Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Piece » Kominki
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2006-07-19
Komentarzy: 0
Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako główne lub dodatkowe źródło ciepła. Ponieważ, czas spalania drewna w kominku jest ograniczony do kilkunastu godzin, więc wymaga on systematycznej obsługi, a to niestety w większości wypadków dyskwalifikuje go jako podstawowe ogrzewanie domu.
W ogrzewaniu kominkowym czynnikiem grzewczym może być powietrze lub woda.
Ogrzewanie powietrzem
Do ogrzewania powietrzem stosuje się głównie kominki zamknięte. Powietrze opływając wokół wkładu lub kasety ogrzewa się, a następnie kanałami jest rozprowadzane do poszczególnych pomieszczeń.
Rozprowadzenie może nastąpić samoczynnie poprzez konwekcję, czyli unoszenie się gorącego powietrza ku górze. Niestety system ten ma zastosowanie tylko w niewielkich instalacjach grzewczych, ponieważ powietrze jest rozprowadzane na odległość ok.3 m od kominka. Niewątpliwą jego zaletą jest niezawodność, bo nie jest zasilany energią elektryczną.
W systemach ogrzewania powietrznego najczęściej do rozprowadzania powietrza stosuje się specjalnie wygłuszoną turbinę elektryczną, która wymusza przemieszczanie się ogrzanego powietrza.
W systemie tym turbina może być umieszczona pod urządzeniem grzewczym lub nad nim. Turbina nadmuchowa umieszczona pod wkładem tłoczy zimne powietrze, które ogrzewa się przepływając obok elementu grzejnego. W ten sposób przez układ przechodzi do 150 m³/h ogrzanego powietrza.
Bardziej wydajna jest turbina umieszczona nad kominkiem, która rozprowadza do 600 m³/h powietrza. W tym układzie turbina zasysa gorące powietrze i przepycha go do kanałów rozprowadzających.
Stosując ogrzewanie powietrzne należy stworzyć możliwość powrotu powietrza schłodzonego z pomieszczeń ogrzewanych do pomieszczenia, gdzie znajduje się kominek.
Ogrzewanie wodne
Kominki można stosować do zasilania instalacji centralnego ogrzewania tradycyjnego oraz podłogowego. Wymaga to zastosowania wkładu z płaszczem wodnym, gdzie woda nagrzewa się opływając element grzejny, a następnie zasila układ centralnego ogrzewania. Najczęściej ogrzewanie takie stosowane jest jako dodatkowe. Gdy temperatura wody dopływającej z kominka spadnie do wartości zadanej automatyczny układ włącza kocioł gazowy, olejowy albo elektryczny. Układ ten pracuje z wymuszonym obiegiem wody. Kominki jako urządzenia grzewcze na paliwa stałe mogą pracować tylko w instalacjach typu otwartego, z otwartym naczyniem wzbiorczym. Dodatkowo trzeba pamiętać, że nie wszystkie kotły gazowe i olejowe mogą pracować w takiej instalacji.
Ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym daje możliwość sterowania spalaniem drewna, a tym samym wydajnością urządzenia. Do tego celu stosuje się wentylator ze zmienną prędkością obrotową. W zależności od zapotrzebowania wentylator sterowany elektronicznie podaje odpowiednią ilość powietrza do paleniska.
Czytaj także:
Sposoby określania charakterystyki kominków
Budowa wkładów i kaset kominkowych
Co o kominkach wiedzieć należy
Czytaj także:
Ogrzewanie nadmuchowe
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
Zamieść artykuł sponsorowany na www.info-ogrzewanie.pl
Zamieść reklamę bannerową na www.info-ogrzewanie.pl
Zintegrowane systemy ogrzewania
Rodzaje grzejników we współczesnej instalacji CO
Wstępniak - piece CO.
Tradycyjne instalacje grzejnikowe
Komentarzy: 0
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Osta... » ...więcej
Ogrzewanie podłogoweOgrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym p... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Może to być po... » ...więcej
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowejPod względem pełnionych funkcji piece gazowe są jedno lub dwufunkcyjne... » ...więcej
Ogrzewanie promieniami podczerwonymiOgrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w związku z ... » ...więcej
Posiadasz firmę związaną z branżą ogrzewania? Chcesz zareklamować swoj... » ...więcej
Zamieść reklamę bannerową na www.info-ogrzewanie.plJeżeli jesteś zainteresowany dotarciem do szerokiej rzeszy osób odwied... » ...więcej
Co o kominkach wiedzieć należyPosiadanie domowego ogniska w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli w ... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - Monitor - Praca - Domy nad morzem
