Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Instalacje
Czterodrożne zawory mieszające
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2007-05-08
Komentarzy: 0
Zawór mieszający to urządzenie, które służy do regulacji temperatury czynnika grzewczego, czyli płynu w układzie centralnego ogrzewania oraz centralnej wody użytkowej (w zależności od potrzeb układu). Prawidłowe działanie takich zaworów gwarantuje dłuższą żywotność kotła. Poniżej omówimy zasadę działania i zalety zaworów czterodrożnych.
Zawory mieszające zalecane są do montażu w układach z pompami cyrkulacyjnymi. Ponadto umożliwiają włączenie w obieg centralnego ogrzewania podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Stosuje się je głównie w układach z kotłami na paliwo stałe ładowanych ręcznie oraz automatycznie.
Do zaworu podłączone są przewody zasilające układ grzewczy (gorąca woda) oraz przewody powrotne (woda schłodzona).
W korpusie zaworu czterodrożnego znajduje się regulator, którym użytkownik odpowiednio ustawiając jego położenie reguluje stosunek (ilość) wody gorącej wypływającej z kotła centralnego ogrzewania zasilającej układ CO i ostudzonej wody powrotnej wpływającej do kotła.
We wnętrzu zaworu następuje wymieszanie wody gorącej oraz schłodzonej wody powrotnej, przez co następuje podwyższenie temperatury wody powracającej do kotła. W ten sposób przeciwdziała się niskotemperaturowej korozji kotła.
Ponadto poprzez podwyższenie temperatury powrotu uzyskuje się lepszy efekt podgrzewania ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu włączonym w obieg co.
Dodatkowymi zaletami stosowania zaworów czterodrożnych jest płynna regulacja temperatury czynnika grzewczego w układzie oraz równomierny rozkład temperatur dla wszystkich grzejników w tym układzie.
Czytaj także:
Tradycyjne instalacje grzejnikowe
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Współczesne instalacje grzewcze
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Ogrzewanie nadmuchowe
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
Zamieść artykuł sponsorowany na www.info-ogrzewanie.pl
Zamieść reklamę bannerową na www.info-ogrzewanie.pl
Automatyka pieców co
Naczynia wzbiorcze
Jakość wody w układzie grzewczym co
Piece na ekogroszek
Komentarzy: 0
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Grzejniki kanałowe
Nie zawsze ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu tradycyjnych grzejników ... » ...więcej
Zasady doboru grzejników
Zasady doboru grzejnikówGrzejniki w układzie centralnego ogrzewania, mają za zadanie przekazać... » ...więcej
Jakość wody w układzie grzewczym coJakość wody ma zasadniczy wpływ na jakość pracy układu grzewczego. Zła... » ...więcej
Naczynia wzbiorcze
W czasie pracy kotła centralnego ogrzewania następuje podgrzewanie czy... » ...więcej
Ogrzewanie promieniami podczerwonymiOgrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w związku z ... » ...więcej
Ogrzewanie podłogoweOgrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym p... » ...więcej
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
Zwykle po odkręceniu kurka trzeba poczekać, aż z rur spłynie schłodzon... » ...więcej
Bojlery
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu) stosuje się bojlery. Jes... » ...więcej
W naszym klimacie domy, w których mieszkamy muszą być ogrzewane. W tym... » ...więcej
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem instalacji CO w Polsce jest obe... » ...więcej
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Może to być po... » ...więcej
Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako główne lu... » ...więcej
Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Osta... » ...więcej
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowejPod względem pełnionych funkcji piece gazowe są jedno lub dwufunkcyjne... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - LED - Projekty gotowe - Hotele gdynia
