Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Energia odnawialna
Kolektory słoneczne
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2006-08-10
Komentarzy: 4
Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania budynków oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej pozwala na zmniejszenie kosztów, co przy rosnących cenach energii nie jest bez znaczenia dla budżetu domowego. Dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Kolektory słoneczne to instalacje, przy pomocy których, energia słoneczna jest wykorzystywana do tych celów.
Budowa i zasada działania
Na słoneczną instalację grzewczą składa się kilka elementów. Najważniejszym z nich jest kolektor słoneczny. Jest to wymiennik, w którym następuje zamiana energii słonecznej na ciepło. W Polsce najczęściej stosuje się kolektory płaskie.
Zasadniczym elementem kolektora jest absorber, wykonany najczęściej z miedzi lub aluminium, a więc z metali dobrze przewodzących ciepło. Aby absorber dobrze pochłaniał promieniowanie słoneczne jest on pokryty od strony czołowej np. niklem, czarną miedzią lub innymi związkami chemicznymi charakteryzującymi się dużym współczynnikiem pochłaniania tego promieniowania, jednocześnie ograniczającymi ucieczkę ciepła z absorbera. Do absorbera przylegają rurki, które stanowią kanały przepływowe czynnika grzewczego. Czynnikiem tym może być woda lub płyn niezamarzający. Zaletą układu z wodą jako czynnikiem grzewczym jest mały koszt jego napełnienia, a wadą możliwość zamarznięcia wody.
Układy napełnione płynem niezamarzającym są lepsze. Instalacja taka musi być odporna na działanie płynu, w związku z tym jej cena jest wyższa. Całość znajduje się w szczelnej obudowie, najczęściej aluminiowej i jest izolowana najczęściej wełną mineralną lub pianką poliuretanową. Z góry obudowa zamknięta jest szybą z hartowanego szkła i oddzielona od absorbera szczeliną powietrzną lub próżniową.
Kolejnym elementem instalacji grzewczej jest zbiornik na wodę. Zamontowany jest tam wymiennik ciepła. Jest to spiralnie zwinięta rura najczęściej miedziana.
Jeżeli kolektor słoneczny będzie współpracował z innym piecem co to najlepiej zastosować zbiornik wykonany specjalnie dla słonecznych instalacji grzewczych, gdzie będą zabudowane dwa wymienniki ciepła.
Ponadto w układzie słonecznej instalacji grzewczej znajduje się pompa obiegowa, która wymusza obieg czynnika grzewczego. Pracą pompy steruje regulator elektroniczny.
Promienie słoneczne ogrzewają absorber w kolektorze słonecznym, który z kolei oddaje ciepło czynnikowi grzewczemu znajdującemu się w rurkach tworzących zamknięty układ grzewczy kolektora. W układzie tym zamontowana jest pompa obiegowa, która tłoczy czynnik grzewczy do wymiennika ciepła, gdzie zostaje ogrzana woda układu co lub/i cwu. Oziębiony czynnik grzewczy powraca z powrotem do kolektora słonecznego i tam ponownie zostaje ogrzany –tym samym zostaje zamknięty cykl pracy. Pompa obiegowa jest sterowana przez regulator elektroniczny i w zależności od potrzeb steruje pracą instalacji kolektora słonecznego.
W przypadku, gdy kolektor nie jest w stanie dać odpowiedniej temperatury np. z powodu zachmurzenia z instalacją tą może współpracować grzałka elektryczna lub inne urządzenie grzewcze np. piec gazowy.
Zasady doboru i montażu kolektorów
Kolektory słoneczne głównie stosuje się do uzyskania ciepłej wody użytkowej. Wielkość kolektora można w przybliżeniu dobrać przyjmując na jedną osobę od 1 do 1,5 m² powierzchni.
Jeżeli kolektor będzie również stosowany do ogrzewania domu, wtedy należy wziąć pod uwagę stan ocieplenia budynku i inne czynniki wpływające na zapotrzebowanie cieplne. Kolektory najlepiej współpracują z niskotemperaturowymi systemami ogrzewania (ogrzewanie podłogowe, ścienne).
Od ustawienia kolektorów zależy praktycznie ich działanie. Powinny być usytuowane w kierunku południowym. Muszą być ustawione pod odpowiednim kątem. Na terenie naszego kraju w lecie najlepsze efekty uzyskuje się, gdy kąt ten wynosi 30°, w zimie 60°, natomiast dla kolektora pracującego w ciągu całego roku 45°.
Średnie nasłonecznienie w Polsce pozwala w roku zabezpieczyć w ok. 60-70% zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Daje to od ok.220 do 250 dni, kiedy energia słoneczna ogrzewa wodę do ok.50°C. Najlepsze efekty uzyskuje się w okresie od kwietnia do września.
Czytaj także:
Ogrzewanie podłogowe
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Ogrzewanie nadmuchowe
Pompy ciepła
Zamieść artykuł sponsorowany na www.info-ogrzewanie.pl
Zamieść reklamę bannerową na www.info-ogrzewanie.pl
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
Zintegrowane systemy ogrzewania
Bojlery
Rodzaje paliw stałych
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Komentarzy: 4
Wasze komentarze:
Autor(ka): Kuba
Data nadesłania:
  19.09.2006 07:55
Kolektory słoneczne w Polsce są całkowitą pomyłką w przypadku braku dofinansowania, koszt pozyskania "darmowej energii" jest wyższy od energii elektrycznej do podgrzewania wody.
Dowód: Żaden producent czy dystrybutor nie potrafi przedstawić policzalnych oszczędności z tego tytułu inwestycji
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  02.02.2007 20:09
A może samemu zrobić - zwraca sięw jedenrok
Autor(ka): darq
Data nadesłania:
  20.05.2007 00:21
Ja to przeliczyłem. Wydatek inwestycyjny zwraca się po 18 latach (w stosunku do energii elektrycznej), a trwałość kolektora producent gwarantuje w ciągu 10 lat.
Autor(ka): marzyciel
Data nadesłania:
  26.09.2007 18:11
Podobnie jest z geotermalnymi pompami ciepła, jak się kupuje u starego fryzjera. Ja czekam do przyszłego roku na wejście chińczyków
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Ciepło prosto z otoczenia
Ciepło prosto z otoczeniaPompy ciepła to innowacyjne systemy grzewcze - rozwiązania na miarę XX... » ...więcej
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Ogrzewanie podłogoweOgrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym p... » ...więcej
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowejPod względem pełnionych funkcji piece gazowe są jedno lub dwufunkcyjne... » ...więcej
Ogrzewanie promieniami podczerwonymiOgrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w związku z ... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Może to być po... » ...więcej
Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako główne lu... » ...więcej
Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Osta... » ...więcej
Pompy ciepła
Pompy ciepłaNajtańszym w eksploatacji urządzeniem grzewczym są pompy ciepła. Pobie... » ...więcej
Posiadasz firmę związaną z branżą ogrzewania? Chcesz zareklamować swoj... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - Salon - Noclegi Kraków - Obrobka Skrawaniem
