Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Energia odnawialna
Pompy ciepła
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2006-08-02
Komentarzy: 1
Najtańszym w eksploatacji urządzeniem grzewczympompy ciepła. Pobierają one ciepło z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza, którą następnie przetwarzają na energię do ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej. W czasie eksploatacji urządzenia te potrzebują niewielkie ilości energii elektrycznej. I są to praktycznie jedyne koszty eksploatacyjne. Niestety sama inwestycja zainstalowania pompy ciepła jest kosztowna.
Budowa i zasada działania
Schemat działania
Instalacja pompy ciepła składa się z trzech części:
  • Dolnego źródła - jest to układ pobierający ciepło z otoczenia. W naszych warunkach klimatycznych ciepło pobiera się najczęściej z ziemi lub z wody.
  • Górnego źródła - jest to układ oddający ciepło: najczęściej jest to niskotemperaturowa instalacja centralnego ogrzewania lub instalacja ciepłej wody użytkowej. Oczywiście pompa ciepła może zasilać równocześnie CO oraz CWU.
  • Pompa ciepła - znajduje się pomiędzy dolnym i górnym źródłem.
    Do ogrzewania domów jednorodzinnych stosuje się pompy sprężarkowe.
    Głównymi elementami pompy ciepła są: parownik (3), sprężarka (4), zawór rozprężny (2) i skraplacz (1). W obiegu pompy krąży czynnik roboczy np. solanka, który jest ogrzewany przez ziemię, wodę lub powietrze (układ dolnego zasilania), przepływając przez parownik, doprowadzony jest do wrzenia i paruje. Powstała para sprężana jest w sprężarce, gdzie jej temperatura rośnie, następnie przechodzi przez skraplacz i oddaje temperaturę do górnego źródła np. instalacji grzewczej. Skroplona para przez zawór rozprężny oraz przez parownik wraca do dolnego źródła i w ten sposób zamyka cykl grzewczy.
    Do napędu sprężarki wykorzystuje się energię elektryczną i to jest praktycznie jedyny koszt eksploatacji pompy ciepła.
    Zalety i wady pomp ciepła
    Urządzenia te mają swoje zalety, ale również wady.
    Koszty ogrzewania domu przy zastosowaniu pompy ciepła są niższe niż w przypadku innych urządzeń grzewczych.
    Obsługa pompy jest wygodna i czysta. Urządzenie nie wymaga przeglądów ani konserwacji.
    Jest bardzo bezpieczne w eksploatacji oraz dla środowiska- nie emituje zanieczyszczeń.
    Pompy mają niewiele wad. Zapewne najważniejszą jest wysoki koszt instalacji urządzenia. Ponadto dosyć trudne jest prawidłowe dobranie pompy ciepła tak, by spełniała oczekiwania inwestora.
    Czytaj także:
    Armatura, pompy i urządzenia zabezpieczające
    Rekuperator w układzie wentylacji z odzyskiem ciepła
    Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
    Ciepło prosto z otoczenia
    Ogrzewanie podłogowe
    Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
    Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
    Ogrzewanie nadmuchowe
    Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
    Kolektory słoneczne
    Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
    Kotły zgazowujące drewno
    Zamieść artykuł sponsorowany na www.info-ogrzewanie.pl
    Zamieść reklamę bannerową na www.info-ogrzewanie.pl
  • Komentarzy: 1
    Wasze komentarze:
    Autor(ka): kaktus
    Data nadesłania:
      29.03.2008 19:38
    Z ogrzewaniem za pomocą energii odnawialnej mniej więcej jasna sprawa. Nie chodzi jednak o zasadę działania tego ogrzewania tylko o koszty. Przede wszystkim o koszt montażu takiego ogrzewania , koszty utrzymania , bezpieczeństwo oraz , czy można je stosować na dowolnej ziemi o dowolnej powierzchni ? Czy opłacalne jest zastosowanie takiego ogrzewania w domku jednorodzinnym o pow. użytkowej 120m 2 ?
    Skomentuj tekst
    Twój komentarz*:
    Pseudonim:
    E-mail:
    Ciepło prosto z otoczeniaPompy ciepła to innowacyjne systemy grzewcze - rozwiązania na miarę XX... » ...więcej
    Newsletter
    nowe, ciekawe artykuły.
    Mój adres email:
    W celu zabezpieczenia prawidłowej pracy instalacji grzewczej montuje s... » ...więcej
    Podejmując decyzję o budowaniu domu zakładamy, zgodnie z obecnymi tren... » ...więcej
    Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepłaZewnętrzne drzwi wejściowe powinny zabezpieczać mieszkanie przed niepo... » ...więcej
    Ogrzewanie podłogoweOgrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym p... » ...więcej
    Ogrzewanie podłogowe - same zalety?Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Może to być po... » ...więcej
    Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako główne lu... » ...więcej
    Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Osta... » ...więcej
    Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
    Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
    www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
    Turystyka - Przepisy - Samochody - Notebooki - Lotto - Donice
