Data umieszczenia: 2007-09-11
Dobrze wykonany i prawidłowo izolowany dach powinien zabezpieczać budynek przed wilgocią z zewnątrz oraz stratami ciepła w okresie zimowym i przegrzewaniem się pomieszczeń znajdujących się bezpośrednio pod nim w lecie. Aby dach spełniał te warunki powinien być wykonany z materiałów odpowiedniej jakości, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Współczynnik przenikania ciepła U dla dachu powinien wynosić nie więcej niż 0,3 W/(m²K). Jakiekolwiek „uproszczenia” w szybkim czasie mogą doprowadzić do uszkodzeń poszczególnych elementów izolacji, a w konsekwencji do konieczności remontu i poniesienia dodatkowych kosztów.
Warstwy izolacji
Część
termoizolacyjna dachu składa się z kilku warstw, które powinny być ułożone w odpowiedniej kolejności.
warstwa zabezpieczająca przed przedostaniem się wilgoci od zewnątrz
warstwa izolacyjna
warstwa zabezpieczająca przed wilgocią z wnętrza budynku
Materiały zabezpieczające przed wilgocią z zewnątrz
Papy
Dotychczas materiałem najczęściej stosowanym do wierzchniego krycia dachów w naszym kraju były
tradycyjne papy. Jednak coraz większą popularnością cieszą się tzw.
papy termozgrzewalne, które charakteryzują się lepszą jakością, a tym samym dłuższym okresem trwałości.
Papa
© Fotograf: Tomasz Adamczyk
Agencja: Dreamstime.comPapy należą do grupy
pokryć bitumicznych. Ich nazwa pochodzi od masy asfaltowej tzw.bitumu. Do tej grupy zaliczają się jeszcze:
dachówki bitumiczne
powłoki bitumiczne
bitumiczne płyty faliste
Pokrycia bitumiczne mogą być używane do dachów o dowolnych kształtach oraz nachyleniach. Do montażu papy wymagane jest deskowanie całej powierzchni dachu.
Folie dachowe
Obecnie zupełnie zmienia się technologia budowania domów, także jednorodzinnych. Dotyczy to również dachów. Są to coraz lżejsze konstrukcje. Do mocowania np. dachówek, blach stalowych, bitumicznych płyt falistych wykonuje się ruszt z łat i kontrłat drewnianych, do którego przymocowuje się
folię dachową.
Pozostawienie przez dłuższy czas folii
nieosłoniętych na dachu, może w wyniku działania promieni słonecznych doprowadzić do ich pękania. Także wiatr może doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia ich powierzchni. Dlatego warto montaż dachu przeprowadzić w możliwie krótkim czasie.
Folie dachowe odporne są na działanie temperatur w zakresie od
- 40°C do + 80°C. Trzeba zaznaczyć, że folie dachowe powinny spełniać wymagania przeciwpożarowe.
Folie dachowe w zależności od
stopnia przepuszczania pary wodnej dzieli się na
niskoparoprzepuszczalne oraz
wysokoparoprzepuszczalne.
W przypadku stosowania folii
niskoparoprzepuszczalnych należy zachować między folią, a materiałem izolacyjnym szczelinę wentylacyjną ok. 4 cm. Do szczeliny muszą prowadzić otwory wlotowe i wylotowe, zabezpieczone siatką.
Gdy zastosuje się filie
wysokoparoprzepuszczalne szczelina wentylacyjna nie jest konieczna, jednak zaleca się, aby profilaktycznie taką szczelinę wykonać.
Folie dachowe różnią się budową. Wykonuje się je jako:
zbrojone - składają się z dwóch warstw folii, między którymi znajduje się siatka. Zaletą tych folii jest ich wytrzymałość. Są to folie niskoparoprzepuszczalne.
z warstwą antykondensacyjmą która wchłania nadmiar pary wodnej, warstwa ta powinna znajdować się z wewnętrznej strony dachu. Folie te są niskoparoprzepuszczalne.
z warstwą poliestru – jedna warstwa wykonana jest z polietylenu, druga z poliestru. Charakteryzują się wysoką odpornością na promienie UV. Są to folie wysokoparoprzepuszczalne.
z włókniny - wykonane jako wielowarstwowe; są to folie wysokoparoprzepuszczalne.
W chwili obecnej folie dachowe stosowane są coraz rzadziej. Spowodowane jest to możliwością zawilgocenia warstwy izolacyjnej poprzez, niedokładnie wykonane szczeliny wentylacyjnej, a tym samym szybki spadek właściwości izolacyjnych, powodujący straty ciepła.
Ponadto szczelina wentylacyjna, nawet prawidłowo wykonana wychładza warstwę izolacyjną, co również skutkuje stratami ciepła.
Folię dachową zaleca się głównie do izolacji poddaszy nieużytkowych.
Materiały na warstwy izolacyjne
Wełna szklana
