Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Instalacje » Instalacje grzewcze
Naczynia wzbiorcze
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2007-08-16
Komentarzy: 1
W czasie pracy kotła centralnego ogrzewania następuje podgrzewanie czynnika grzewczego- najczęściej wody, co powoduje wzrost jej objętości, a tym samym wzrost ciśnienia w instalacji grzewczej. Aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu ciśnienia stosuje się naczynia wzbiorcze. Rodzaj naczynia zależy od układu grzewczego – otwartego lub zamkniętego.
Naczynia wzbiorcze układu otwartego
Zgodnie z prawem w Polsce kotły na paliwa stałe muszą pracować w układzie otwartym. Jest to związane z bezpieczną pracą kotła. Nadmierny wzrost ciśnienia może doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.
Źle wykonana instalacja lub nieprzestrzeganie zasad eksploatacji układu grzewczego przez użytkowników to główne przyczyny tych wypadków. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa inwestor powinien poznać zasady budowy oraz użytkowania urządzeń w wchodzących w skład układu grzewczego na paliwa stałe.
Dla zabezpieczenia instalacji grzewczej przed wzrostem ciśnienia stosuje się między innymi naczynia wzbiorcze przelewowe.
Jeżeli woda w układzie grzewczym, zostanie podgrzana do niebezpiecznej temperatury, a jej objętość się zwiększy, nadmiar zostanie przejęty przez naczynie wzbiorcze, a stamtąd odprowadzony poprzez rurę przelewową.
Naczynie wzbiorcze wykonane jest jako spawany zbiornik z blach stalowych.
Zasady montażu
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kilkoma prostymi zasadami
Naczynie montuje się minimum 0,3 m nad najwyższym punktem przepływu wody w układzie. Jeżeli na powrocie wody grzewczej zamontowano pompę, naczynie przelewowe umieszcza się na wysokości 0,7 wysokości podnoszenia wody przez zamontowaną pompę.
Rury łączące naczynie z układem, a więc wzbiorcza, przelewowa oraz bezpieczeństwa powinny być prowadzone najkrótszą drogą, oraz mieć średnicę wewnętrzną minimum 25 mm.
Najważniejsza zasada, mająca wpływ na bezpieczeństwo pracy kotła i całego układu grzewczego – zabrania się montować na tych rurach zaworów i innego osprzętu zmniejszającego przekrój rur lub umożliwiający ich zamknięcie przez użytkownika.
Naczynia wzbiorcze układu zamkniętego
Układy grzewcze centralnego ogrzewania, w których źródłem ciepła są kotły na paliwa gazowe i ciekłe, mogą pracować jako zamknięte.
W tych układach dla zabezpieczenia instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia stosuje się ciśnieniowe naczynia wzbiorcze.
Produkowane jako spawane zbiorniki z blach stalowych. Podzielone na dwie zamknięte przestrzenie, oddzielone od siebie przez membranę. Jedna – poniżej membrany - wypełniona jest wodą, natomiast w drugiej – powyżej membrany - znajduje się gaz; wbudowany jest tam zaworek regulacji ciśnienia.
Podstawą pracy urządzenia jest zachowanie równowagi ciśnień w obu częściach naczynia.
Naczynia tego typu mają szereg zalet:
  • w czasie wyrównywania ciśnienia nie ma ubytków wody w układzie
  • utrzymanie ciśnienia w założonych parametrach
  • mniejsze straty ciepła
  • brak dostępu powietrza atmosferycznego do układu, dzięki czemu występuje mniejsza korozja elementów instalacji
  • naczynie może być montowane w dowolnym miejscu instalacji
    Czytaj także:
    Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
    Ogrzewanie podłogowe
    Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
    Współczesne instalacje grzewcze
    Ogrzewanie nadmuchowe
    Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
    Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
    Kocioł gazowy pulsacyjny
    Tradycyjne instalacje grzejnikowe
    Zamieść artykuł sponsorowany na www.info-ogrzewanie.pl
    Zamieść reklamę bannerową na www.info-ogrzewanie.pl
    Co o kominkach wiedzieć należy
    Kotłownia dla pieca na paliwa stałe
    Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
  • Komentarzy: 1
    Wasze komentarze:
    Autor(ka): Jowram
    Data nadesłania:
      18.01.2008 18:11
    Znajomy pali kotłem na biomasę ok. 250m2 i jego naczynie stoi na posadzce obok pieca i nic się nie dzieje, a powinien jak rozumiem umieścić je na strychu.
    Skomentuj tekst
    Twój komentarz*:
    Pseudonim:
    E-mail:
    Newsletter
    nowe, ciekawe artykuły.
    Mój adres email:
    Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako główne lu... » ...więcej
    Ogrzewanie podłogoweOgrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym p... » ...więcej
    Ogrzewanie podłogowe - same zalety?Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Może to być po... » ...więcej
    W naszym klimacie domy, w których mieszkamy muszą być ogrzewane. W tym... » ...więcej
    Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Osta... » ...więcej
    Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowejPod względem pełnionych funkcji piece gazowe są jedno lub dwufunkcyjne... » ...więcej
    Ogrzewanie promieniami podczerwonymiOgrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w związku z ... » ...więcej
    Kocioł gazowy pulsacyjnyCoraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bard... » ...więcej
    Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
    Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
    www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
    Turystyka - Przepisy - Samochody - Windykacja - Hotele Kraków - Tłumaczenia
