Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Piece » Piece na paliwa stałe
Piece na węgiel kamienny i koks
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2006-06-03
Komentarzy: 1
Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, piece te są coraz bardziej ekologiczne, wygodne w obsłudze i tanie w eksploatacji. Piece do spalania węgla kamiennego i koksu dzielą się na piece ze spalaniem górnym i dolnym. W tym artykule opisane zostały podstawowe cechy tych pieców.
Fot. Junkers
Piece do spalania węgla kamiennego lub koksu mogą być wyposażone w termometr podający aktualną temperaturę wody w kotle.
Do utrzymywania stałej temperatury wody w kotle może służyć miarkownik ciągu. Jego zadaniem jest regulacja ilości powietrza użytego w procesie spalania.
Aby zwiększyć efektywność ogrzewania wody może być zastosowany ruszt wodny. W piecu z rusztem wodnym woda ogrzewa się nie tylko w płaszczu wodnym pieca, lecz również przepływając przez ruszt wodny.
Dodatkowo piece mogą być wyposażone w:
  • klapa do zmiany trybu pracy spalania dolny-górny(ułatwia rozpalanie pieca);
  • ruszt ruchomy (do przerusztowania paleniska w czasie procesu spalania);
  • zawór bezpieczeństwa;
  • zawór do spuszczania wody.
    Podstawowym paliwem w tych piecach jest węgiel lub koks. Jednak można w nich spalać dodatkowo drewno, brykiety, miał lub mieszanki tych paliw.
    Są to z reguły piece typu stojącego, jednofunkcyjne. Mogą być przystosowane do zaopatrzenia w wodę użytkową.
    Piece z górnym spalaniem
    Piece z górnym spalaniem są urządzeniami starszego typu. Ich konstrukcja sprawia, że mają niską sprawność (ok. 50%) oraz praktycznie nie ma możliwości regulacji. W związku z tym trudno jest utrzymać w czasie pracy żądaną temperaturę. Ponieważ mają niską sprawność, zużycie paliwa jest w nich stosunkowo wysokie. Są tanie, ale ich bieżąca eksploatacja jest droższa i bardziej uciążliwa niż w kotłach z dolnym spalaniem.
    Piece z dolnym spalaniem
    Dużo nowocześniejsze są piece z dolnym spalaniem. Zasadnicza różnica między piecami z górnym i dolnym spalaniem polega na tym, iż w tych ostatnich spalanie odbywa się w specjalnej komorze spalania, do której zsypuje się węgiel z komory zasypu.
    Konstrukcja tych pieców pozwala na stosowanie dodatkowych urządzeń, które powodują, że obsługa ich jest wygodniejsza, a koszty eksploatacji niższe niż w kotłach z górnym spalaniem. Piece te mogą być wyposażone w wentylator nadmuchowy oraz regulator sterujący pracą kotła. W tym wypadku wymagana jest instalacja elektryczna.
    Dane techniczne pieców na węgiel i koks
    Poniżej podajemy podstawowe parametry pieców co na węgiel (również miał) i koks oraz mieszanki tych paliw. Dokładnych informacji na temat swoich wyrobów udzielają producenci poszczególnych pieców.
    Moc nominalnakW5-42
    Powierzchnia grzewcza piecam20,6-6
    Wielkość powierzchni grzewczejm235-300
    Stałopalnośćh24
    Stałopalność przy mocy nominalnejh4-8
    Jednorazowy zasyp paliwakg5-95
    Zużycie paliwa przy mocy nominalnejkg/h1-10
    Sprawność cieplna %75-83
    Sprawność cieplna na paliwie zastępczym%64-67
    Max temperatura wodystopnie C90
    Max ciśnienie roboczeMPa0,15
    Wymagany ciąg spalinPa14-30
    Wymagana wysokość kominamb5-8
    Wymagany przekrój otworu kominacm2220-300
    Stosowanie gorszych gatunków węgla niż podaje producent pieca powoduje spadek sprawności cieplnej. Miał do palenia w piecu powinien być lekko wilgotny.
    Cena pieca zależy od jego wielkości(mocy) oraz wyposażenia. Nie bez znaczenia jest też renoma producenta. W tabeli podano informacje o kotłach przeznaczonych do ogrzewania budynków jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2. Przy doborze mocy pieca, należy brać pod uwagę wielkość budynku, stopień jego ocieplenia, ilość i rodzaj okien i drzwi, czy urządzenie będzie zaopatrywać nas w ciepłą wodę użytkową. Ale decydujące zdanie na temat doboru kotła powinien mieć projektant lub instalator.
    Certyfikaty
    Nowoczesne piece posiadają certyfikat ekologiczny.
    Badania przeprowadzają między innymi:
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
  • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi
    Zakup pieca, który przeszedł takie badania gwarantuje, że kocioł spełnia warunki bezpieczeństwa stawiane urządzeniom grzewczym małej mocy na paliwa stałe.
    Czytaj także:
    Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
    Ogrzewanie nadmuchowe
    Piece na ekogroszek
    Wstępniak - piece CO.
    Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
    Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
    Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
    Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
    Piece gazowe - stojące i wiszące
    Piece na gaz płynny
    Piece na pelet
    Rodzaje paliw stałych
  • Komentarzy: 1
    Wasze komentarze:
    Autor(ka): zaka
    Data nadesłania:
      23.01.2008 18:59
    Zupełnie się nie zgadzam z tym, że kotły z górnym spalaniem są urządzeniami gorszymi. Posiadam kocioł KWK Zębiec i jeden zasyp węgla wystarcza na 24 godz. Parametry ekologiczne tego kotła są lepsze niż niejednego z dolnym spalaniem, np. Defro optima.
    Skomentuj tekst
    Twój komentarz*:
    Pseudonim:
    E-mail:
    Newsletter
    nowe, ciekawe artykuły.
    Mój adres email:
    Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowejPod względem pełnionych funkcji piece gazowe są jedno lub dwufunkcyjne... » ...więcej
    Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Osta... » ...więcej
    Piece na paliwa stałePlanując zakup pieca do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spa... » ...więcej
    Piece na ekogroszek
    Piece na ekogroszekNajtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ek... » ...więcej
    Wstępniak - piece CO.Dzisiaj umieściliśmy w Internecie nową stronę na temat ogrzewania. Będ... » ...więcej
    Ogrzewanie podłogowe - same zalety?Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Może to być po... » ...więcej
    Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako główne lu... » ...więcej
    Ogrzewanie podłogoweOgrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym p... » ...więcej
    Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
    Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
    www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
    Turystyka - Przepisy - Samochody - Praca - Hotel Kraków - Darmowe
