Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100129,t-podgrzewanie_cwu_w_lecie_w_instalacjach_z_kotlem_na_paliwa_stale.html
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2010-07-16
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewaczy gazowych lub elektrycznych. Niestety nie wszędzie jest taka możliwość. Brak sieci doprowadzającej gaz, może być jedną z przyczyn uniemożliwiającej korzystanie z podgrzewacza gazowego.
Dlatego jeżeli już ktoś ogrzewa dom kotłem na paliwa stałe, to dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie go do podgrzewania wody użytkowej. W jaki sposób technicznie przeprowadzić ten proces, to zależy między innymi od posiadanego kotła, zapotrzebowania na ciepłą wodę, a także od indywidualnych upodobań użytkownika.
Budowa instalacji cwu
Instalacja cwu tworzy obwód grzewczy, w skład którego wchodzi kocioł co oraz zbiornik (bojler), a także odpowiednia armatura do zabezpieczenia prawidłowego jej działania. Układ ten może pracować jako grawitacyjny, o ile bojler znajduje się w niewielkiej odległości od kotła. Jeżeli odległość jest większa, do wymuszenia obiegu wody stosuje się pompę.
Praca kotła w lecie
Moc kotła zainstalowanego w układach centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej musi pokryć zapotrzebowanie na ciepło w ciągu całego roku. W okresie letnim układ co jest odłączony od kotła. Gdyby kocioł pracował z taką samą mocą w okresie letnim, jak w zimie niewątpliwie dochodziło by do zagotowywania wody, tym samym przegrzewania kotła, a jest to sytuacja nie pożądana.
Dlatego korzystanie z cwu w instalacji na paliwa stałe w lecie różni się głównie w zależności od rodzaju kotła. Również wielkość bojlera oraz możliwość sterownia pracą kotła wpływa na sposób uzyskiwania cwu.
Obsługa kotłów
Kotły retortowe, które posiadają stosunkowo małe palenisko, a tym samym spala się w nich jednorazowo mała dawka paliwa dobrze dają sobie radę z podgrzewaniem cwu. Dodatkowo w przypadku tych kotłów duże znaczenie ma również odpowiednie ustawienie parametrów spalania. W tych warunkach urządzenia te mogą pracować ciągle w ciągu całego roku bez wygaszania.
W kotłach zasypowych, gdzie nie ma takich możliwości sterowania procesem spalania, stosuje się palenie okresowe. Co jakiś czas, w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę – np. co drugi dzień - spala się określoną ilość paliwa. Niestety, jego ilość trzeba dobrać doświadczalnie.
