Zasada działania
Kotły na pelet wyposażone są w
palniki retortowe. Paliwo podawane jest poprzez
podajnik ślimakowy do palnika. Powietrze do spalania dozowane jest w zależności od potrzeb. Zasobnik paliwa umieszczony jest obok kotła. Możliwe jest zainstalowanie większego zbiornika na pelet w dużej odległości od pieca i wtedy wydłuża się czas uzupełniania zasobnika.
W przeciwieństwie do pieców na inne paliwa stałe np. groszku
proces spalania może być przerwany na pewien czas. Piece te są wyposażone w automatyczne zapalarki, które w odpowiednim czasie zapalą ponownie pelet. Daje to możliwość dodatkowego oszczędzania paliwa.
Aby obsługa pieca była maksymalnie wygodna i bezpieczna stosuje się urządzenia, automatycznie regulujące oraz kontrolujące działanie kotła.
Regulator mikroprocesorowy steruje procesem spalania i w zależności od zadanej temperatury dozuje odpowiednią ilość paliwa i powietrza oraz częstotliwość ich podawania. Na bieżąco kontrolowana jest temperatura zasilania oraz powrotu, a także temperatura spalin. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w piecach tego typu instaluje się systemy zabezpieczające przed cofnięciem się płomienia do zasobnika z peletem.
W celu zwiększenia ekonomiczności użytkowania kotłów z urządzeniami tymi mogą współpracować
regulatory pokojowe i pogodowe.
Obsługa kotłów
Obsługa kotłów na pelet ogranicza się do okresowego załadunku paliwa do zbiornika oraz opróżnienia popielnika. Ponadto, co pewien czas należy oczyścić piec stosując się do zaleceń producenta.
Palniki na pelet
Do kotłów olejowych i gazowych, o ile posiadają odpowiedniej wielkości komorę spalania oraz węglowych można zainstalować palnik na pelet. Montuje się go w miejscu drzwiczek. Palnik taki posiada wszystkie zabezpieczenia oraz urządzenia potrzebne do jego bezpiecznego oraz prawidłowego użytkowania.
Czytaj także:
Pelet - ekologiczne paliwo przyszłości
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Piece na paliwa stałe
Ogrzewanie nadmuchowe
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Ogrzewanie podłogowe
Piece na ekogroszek
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
Automatyka pieców co
Wstępniak - piece CO.
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Kocioł gazowy pulsacyjny
Piece na węgiel kamienny i koks
Autor(ka): LechistaData nadesłania: 25.12.2007 22:34
Organizując w 2000 roku kotłownię dla warsztatu samochodowego z zapleczem 330 mkw we Wrocławiu. Cena oleju opałowego była poniżej jednego złotego ale z czasem sytuacja uległa zmianie, gdy Pani Gilowska zapowiedziała że na jesień 2005 roku zrówna cenę oleju opałowego z napędowym około 4000 tysięcy za tonę. A na rok potrzebowałem 5-6 ton. Analizowałem różne opcje możliwe do realizacji u mnie. I od sierpnia 2005 roku jestem posiadaczem pieca do spalania wszystkiego ale z palnikiem i podajnikiem na owies i pellets. Gdy robiłem analizę w 2004 owies można było kupić od 150 - 250 (dzisiej 500-800)złotych za tonę + transport 10-60km. Pellets 700-800 zł.(dzisiaj 350-650) netto + transport około 25-200km. Węgiel 300 - 400 + transport około 5-10km. Przy tych różnicach cen owsa i oleju, inwestycja miała się zwrócić w jeden sezon!!! Dość wprowadzania, miałem piec bezobsługowy i zamieniałem z swiadomością że ten nie będzie w pełni bezobsługowy. Popiół raz w tygodniu, sadza raz w miesiacu, zasypywanie zasobnika 200 litrowego 1-2 razy w tygodniu. (ale nikt nie powiedział, że tak będzie tylko w lecie!!!) A o innych problemach: wilgotne, zanieczyszczone lub innej jakości paliwo powoduje wiele problemów, o których nikt nigdzie nie wspomniał, dowiedziałem się przez 17 m-cy użytkowania, nie licząc awarii elektroniki. Mimo wszystko jest taniej ale jakim nakładem!!! Największy problem to ZGORZEL który zatyka palnik i powoduje wygaśnięcie. Przepala się wkład w palniku - czy są porcelanowe? Chodzi mi o lepszy poślizg tego skwarka popiołu! A może lekarstwem na moje problemy będzie serwisant, który ma to w jednym paluszku bo mój obecny się poddał.
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
22.06.2008 07:08
masz kolego racje . ale nie ma nic za darmo "na ogrzanie pewnej powierzchni potrzeba pewnej ilosci energi" tego ucza w szkole podstawowej.ja spalam 10 ton mialu weglowego na dom 180 m kw.po 250 zl jest duzo popiolu ale co mam zrobic nie stac mnie na pompy ciepla i takie tam czeba placic i tyle narazie mamy slabe zimy na ogrzewanie to dobrze gorzej z nartami. poz.
