zewnątrz budynku, najlepiej w miejscu nie nasłonecznionym, oddalonym od okien i drzwi, instaluje się czujnik tempe » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-02]
Kiedy kobieta kupuje okna…
Kiedy kobieta kupuje okna… Kwestie związane z budową domu do niedawna były uznawane za domenę mężczyzn. W społeczeństwie istniało bowiem przekonanie, że ważne elementy konstrukcyjne budynku, takie jakimi są okna, powinny być wybierane » ...więcej [2010-05-07]
Czopuch, czyli przewód łączący kocioł z kominem, powinien być możliwie krótki, najlepiej bez załamań i luków. Jeżeli jednak nie jest możliwe podłączenie czopucha w linii prostej, na załamaniach należy zamont » ...więcej [2010-07-02]
Bieżące wydarzenia
XIII Gliwice Targi Budownictwa 2012
Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Gliwice (17.02.2012 - 19.02.2012)
ENERGIA
GRYF-BUD
XXX Jubileuszowe Targi Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD 2012
Bydgoszcz (23.03.2012 - 25.03.2012)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Polecamy artykuły
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi... » ...więcej
Rury w instalacji grzewczej
Woda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stalowe... » ...więcej
Rodzaje grzejników we współczesnej instalacji CO
Producenci grzejników wprowadzają do sprzedaży bardzo szerok... » ...więcej
Wpływ szczelności na trwałość instalacji c.o.
Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji centralnego o... » ...więcej
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania
Zadaniem pompy obiegowej zainstalowanej w instalacji grze... » ...więcej
Zawór różnicowy w instalacji centralnego ogrzewania
W instalacjach grzewczych, w których obieg wody jest wymu... » ...więcej
Tradycyjne instalacje grzejnikowe
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem instalacji CO w Polsc... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
