Data umieszczenia: 2006-07-10
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem instalacji CO w Polsce jest obecnie tradycyjne ogrzewanie przy użyciu grzejników. Metoda ta ma szereg zalet ale także wad w stosunku do ogrzewania podłogowego.
Moc grzejników instalowanych w budynkach uzależniona jest od miejsca usytuowania grzejników, przeznaczenia pomieszczeń (wymaganej temperatury), parametrów instalacji, temperatury wody zasilającej, wody powrotnej oraz od strat ciepła przez ściany i okna.
Przyjmuje się, że zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniach o wysokości 2,7m wynosi:
w dobrze izolowanych budynkach 70-80 W/m²
w budynkach gorzej izolowanych 100-130 W/m²
w łazienkach min.120 W/m²
W 1999 roku wprowadzono polską normę, która ujednoliciła metody pomiaru mocy grzejników i warunki, w jakich ten pomiar jest przeprowadzany. Aktualnie temperatura wody zasilającej wynosi 75°C, a powrotnej 65°C.
W sypialniach najczęściej stosuje się ogrzewanie tradycyjnymi grzejnikami. Niższa temperatura przy podłodze stwarza lepsze warunki do snu.
Również w pokojach na wyższej kondygnacji z reguły stosuje się tradycyjne grzejniki między innymi z powodu nadmiernego obciążenia stropu, w przypadku stosowania ogrzewania podłogowego.
Nowoczesne grzejniki mają małą pojemność wodną oraz łączone są rurkami o małych średnicach. W instalacji znajduje się mało wody, energia potrzebna do jej podgrzania jest również mniejsza, a zatem możliwe jest szybkie nagrzanie pokoju i zmniejszenie ogrzewania, gdy jest cieplej. Taki układ ma małą bezwładność cieplną. Jeżeli kocioł co wyposażony jest w regulację pogodową, a grzejniki w zawory termostatyczne to uzyskujemy bardzo wygodne i oszczędne ogrzewanie domu.
Dodatkowym atutem ogrzewania tradycyjnymi grzejnikami jest ich łatwy montaż oraz niższa cena niż ogrzewania podłogowego.Czytaj także:
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Ogrzewanie nadmuchowe
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
Współczesne instalacje grzewcze
Zamieść artykuł sponsorowany na www.info-ogrzewanie.pl
Zamieść reklamę bannerową na www.info-ogrzewanie.pl
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Rodzaje grzejników we współczesnej instalacji CO
Sposoby określania charakterystyki kominków
Automatyka pieców co
Co o kominkach wiedzieć należy
Wasze komentarze:
Autor(ka): mahData nadesłania: 02.12.2006 18:14
wydaje m się troszkę zaniżone zapotrzebowanie na moc 1metra kwadratoego.z doświadczenia instalatora wiem,że jeśli w budynku słabo izolowanym zejdę poniżej 150 watt i 120 w izolowanym to jest chłodnawo poniżej 120 a nawet ok.90 ustalam w budynkach gdzie jest bardzo dobra izolacja.
Autor(ka): abrakadabra
Data nadesłania:
03.09.2007 21:31
masz rację - przylatuje wilgotny wiatr zimna temperatura i okazuje się że albo w pokojach robi się duszno albo świeże powietrze i żar miejscowy przy grzejnikach i na wysokości głowy
Autor(ka): radekData nadesłania: 21.09.2008 23:13
ile procent mozna zaoszdzedzic na cienkich rurkach
Skomentuj tekst
