Do niedawna, aby uzyskać jak najlepszą izolacyjność budynków wykonywano grube ściany zewnętrzne, pozostawiano szczelinę powietrzną między warstwami ściany lub stosowano materiały budowlane, które miały ażurową budowę, np. pustaki. Jednakże postęp technologiczny w budownictwie całkowicie zmienił te zasady i obecnie, by zwiększyć maksymalnie izolacyjność ścian budynków stosuje się inne metody.
Co zyskujemy ocieplając budynek
Generalnie ocieplać można budynki już istniejące oraz nowo budowane.
Najistotniejszym powodem, dla którego stosuje się ocieplanie budynku jest aspekt ekonomiczny. Koszty ogrzewania budynku w okresie zimowym są niższe nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do kosztów ogrzania budynku nieocieplanego. W budynku izolowanym wykonanie, a następnie eksploatacja ogrzewania jest zdecydowanie niższa (piec mniejszej mocy, mniej grzejników, mniejsze zapotrzebowanie na energię). Ponadto zwiększa się komfort mieszkania – w lecie w takim domu jest chłodniej oraz w połączeniu ze szczelnymi oknami wycisza się wnętrze. Polepsza się warunki zdrowotne chroniąc ściany przed zawilgoceniem i przemarzaniem, ogranicza się rozrost grzybów. Zwiększa się trwałość budynku. Ocieplając budynek istniejący uzyskujemy nową elewację. Dodatkowo znacznie wzrasta wartość domu.
Zyskuje również otoczenie, w którym żyjemy. Budynek ocieplony wymaga mniejszej ilości energii potrzebnej do jego ogrzania, a więc „produkuje” mniej szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery.
Materiały do izolacji
Ocieplanie nowych budynków oraz
docieplanie już istniejących ma za zadanie zmniejszenie strat ciepła i dodatkowo- izolację akustyczną. Najważniejsze elementy budynku podlegające izolacji to: ściany zewnętrzne, dachy, stropodachy, stropy nad nie ocieplonymi piwnicami oraz podłogi położone bezpośrednio na gruncie.
Zasadnicze znaczenie, decydujące o efektywności wykonanej izolacji ma grubość warstwy izolacyjnej. W zależności od materiału zastosowanego do ocieplenia przyjmuje się obecnie, że grubość warstwy izolacyjnej wynosi 11-13 cm.
Materiałami, które najczęściej stosowane są do ociepleń to
wełna mineralna oraz
styropian. Ponadto używa się też supremy, polistyrenu i pianki poliuretanowej.
Metody ocieplania
Najczęściej stosowane są dwie metody ocieplania ścian zewnętrznych:
Metoda lekka-sucha - na odpowiedniej konstrukcji nośnej mocuje się płyty styropianowe lub wełnę mineralną, które stanowią warstwę izolacyjną. Zewnętrzną, elewacyjną okładzinę stanowią panele PCV, drewniane lub metalowe.
Metoda lekka-mokra - do ściany budynku przy pomocy specjalnej zaprawy klejowej przykleja się płyty styropianowe lub wełnę mineralną. Dodatkowo przyklejone płyty mocuje się do ściany kołkami. Dla wzmocnienia izolacji nakłada się warstwę kleju, w której zatapia się siatkę zbrojącą. Tak wykonaną warstwę izolacyjną tynkuje się.
Czytaj także:
Izolacja cieplna budynku
Izolacja termiczna dachu
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Rury w instalacji grzewczej
Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domu
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Rodzaje paliw stałych
Kolektory słoneczne
Pelet - ekologiczne paliwo przyszłości
Sprawdzanie izolacyjności cieplnej budynku
Piece na ekogroszek
Pompy ciepła
Piece na pelet
Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania
