Podejmując decyzję o budowaniu domu zakładamy, zgodnie z obecnymi trendami, że nasz budynek będzie energooszczędny, czyli tani w eksploatacji. Decydujemy się na montaż szczelnych drzwi i okien, ściany zewnętrzne i dach dokładnie izolujemy, instalujemy dobry system centralnego ogrzewania. Trzeba też zadbać o dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach budynku.
I tu powstaje problem. W związku z tym, że dom jest dobrze uszczelniony, warunkiem gwarantującym, że powietrze do oddychania będzie świeże i czyste jest
prawidłowa wentylacja, czyli odpowiednio częsta jego wymiana. A zimą powietrze to będzie pobierane z zewnątrz budynku i jego temperatura będzie niska. Powstaną straty ciepła, a tym samym zwiększą się nakłady na ogrzewanie, co doprowadzi do zwiększenia kosztów eksploatacji.
Aby temu zaradzić wymyślono
wentylację z odzyskiem ciepła.
Co to jest rekuperacja
Ogrzewanie świeżego powietrza pobieranego z zewnątrz budynku, przy użyciu powietrza zużytego, usuwanego z pomieszczeń to
rekuperacja, czyli w tym wypadku odzyskiwanie ciepła. Urządzenie, które umożliwia ten proces jest
rekuperator nazywany również
centralą wentylacyjną.
Rekuperator stanowi najważniejszy element systemu
wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej
Rekuperator, czyli
centrala wentylacyjna poprzez sieć kanałów wentylacyjnych rozprowadza świeże powietrze do pomieszczeń. Do centrali wentylacyjnej podłączone są też kanały, którymi pobierane jest zużyte (ciepłe) powietrze z kuchni, łazienek oraz WC.
Kanały wentylacyjne muszą mieć odpowiednią średnicę, nie mogą być zbyt małe, bo wentylacja będzie miała małą wydajność.
Ponadto, aby wentylacja prawidłowo działała centrala wentylacyjna
powinna być usytuowana w centralnym miejscu w budynku, jednak z powodu szumu w czasie pracy, w pomieszczeniu nie powinni przebywać ludzie. Centralne usytuowanie rekuperatora pozwoli na skrócenie długości kanałów wentylacyjnych, co korzystnie wpłynie na działanie wentylacji.
Świeże powietrze powinno być czerpane w znacznej odległości od miejsca, gdzie następuje wyrzucenie powietrza zużytego, aby nie dochodziło do powrotu zużytego powietrza do pomieszczeń wentylowanych.
Jeżeli w budynku znajduje się garaż,
nie powinno się łączyć go z wentylacją mieszkania, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zaciągania spalin.
Budowa i zasada działania rekuperatora
W obudowie rekuperatora znajdują się
wentylatory nawiewny oraz
wywiewny, wymiennik ciepła i filtr powietrza. Dodatkowo, jeżeli rekuperator ma pełnić również funkcje grzewcze może tam znajdować się nagrzewnica elektryczna lub wodna.
Oddanie ciepła, czyli podgrzanie świeżego powietrza następuje w wymienniku ciepła, jednak nie ma tam możliwości mieszania się powietrza świeżego ze zużytym.
Wentylatory wymuszają ruch powietrza w systemie wentylacyjnym. Cechą charakterystyczną wentylatorów jest
spręż, czyli siła, z jaką wentylatory zaciągają i wtłaczają powietrze do systemu.
Czytaj także:
Pompy ciepła
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Jakość wody w układzie grzewczym co
Ogrzewanie nadmuchowe
Nawiewniki powietrza
Ciepło prosto z otoczenia
Kotły zgazowujące drewno
Nasady kominowe
Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domu
Izolacja cieplna budynku
Kolektory słoneczne
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
Piece na ekogroszek
Ocieplanie budynków
