Kotły z górnym spalaniem
W kotłach tych proces palenia obejmuje całe paliwo znajdujące się w komorze spalania, a jednorazowy zasyp wystarcza na ok.8 godzin palenia. Są to najstarsze i najtańsze konstrukcje kotłów co.
Kotły z dolnym spalaniem
Są to nowocześniejsze konstrukcje, a tym samym trochę droższe. Spalanie odbywa się tylko w strefie komory spalania w okolicach rusztu. Pozostały po spaleniu paliwa popiół zsypuje się do popielnika, a jego miejsce zajmuje kolejna porcja paliwa. W ten sposób paliwo spala się dłużej niż w piecach z górnym spalaniem.
Dodatkowo w tego typu kotłach spaliny mają do pokonania dłuższą drogę do przewodu kominowego, ponieważ na ich drodze znajdują się dodatkowe przegrody. Tym samym większa jest powierzchnia oddawania ciepła, a to zmniejsza ilość ciepła uciekającego do komina. Dzięki temu kotły z dolnym spalaniem są ekonomiczniejsze niż te z górnym spalaniem, a więc szybko zwraca się różnica w cenie zakupu.
Jednorazowy zasyp kotła wystarcza na ok. 16 godzin.
Sterowanie pracą kotła
Kwestia sterowania pracą pieca sprowadza się do regulacji ilości powietrza dostarczanego do komory spalania. Służy do tego
miarkownik ciągu. Urządzenie montowane jest bezpośrednio w płaszczu wodnym kotła, połączone jest z klapką w drzwiczkach popielnika poprzez cięgno, do którego przymocowany jest łańcuszek lub linka.
Użytkownik nastawia na
głowicy termostatycznej regulatora temperaturę cieczy i w zależności od wahań temperatury miarkownik otwiera lub zamyka klapkę, tym samym zwiększając lub zmniejszając ilość powietrza, na skutek czego zmienia się intensywność spalania.
Miarkowniki produkowane są dla różnych średnic przyłącza – od ¾" do 1", oraz w zakresie regulacji temperatury 40-90°C. Mogą też pracować w pozycji pionowej lub poziomej.
Jest to najprostszy „zautomatyzowany” sposób sterowania pracą pieca co. Niedogodnością tego typu sterowania jest to, że w celu zmiany temperatury każdorazowo trzeba zejść do kotłowni.
Czytaj także:
Kocioł gazowy pulsacyjny
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Piece na paliwa stałe
Kotłownia dla pieca na paliwa stałe
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
Ogrzewanie nadmuchowe
Konserwacja pieca na paliwa stałe
Ogrzewanie podłogowe
Kotły wielopaliwowe
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Kotły zgazowujące drewno
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Autor(ka): kary
Data nadesłania:
28.10.2006 00:08
sterowanie pracą kotła>> :| nie wolno sterować dopływem powietrza do komory spalania ponieważ efekt będzie taki że powstanie CO zamiast CO2 i równocześnie niespalony C co równa sie niższej temperaturze spalania i zasyfieniem atmosfery czadem:] kontrola procesu spalania w komorze powinna odbywać się poprzez sterowanie zasuwą wylotu spalin :)
Autor(ka): b
Data nadesłania:
24.08.2008 20:36
nieprawda, kotły są tak zbudowane że minimalna ilość powietrza dociera pomimo calkowitego wydawałoby się zamkniecia drzwiczek
