Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Piece
Koza - nie tylko dekoruje ale i grzeje
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2006-07-20
Komentarzy: 0
Szczególnym rodzajem kominków są kozy. Są to piece wolno stojące, nie obudowane, a więc zdecydowanie tańsze od kominków stałych. Koza postawiona w pomieszczeniu dodaje mu uroku, a ponadto ogrzeje go. Taki piec to mebel, więc gdy się przeprowadzamy kozę możemy zabrać.
Budowa kozy
Ponieważ piec musi być wykonany z materiałów odpornych na wysokie temperatury, to do wykonania jego konstrukcji stosuje się stal oraz żeliwo.
Pod względem konstrukcyjnym piece wykonane z tych materiałów niczym się nie różnią.
W nowoczesnych piecach stosuje się urządzenia pozwalające na sterowanie pracą kozy. Na kominie instaluje się szyber do regulacji szybkości spalania drewna. Do regulacji ilości powietrza potrzebnego do spalania służą regulatory.
W bardzo nowoczesnych konstrukcjach w układzie regulacyjnym znajduje się termostat, który w zależności od ustawienia parametrów pieca sam steruje jego pracą. Ponadto istnieje możliwość regulacji pracy przy użyciu pilota.
Obsługa kozy
Załadunek pieca odbywa się przez drzwiczki, w których oczywiście zabudowana jest szyba. Są kozy, do załadunku, których służą drzwiczki z boku lub klapy od góry pieca. Elementem konstrukcji pieca, istotnym dla wygody obsługi urządzenia jest szuflada na popiół (popielnik).
Dobór kozy
Dobierając wielkość pieca trzeba znać kubaturę pomieszczeń, które będzie ogrzewał.
Jest to najważniejszy element, decydujący o jego wielkości. Orientacyjnie można przyjąć, że 1 kW ogrzeje 25-28 m³ pomieszczenia. W ten sposób policzymy nominalną moc grzewczą potrzebnego pieca.
Ponadto kupując kozę trzeba zwrócić uwagę na czas spalenia jednorazowego wkładu drewna oraz na jego sprawność. Czas spalania drewna może wynosić kilka godzin, jednak ze względów praktycznych nie powinien być krótszy niż 8 godzin. Natomiast sprawność urządzenia to minimum 70%.
Kozy, w przeciwieństwie do kominków są zdecydowanie lżejsze, więc nie wymagają jakiegoś szczególnego wzmocnienia stropu.
Czytaj także:
Kotły zgazowujące drewno
Ogrzewanie nadmuchowe
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
Zintegrowane systemy ogrzewania
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Budowa wkładów i kaset kominkowych
Automatyka pieców co
Piece na ekogroszek
Co o kominkach wiedzieć należy
Komentarzy: 0
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Kocioł gazowy pulsacyjny
Kocioł gazowy pulsacyjnyCoraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bard... » ...więcej
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałeW zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub ... » ...więcej
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Sposób podawania paliwa do kotłów na paliwa stałe, decyduje między inn... » ...więcej
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - film
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogr... » ...więcej
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacja
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacjaPodajniki paliwa w kotłach retortowych, zarówno na ekogroszek jak równ... » ...więcej
Kotły zgazowujące drewnoDrewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze spos... » ...więcej
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Wentylatory do kotłów na paliwa stałeW nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrz... » ...więcej
Kotłownia dla pieca na paliwa stałe
Kotłownia dla pieca na paliwa stałeWarunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowa... » ...więcej
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - p... » ...więcej
Konserwacja pieca na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne z... » ...więcej
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Osta... » ...więcej
Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako główne lu... » ...więcej
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowejPod względem pełnionych funkcji piece gazowe są jedno lub dwufunkcyjne... » ...więcej
Ogrzewanie podłogoweOgrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym p... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Może to być po... » ...więcej
Ogrzewanie promieniami podczerwonymiOgrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w związku z ... » ...więcej
Zintegrowane systemy ogrzewaniaSystematyczny wzrost cen energii wymusza poszukiwanie nowych możliwośc... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - LED - Projekty domów - Hotele gdynia
