Warunki cieplne panujące w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie podlegają ciągłym zmianom, zarówno w ciągu dnia, jak i czasie całego roku. Wpływa na to wiele czynników; warunki pogodowe na zewnątrz, zmienna liczba osób przebywających w pomieszczeniach, urządzenia tam pracujące (wytwarzające nawet niewielkie ilości ciepła), sztuczne oświetlenie i inne. Aby utrzymać mikroklimat w pomieszczeniach w granicach korzystnych dla człowieka potrzebne jest urządzenie, które w sposób ciągły będzie regulować temperaturę-ogrzewać lub chłodzić. Urządzeniem takim jest klimakonwektor.
Wiele parametrów decyduje, do jakiej grupy urządzeń zalicza się urządzenie. Może to być jego
konstrukcja, zastosowana ilość wymienników ciepła, spełniane funkcje i miejsce montażu klimakonwektora.
W zależności od konstrukcji występują
klimakonwektory wentylatorowe oraz
indukcyjne.
Klimakonwektory wentylatorowe
Ten rodzaj klimakonwektora posiadają wentylator, który poprzez filtr nawiewa powietrze na wymiennik ciepła. W pracy urządzenia te korzystają z
zewnętrznego źródła ciepła –
obieg wody grzewczej oraz
zewnętrznego źródła zimna –
woda lodowa.
Wymiennik ciepła w zależności od potrzeb ogrzewa lub chłodzi przepływające przez niego powietrze, które następnie jest wywiewane do pomieszczenia.
W tym
klimakonwektorze istnieje możliwość indywidualnej regulacji powietrza w pomieszczeniu.
Klimakonwektory indukcyjne
Klimakonwektory tego typu nie posiadają wentylatora. Powietrze do klimakonwektora napływa np. z centrali klimatyzacyjnej, i poprzez wykorzystanie zjawiska
inżektora zasysa powietrze z pomieszczenia, po czym następuje wymieszanie obu strumieni, a powstały strumień przepływa przez wymiennik i w zależności od potrzeb jest ogrzany lub schłodzony i wydmuchany do pomieszczenia.
Klimakonwektory mogą pobierać powietrze spoza budynku poprzez
czerpnię powietrza, ponadto powietrze może być wstępnie obrobione w
centrali klimatyzacyjnej, oraz mogą pracować tylko na powietrzu
obiegowym, z pomieszczenia.
Klimakonwektory z jednym lub dwoma wymiennikami
W ścisłym związku ze sposobem pobierania powietrza pozostaje
ilość zastosowanych wymienników:
z jednym wymiennikiem to klimakonwektory dwururowe, które pracują zamiennie jako nagrzewnica lub chłodnica
z dwoma wymiennikami to wymienniki czterorurowe, pracują równocześnie jako nagrzewnica i chłodnica
Podsumowanie
Funkcje, jakie mogą spełniać klimakonwektory to grzanie, grzanie – chłodzenie oraz chłodzenie.
Urządzenia te mogą być montowane na ścianach, w sufitach oraz jako wolnostojące.
Jeżeli klimakonwektor będzie zabudowany, to jego obudowa zwykle wykonana jest z blachy ocynkowanej, bowiem urządzenie nie będzie widoczne.
Natomiast klimakonwektor wolnostojący lub taki, który jest widoczny po montażu jest odpowiednio estetycznie obudowany. Czytaj także:
Ogrzewanie nadmuchowe
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Zamieść artykuł sponsorowany na www.info-ogrzewanie.pl
Zamieść reklamę bannerową na www.info-ogrzewanie.pl
Kotły zgazowujące drewno
Automatyka pieców co
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Wstępniak - piece CO.
