Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Inne tematy » Izolacja
Izolacja cieplna budynku
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2006-10-26
Komentarzy: 0
Zastanawiamy się nad modernizacją ogrzewania naszego domu. Zwykle jest to spowodowane chęcią zmniejszenia rachunków za ogrzewanie. A ceny paliw systematycznie wzrastają. Co robić? Dochodzimy do wniosku, że trzeba zmienić piec centralnego ogrzewania. Piec też decyduje o oszczędnościach, ale kolejność wykonywania modernizacji powinna być inna. Najpierw trzeba zająć się izolacją budynku, a więc dachu, ścian zewnętrznych oraz podłogi. Należy też przyjrzeć się oknom i drzwiom. Taka kolejność pozwoli na modernizację ogrzewania tak, by dokonane zmiany odpowiadały aktualnemu stanowi zabezpieczenia termicznego budynku. Pozwoli to między innymi na prawidłowy dobór kotła centralnego ogrzewania. W przeciwnym wypadku istnieje możliwość zakupu urządzenia za dużej mocy, a to podwyższy koszt modernizacji ogrzewania.
Jak tracimy ciepło?
Praktycznie ciepło z budynku ucieka przez każdą niezabezpieczoną w wystarczającym stopniu przegrodę.
Przez dach tracimy od 30 do 50% ciepła. Warstwa materiału izolacyjnego powinna wynosić 25-30 cm. W efekcie zastosowania izolacji takiej grubości straty ciepła przez dach mogą zmniejszyć się o ok. 70%. Straty powstałe przez nie izolowane ściany zewnętrzne to 20-40% wszystkich strat ciepła. Obecnie zalecana grubość warstwy izolacyjnej ścian to minimum 15 cm. Redukcja strat przy tej grubości wynosi ok.60-70%. Również przez nieocieplany strop nad piwnicą ucieka ciepło. Aby temu zaradzić zaleca się wykonać warstwę izolacyjną o grubości minimum 8 cm. Jeżeli podłoga znajduje się bezpośrednio na gruncie, to materiał izolacyjny powinien mieć nie mniej niż 15 cm.
Podane grubości izolacji to wartości minimalne. Jeszcze lepsze efekty będą, gdy warstwa izolacyjna będzie grubsza. Zwiększy się koszt zakupu materiału izolacyjnego, natomiast wartość robocizny powinna pozostać taka sama, ponieważ powierzchnia przeznaczona do zaizolowania pozostaje taka sama.
Nieszczelne okna i drzwi to również straty ciepła. Wymiana lub naprawa okien i drzwi pozwoli zmniejszyć ucieczkę ciepła do ok.5-10% ogólnych strat.
Bardziej szczegółowe informacje na temat okien i drzwi znajdują się w dziale Inne tematy w artykułach Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domu oraz Drzwi wejściowe - nie wypuszczajmy przez nie ciepła.
Materiały izolacyjne
Najczęściej do izolacji termicznej budynków mieszkalnych stosuje się styropian oraz wełnę mineralną.
Styropian to uniwersalny materiał używany do izolacji budynków. Stosując odpowiedni rodzaj styropianu można nim ocieplić cały dom, począwszy od fundamentów, poprzez ściany zewnętrzne, skończywszy na dachu.
Płyty styropianowe produkowane są w wymiarach 500x 1000 mm. Najczęściej są one w kolorze białym. Nowością występującą na rynku od pewnego czasu to styropian biały, w czarne kropki. Te czarne kropki to kawałki styropianu z dodatkiem grafitu. Płyty te mają lepszą izolacyjność, niż tradycyjne białe.
Aby w miejscu łączenia płyt styropianowych, nie występowały mostki termiczne stosuje się płyty z krawędziami frezowanymi na zakładkę lub pióro i wpust.
Styropian można również stosować do wdmuchiwania w miejscach trudno dostępnych-są to drobne cząsteczki tzw.granulat.
Styropian jest lekkim, a przy tym trwałym materiałem izolacyjnym. Płyty różnią się twardością, a tym samym wytrzymałością mechaniczną, co decyduje również o tym gdzie może być stosowany.
Wełna mineralna charakteryzuje się odpornością na czynniki chemiczne, wilgoć oraz jest niepalna. Ważną cechą wełny jest też jej izolacyjność akustyczna.
Produkowana w różnych twardościach. Miękkie maty głównie do izolacji poddaszy oraz twarde płyty stosowane do izolacji ścian zewnętrznych. Występuje, podobnie jak styropian w formie granulatu do izolowania miejsc trudno dostępnych.
Na rynku dostępne są różne rodzaje wełny mineralnej np.: z warstwą folii aluminiowej, która odbija ciepło lub zbrojona siatką stalową, o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej.
Tam gdzie występuje wilgoć oraz duże obciążenia do ocieplenia stosuje się polistyren ekstradowany. Jest to bardzo twardy materiał, odporny na działanie mechaniczne, występuje w formie płyt w różnych kolorach. Może być łączony na zakładkę lub pióro-wpust.
Jest materiałem cieplejszym niż styropian, jednak jego cena jest zdecydowanie wyższa.
Czytaj także:
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Izolacja termiczna dachu
Ocieplanie budynków
Sprawdzanie izolacyjności cieplnej budynku
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Rury w instalacji grzewczej
Rekuperator w układzie wentylacji z odzyskiem ciepła
Rodzaje paliw stałych
Kolektory słoneczne
Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania
Kotły zgazowujące drewno
Piece na węgiel kamienny i koks
Piece na ekogroszek
Komentarzy: 0
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepłaZewnętrzne drzwi wejściowe powinny zabezpieczać mieszkanie przed niepo... » ...więcej
Izolacja termiczna dachuDobrze wykonany i prawidłowo izolowany dach powinien zabezpieczać budy... » ...więcej
Ocieplanie budynków
Ocieplanie budynkówDo niedawna, aby uzyskać jak najlepszą izolacyjność budynków wykonywan... » ...więcej
Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domuPowinny być ładne i trwałe, bowiem stanowią ważny element elewacji bud... » ...więcej
Sprawdzanie izolacyjności cieplnej budynkuDo sprawdzania stanu izolacji budynku stosuje się metodę termowizyjną.... » ...więcej
Dbamy o rury i… nasze kieszenieW celu zmniejszenia strat ciepła, a tym samym ekonomiczną eksploatacją... » ...więcej
Woda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez ... » ...więcej
Podejmując decyzję o budowaniu domu zakładamy, zgodnie z obecnymi tren... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - Projekty Domow - Transport morski - Kwietniki
