Jak działają wentylatory?
Podstawowy podział na
wentylatory nadmuchowe i wyciągowe wynika z rodzaju pracy.
Wentylatory nadmuchowe podają powietrze do komory spalania w zależności od zapotrzebowania, – jeżeli wymagana jest wyższa temperatura wentylator pracuje, natomiast po osiągnięciu temperatury zadanej wentylator zostaje wyłączony. Uzyskuje się wtedy oszczędności paliwa i wydłuża się stałopalność kotła.
Wentylatory wyciągowe montowane są w czopuchu – jest to rura łącząca kocioł z kominem. Wentylator wyciąga substancje powstałe w czasie spalania – lotne, jak również drobne cząsteczki stałe do komina.
Urządzenia te stosuje się w kotłach, w których paliwem jest
drewno, węgiel w różnych odmianach, a w przypadku
miału węglowego jest on niezbędny.
Również w
kotłach retortowych z podajnikiem paliwa, na ekogroszek, pelet, zboże lub inne paliwa stałe wentylatory są montowane standardowo.
Budowa wentylatora
Obudowa wentylatora wykonana jest ze stopu aluminium. Zwykle na wale silnika mocowany jest wirnik wentylatora. Niektóre wentylatory wyposażone są w przepustnice powietrza, do regulacji wydajności (ilości powietrza) wentylatora.
Dodatkowym wyposażeniem może być przepustnica, która automatycznie zamyka wlot powietrza do wentylatora, po wyłączeniu go, co zapobiega przedostawaniu się powietrza kotła.
Elementy wentylatorów wykonane są z materiałów odpornych na podwyższone temperatury. Zgodnie z przepisami podłączenia wentylatora powinien dokonać
uprawniony elektryk.
Czytaj także:
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
Piece na paliwa stałe
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Kotłownia dla pieca na paliwa stałe
Konserwacja pieca na paliwa stałe
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Automatyka pieców co
Ogrzewanie nadmuchowe
Kocioł gazowy pulsacyjny
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Ogrzewanie podłogowe
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacja
