Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Piece
Automatyka pieców co
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2006-10-03
Komentarzy: 0
Sterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ograniczenie kosztów ogrzewania, w związku z coraz wyższymi cenami paliw i energii. Drugim, nie mniej ważnym powodem, jest kwestia wygody. Chcemy jak najmniej czasu spędzić w kotłowni. Dotyczy to głównie pieców (kotłów) na paliwa stałe. Automatyzacja procesu załadunku paliwa do pieca, z jednej strony i zautomatyzowanie procesu spalania tego paliwa z drugiej strony oraz programowanie temperatur, jakie chcemy uzyskać w mieszkaniach pozwoli zrealizować założone cele - zminimalizować koszty ogrzewania i uzyskać komfortowe warunki cieplne w mieszkaniu, oraz wygodę obsługi instalacji grzewczej.
Automatyczne podawanie paliwa
Podajnik paliwa
W niektórych piecach na paliwa stałe stosuje się specjalne zasobniki, do których ręcznie wsypuje się paliwo, które następnie jest automatycznie dozowane do palnika w zależności od potrzeb. Dotyczy to kotłów z podajnikiem retortowym na ekogroszek oraz pelet. W zależności od wielkości zasobnika w kotłach na ekogroszek paliwa wystarcza nawet na 7 dni. Jeszcze większe możliwości magazynowania paliwa mają piece na pelet, gdzie zasobnik wystarczy napełnić raz na dwa tygodnie, lub jeszcze rzadziej, gdy instalacja podająca paliwo jest wykonana w wersji specjalnej.
Użytkownicy pieców na paliwa stałe starszej generacji, kiedy trzeba było dokładać minimum raz dziennie na pewno docenią możliwość odwiedzania kotłowni raz na kilka dni. Po prostu jest to bardzo wygodne rozwiązanie.
Sterowanie procesem spalania w piecu
Automatyka pieca
Zadaniem automatyki pieca jest takie ustawienie parametrów pracy urządzenia, aby dla uzyskania zadanej temperatury w mieszkaniu była zużyta jak najmniejsza ilość paliwa.
Najprostszym urządzeniem sterującym pracą kotła jest termostat zamontowany w piecu. Gdy temperatura cieczy w kotle obniży się poniżej wartości ustawionej, termostat włączy palnik, a wyłączy go, gdy zostanie osiągnięta temperatura zadana.
Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie regulatora pokojowego. Urządzenie to instaluje się w najchłodniejszym pomieszczeniu w domu, aby mieć pewność, że wszystkie pozostałe zostaną odpowiednio dogrzane. Regulatora pokojowego nie zaleca się instalować w pomieszczeniach, gdzie na grzejnikach są termostaty. Jeżeli już są tam zamontowane to powinny być całkowicie otwarte.
Regulator pokojowy ma szereg funkcji. Można między innymi ustawiać temperaturę noc-dzień lub z podziałem na godziny.
Regulator pogodowy
Fot. Junkers
Bardzo dobre efekty uzyskuje się instalując regulator pogodowy. Jest on wyposażony w czujnik rejestrujący temperaturę na zewnątrz budynku. Z chwilą, gdy temperatura na zewnątrz, zmienia się czujnik przekazuje informację do regulatora, który ustawia pracę palnika tak, by temperatura pomieszczenia pozostała na stałym, zaprogramowanym poziomie.
Regulator ten posiada takie funkcje jak pokojowy, ale może mieć większe możliwości np. sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym i podłogowym.
Obydwa regulatory – pokojowy i pogodowy mogą być zainstalowane równocześnie, wtedy ogrzewanie będzie jeszcze bardziej precyzyjne, a spalanie paliwa mniejsze.
W piecach na paliwa stałe, które wyposażone są w wentylatory, a ruch wody jest wymuszony pompą, stosuje się sterowniki elektroniczne, które sterują pracą tych urządzeń, w zależności od zadanej temperatury.
Termostaty grzejnikowe
Są to automatyczne zawory montowane przy grzejnikach. Wyposażone w ruchomą głowicę, którą reguluje się ilość wody wpływającej do grzejnika. Głowica jest wyskalowana, ustawia się ją w pozycji odpowiadającej zadanej temperaturze. Zawór samoczynnie będzie utrzymywał ustawioną temperaturę w pomieszczeniu.
Czytaj także:
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Piece na ekogroszek
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Konserwacja pieca na paliwa stałe
Kotłownia dla pieca na paliwa stałe
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
Piece na pelet
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacja
Ogrzewanie nadmuchowe
Kotły zgazowujące drewno
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - film
Komentarzy: 0
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Kocioł gazowy pulsacyjny
Kocioł gazowy pulsacyjnyCoraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bard... » ...więcej
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałeW zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub ... » ...więcej
Sposób podawania paliwa do kotłów na paliwa stałe, decyduje między inn... » ...więcej
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogr... » ...więcej
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacjaPodajniki paliwa w kotłach retortowych, zarówno na ekogroszek jak równ... » ...więcej
Kotły zgazowujące drewnoDrewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze spos... » ...więcej
Wentylatory do kotłów na paliwa stałeW nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrz... » ...więcej
Kotłownia dla pieca na paliwa stałeWarunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowa... » ...więcej
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - p... » ...więcej
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne z... » ...więcej
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Piece na paliwa stałePlanując zakup pieca do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spa... » ...więcej
Piece na ekogroszek
Piece na ekogroszekNajtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ek... » ...więcej
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa stałe w czasi... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - HACCP - Meble - Praca
