Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Instalacje » Instalacje CWU
Bojlery
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2006-08-29
Komentarzy: 0
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu) stosuje się bojlery. Jest to zbiornik, w którym następuje podgrzanie wody poprzez element grzewczy znajdujący się w zbiorniku, zasilany z kotła centralnego ogrzewania, kominka z płaszczem wodnym lub innego zewnętrznego źródła ciepła. Dodatkowo bojlery mogą być wyposażone w grzałkę elektryczną z termostatem. Bojlery mogą w zależności od konstrukcji współpracować z jednym lub dwoma źródłami ciepła (np. kocioł co oraz kolektor słoneczny). W celu zmniejszenia strat ciepła bojlery są izolowane termicznie.
Rodzaje bojlerów
Najbardziej popularne bojlery wyposażone są w spiralnie zwiniętą rurę(wężownicę), w której krąży ciepła woda i oddaje ciepło wodzie użytkowej wypełniającej bojler.
Równomierne nagrzewanie wody użytkowej w całym bojlerze uzyskuje się dzięki zastosowaniu konstrukcji typu „zbiornik w zbiorniku”. W większym, zewnętrznym zbiorniku znajduje się zbiornik wypełniony wodą użytkową. W przestrzeni pomiędzy zbiornikami krąży ciepła woda i ogrzewa wodę użytkową w mniejszym zbiorniku.
Oddzielną grupę stanowią bojlery elektryczne. Elementem grzewczym jest jedna lub kilka grzałek elektrycznych. Daje to możliwość regulacji mocy urządzenia w zależności od zapotrzebowania na cwu. W mniejszych bojlerach stosuje się grzałki o mocy do 6 kW zasilane z instalacji jednofazowej, natomiast większe wymagają instalacji trójfazowej.
Ze względu na sposób zasilania zbiornika i poboru ciepłej wody bojlery mogą być bezciśnieniowe (otwarte) lub ciśnieniowe (zamknięte).
Bojlery otwarte mogą mieć pojemność od 5 do ok. 100 litrów. Montuje się je w okolicy miejsca poboru wody. Najczęściej mogą one zasilać w ciepłą wodę jeden punkt czerpalny.
Bojlery zamknięte o pojemności od 10 do 1000 litrów, służą zwykle do zasilania kilku punktów czerpalnych. Zbiorniki o większej pojemności są wykonywane jako stojące.
Korzystanie z tego typu bojlerów jest wygodne, ponieważ możliwy jest pobór ciepłej wody równocześnie z kilku punktów czerpalnych (kranów).
Dobór bojlerów
Przed zakupem bojlera należy obliczyć, jakie jest zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Trzeba wziąć pod uwagę: liczbę osób, ilość punktów czerpalnych, przyzwyczajenia osób korzystających z ciepłej wody.
Wielkość bojlera ma decydujące znaczenie dla wygody i komfortu korzystania z ciepłej wody. Prawidłowo dobrany bojler pozwoli na uzyskanie wymaganej ilości ciepłej wody o odpowiedniej temperaturze.
Do budynków jednorodzinnych zwykle stosuje się bojlery o pojemności od 120 do 200 litrów.
Użytkowanie bojlerów
Temperaturę uzyskiwanej ciepłej wody można w bojlerach regulować w zakresie od ok. 35°C do temperatury maksymalnej. Utrzymywanie wysokiej temperatury wody skutkuje osadzaniem się kamienia w zbiorniku, ponadto można się oparzyć, jeżeli woda będzie gorąca.
Optymalna temperatura wody to 45-55°C. Przepisy określają, że temperatura powinna wynosić minimum 55°C. W wodzie o temperaturze 35-46°C będącej w bezruchu rozwijają się bakterie legionella, które wywołują zapalenie płuc. Bakterie te giną w temperaturze ok.60-70°C. W związku z tym od czasu do czasu należy nastawić wyższą temperaturę, aby zbiornik i znajdującą się tam wodę odkazić.
W bojlerach typu „zbiornik w zbiorniku” bakterie legionella nie rozwijają się.
Czytaj także:
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Jakość wody w układzie grzewczym co
Kolektory słoneczne
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
Zasady doboru grzejników
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Rury w instalacji grzewczej
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Pompy ciepła
Elektryczne piece akumulacyjne
Ciepło prosto z otoczenia
Piece na węgiel kamienny i koks
Komentarzy: 0
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Zwykle po odkręceniu kurka trzeba poczekać, aż z rur spłynie schłodzon... » ...więcej
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowejPod względem pełnionych funkcji piece gazowe są jedno lub dwufunkcyjne... » ...więcej
Jakość wody w układzie grzewczym coJakość wody ma zasadniczy wpływ na jakość pracy układu grzewczego. Zła... » ...więcej
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczneWykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania budynków oraz uzyskania... » ...więcej
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałeW zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub ... » ...więcej
Zasady doboru grzejnikówGrzejniki w układzie centralnego ogrzewania, mają za zadanie przekazać... » ...więcej
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjneTo niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania dom... » ...więcej
Woda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez ... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - Projekty budowlane - Hotele olsztyn - Projekty domów
