Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Instalacje » Instalacje grzewcze
Rodzaje grzejników we współczesnej instalacji CO
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2006-07-10
Komentarzy: 0
Producenci grzejników wprowadzają do sprzedaży bardzo szeroki wachlarz swoich produktów. Są to coraz ładniejsze modele, w których połączono walory estetyczne i techniczne. Ten artykuł stanowi zestawienie dostępnych na rynku rodzajów grzejników (żeliwnych, stalowych, konwertorowych)
Grzejniki żeliwne
Grzejniki żeliwne są odporne na korozję i trwałe. Mają dużą pojemność wodną, a więc dłużej się nagrzewają, ale też dłużej trzymają ciepło. Stosowane są w układach otwartych grawitacyjnych i z wymuszonym obiegiem wody. Zalecane do stosowania w systemach z piecem na paliwa stałe.
Grzejniki stalowe
Grzejniki stalowe wykonane są z blach stalowych odpowiednio uformowanych i zgrzanych w formie płyt. Między blachami powstają kanaliki, w których przepływa woda. W celu zwiększenia powierzchni grzewczej dołącza się do nich dodatkowe elementy konwekcyjne z blachy.
Grzejniki płytowe można podłączać do instalacji z boku lub od dołu. W grzejnikach tych mieści się mała ilość wody, więc szybko zmienia się temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody. Obecnie są to najpopularniejsze grzejniki montowane w instalacjach grzewczych.
Grzejniki aluminiowe
Grzejniki aluminiowe są odporne na korozję i mają bardzo dobrą przewodność cieplną, ale małą wytrzymałość mechaniczną. Wykonane są w formie pojedynczych żeber metodą odlewania ciśnieniowego ze stopu aluminium-krzem-miedź.
Oddzielną grupę grzejników stanowią grzejniki łazienkowe. Najbardziej popularne to grzejniki drabinkowe, bardzo skuteczne, a ponadto spełniają rolę suszarki. Montowane w łazienkach nawet, gdy jest tam ogrzewanie podłogowe.
Grzejniki konwektorowe
Grzejniki konwektorowe, to urządzenia, które bardzo szybko po uruchomieniu kotła co ogrzewają pomieszczenie. Wewnątrz znajduje się element grzejny, który ogrzewa bezpośrednio powietrze, a to unosząc się do góry ogrzewa otoczenie. Konwektory mają małą pojemność wodną, małą masę i niewielkie wymiary.
Na co zwrócić uwagę
Przy doborze grzejników należy brać pod uwagę materiał, z jakiego są wykonane. Nie zaleca się stosować równocześnie grzejników oraz innych elementów instalacji wykonanych z aluminium oraz miedzi. Połączenie takie powoduje mniejszą trwałość instalacji. Aby spowolnić proces korozji należy dodawać do wody inhibitory.
Grzejniki powinny być montowane pod oknem, ponieważ tam są największe straty ciepła. Minimalna odległość między grzejnikiem, a podłogą nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Natomiast odległość między parapetem, a górną krawędzią grzejnika również nie powinna być mniejsza niż 10cm.
Czytaj także:
Zasady doboru grzejników
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Ogrzewanie nadmuchowe
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
Tradycyjne instalacje grzejnikowe
Grzejniki kanałowe
Zamieść artykuł sponsorowany na www.info-ogrzewanie.pl
Zamieść reklamę bannerową na www.info-ogrzewanie.pl
Rury w instalacji grzewczej
Rodzaje paliw stałych
Wstępniak - piece CO.
Komentarzy: 0
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Zasady doboru grzejnikówGrzejniki w układzie centralnego ogrzewania, mają za zadanie przekazać... » ...więcej
Ogrzewanie podłogoweOgrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym p... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Może to być po... » ...więcej
Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako główne lu... » ...więcej
Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Osta... » ...więcej
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowejPod względem pełnionych funkcji piece gazowe są jedno lub dwufunkcyjne... » ...więcej
Ogrzewanie promieniami podczerwonymiOgrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w związku z ... » ...więcej
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem instalacji CO w Polsce jest obe... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - Transport morski - Hotele poznań - Obrobka Skrawaniem
