Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100096,t-paliwa_gazowe_i_plynne_do_ogrzewania.html
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2010-04-06
Paliwa gazowe i płynne do ogrzewania
Używanie paliw gazowych i płynnych do celów grzewczych w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach jest przede wszystkim bardzo czyste i wygodne. Urządzenia do ich spalania pozwalają na pełną automatyzację tego procesu. Instalacje zasilające oraz kotły praktycznie nie wymagają obsługi, nie licząc bieżących przeglądów. Niestety ceny gazu i paliw płynnych drastycznie poszły do góry i dlatego, niektórzy użytkownicy przechodzą na inne paliwa do ogrzewania swoich domów, rezygnując tym samym z komfortu obsługi na rzecz oszczędności ekonomicznych.
W grupie paliw gazowych i płynnych występują: gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy oraz biopaliwa.
Gaz ziemny
Jest to paliwo kopalne, często zalegające pokłady w towarzystwie złóż ropy naftowej lub węgla kamiennego, ale występuje również samodzielnie. W zależności od miejsca wydobycia ma różny skład chemiczny, ale głównym jego składnikiem jest metan.
Gaz ziemny dostarczany jest do budynków rurociągami. W Polsce dla celów domowych tzn. ogrzewania oraz do zasilania kuchenek gazowych stosuje się dwa rodzaje gazu:
- gaz ziemny wysokometanowy (GZ-50) o wartości opałowej ok.35 MJ/m³
- gaz ziemny zaazotowany (GZ-35) o wartości opałowej ok. 25 MJ/m³
Możliwy jest również transport gazu. Ze względu na koszty opłacalny jest w dużych ilościach oraz na duże odległości, głównie w transporcie morskim. Wymaga jednak skroplenia w temperaturze (– 163ºC), zmniejsza się wtedy ponad 600 razy jego objętość, ponadto “przy okazji” zostaje oczyszczony. W takiej postaci gaz ziemny określany jest jako LNG.
Gaz płynny
Wszędzie tam, gdzie nie doprowadzono rurociągów gazowych, również można do celów grzewczych korzystać z gazu.
Jest to gaz płynny (LPG), stanowi mieszaninę propanu i butanu, magazynowany jest w stanie ciekłym w butlach oraz zbiornikach. Jest produktem ubocznym rafinacji ropy naftowej.
Gaz ten przy pomocy urządzeń mechanicznych, zainstalowanych na samochodzie, jest przetaczany do specjalnych zbiorników i z stamtąd pobierany do kotła co.
Wartość opałowa LPG to ok.45 MJ/kg.
W chwili obecnej nie trzeba kupować zbiornika do magazynowania gazu, ponieważ jest możliwość jego wydzierżawienia od dostawcy. Oczywiście, wtedy dostawą gazu zajmuje się firma wydzierżawiająca zbiornik. Niestety , za dzierżawę zbiornika użytkownik wnosi dodatkową opłatę.
Olej opałowy
Do celów grzewczych olej opałowy również może być wykorzystywany praktycznie wszędzie. Jest produktem rafinacji ropy naftowej. Podobnie jak gaz płynny transportowany jest do odbiorcy cysternami i magazynowany w zbiornikach. Do ogrzewania domów jednorodzinnych, w których stosuje się kotły małej mocy, służy olej opałowy lekki.
Wartość opałowa wynosi ok. 41 MJ/ kg.
Olej opałowy jest barwiony na kolor czerwony dla odróżnienia go od oleju napędowego.
Trzeba nadmienić, że olej opałowy nie nadaje się do zasilania pieców kuchennych.
W tej chwili paliwo to zarówno w przypadku inwestycji (koszt zbiornika oraz instalacji olejowej), jak również kosztów bieżącej eksploatacji jest najdroższym wśród opisanych powyżej.
Biopaliwa płynne
Biopaliwa płynne, czyli oleje pozyskiwane z roślin oleistych, głównie z rzepaku w chwili obecnej w Polsce raczej nie są stosowane do celów grzewczych.
Są jednak takie techniczne możliwości i istnieją firmy, które w swojej ofercie posiadają palniki do spalania olejów roślinnych.
Wartość opałowa wynosi ok.37 MJ/kg.
