Inwestor powinien zdecydować:
- czy piec będzie służył tylko do ogrzewania, czy również do zaopatrzenia w ciepłą wodę?
- jak dużo czasu może przeznaczyć na jego obsługę?
- jakie są możliwości zaopatrzenia w opał w miejscu zamieszkania?
- jakie wybrać grzejniki i jaki rodzaj rurek?
- pozostaje też kwestia kosztów wykonania instalacji, a potem jej użytkowania.
Najpopularniejsze paliwa stałe to:
węgiel kamienny, koks, miał węglowy, groszek węglowy, drewno, pellets. Można też spalać słomę zbożową lub ziarno.
Piece do spalania węgla kamiennego i koksu
Do spalania
węgla kamiennego i koksu stosuje się piece z górnym spalaniem. Wadą tych pieców jest ograniczona możliwość regulacji i niska sprawność. Bardziej nowoczesne i wygodniejsze w użyciu są piece z dolnym spalaniem. W konstrukcjach tych stosuje się wentylatory, które dostarczają powietrze do komory spalania. Załadunku paliwa dokonuje się, co kilkadziesiąt godzin.
Piece do spalania miału węglowego
Do spalania miału węglowego przystosowana jest większość pieców do węgla kamiennego i miału (mieszanki).
Miał węglowy spala się także w piecach z nadmuchem, natomiast załadunku dokonuje się maksymalnie raz dziennie.
Piece do spalania groszku węglowego
W piecu do spalania
groszku węglowego montowany jest
palnik retortowy, do którego paliwo dostarczane jest za pomocą podajnika ślimakowego (lub szufladkowego) z zasobnika. Zastosowany jest tam również wentylator, który dozuje ilość powietrza do palnika. Całością steruje regulator elektroniczny, z którym może współpracować termostat pokojowy i/lub pogodowy. Obsługa pieca polega na okresowym doładowaniu zasobnika groszkiem (od 3 do nawet 7 dni w zależności od pojemności zasobnika), oraz wybraniu popiołu (zwykle wraz z załadunkiem paliwa). Piec taki należy również okresowo czyścić.
Piece do spalania drewna
Obecnie do spalania
drewna stosuje się tzw. piece zagazowujące charakteryzujące się wysoką sprawnością, a spalanie przebiega w sposób automatyczny. Załadunku paliwa dokonuje się w zależności od wielkości komory spalania od 8 do 24 godzin.
Piece do spalania pelletu
Pellet jest to granulat wyprodukowany z odpadów drzewnych sprasowanych pod wysokim ciśnieniem. Praca pieców do spalania pelletu jest zautomatyzowana. Paliwo transportowane jest z zasobnika.
Nowoczesne
piece CO są urządzeniami wygodnymi w użytkowaniu, a czas potrzebny do ich obsługi jest ograniczony do minimum. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają na uzyskanie dużych oszczędności paliwa, a przez to mniejszy koszt bieżącej eksploatacji. W konsekwencji mniej zanieczyszczeń przedostaje się do atmosfery. Efekt ekonomiczny jest również zauważalny. Więcej pieniędzy pozostaje w kieszeni inwestora. Należy zauważyć, iż niektóre gminy zwracają znaczną część zainwestowanych pieniędzy w przypadku wymiany pieca na proekologiczny.
Czytaj także:
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Piece na pelet
Piece na ekogroszek
Konserwacja pieca na paliwa stałe
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Wstępniak - piece CO.
Kotłownia dla pieca na paliwa stałe
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
Piece na węgiel kamienny i koks
Piece na gaz płynny
Piece gazowe - stojące i wiszące
Ogrzewanie nadmuchowe
