Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Piece » Piece na paliwa stałe
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacja
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2007-09-13
Komentarzy: 2
Podajniki paliwa w kotłach retortowych, zarówno na ekogroszek jak również pelet i zboże wymagają szczególnego traktowania. Jest to element, który w czasie eksploatacji może ulec awarii, której skutki mogą okazać się kosztowne. Poniżej przedstawimy, jakie mogą być przyczyny blokowania się podajnika oraz jak ich uniknąć.
Granulacja paliwa
Zespół podajnika
Jakość paliwa, a głównie jego granulacja zdecydowanie jest najczęstszą przyczyną blokowania się podajnika. Dla prawidłowej pracy podajnika niezbędna jest zalecana przez producenta kotła granulacja węgla. Nie można stosować węgla grubszego, niż zalecany. Zerwanie elementu zabezpieczającego tzn. zawleczki lub innego zabezpieczenia jest najmniejszą z możliwych konsekwencji takiego postępowania.
Zanieczyszczenie paliwa
Podczas załadunku paliwa do zasobnika, należy zwrócić uwagę na to, czy nie ma tam kawałków metalu, drutu lub innych rzeczy, które mogą zatrzymać pracę ślimaka.
Nie powinno się ładować paliwa mokrego, ponieważ wilgoć powoduje korozję, która negatywnie wpływa na metalowe elementy podajnika.
Z tego samego powodu po zakończeniu sezonu grzewczego bezwzględnie powinno się opróżnić zasobnik i podajnik z paliwa.
Do kotłów retortowych należy stosować paliwo o określonych parametrach, między innymi o wilgotności do 20% oraz niskim spiekaniu. Słabe parametry paliwa i wilgoć są przyczyną powstawania spieków, które mogą doprowadzić do zablokowania retorty i podajnika ślimakowego.
Element zabezpieczający
Zawleczka
Jako element zabezpieczający silnik elektryczny przed przegrzaniem oraz przekładnię oraz elementy podajnika przed zniszczeniem mechanicznym stosuje się zawleczki, kołki, kliny lub śruby.
Ponieważ, elementy te wymagają wymiany, aby nadal spełniały swoje zadanie należy stosować oryginalne, najlepiej zakupione u producenta kotła.
Pelet
Również pelet powinien mieć odpowiednią jakość, a w tym wypadku twardość. Zbyt miękki będzie mielony, a to spowoduje zablokowanie podajnika.
W tym paliwie mogą również znajdować się zanieczyszczenia powodujące blokowanie ślimaka.
Czytaj także:
Piece na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - film
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Wstępniak - piece CO.
Elektryczne piece akumulacyjne
Piece na pelet
Piece na węgiel kamienny i koks
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Piece gazowe - stojące i wiszące
Piece na gaz płynny
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Automatyka pieców co
Komentarzy: 2
Wasze komentarze:
Autor(ka): Andrzej
Data nadesłania:
  16.11.2007 18:52
No tak ale czy można zastosować sprzęgło, które zamiast zerwać ślimaka lub zawleczkę, może sie cofnąć i wyłączyć styk krańcowy a tym samym zasygnalizować usterkę.Przecież w naszych realiach trudno kontrolować każdą garść opału aby nie dostały się inne zanieczyszczenia.
Autor(ka): Zylu
Data nadesłania:
  16.06.2008 19:08
Do ślimaka nie ma styków krańcowych, nie wolno też cofać ślimaka - groźba zapłonu paliwa w koszu i jeszcze większego uszkodzenia podajnika. Styk krańcowy jest w tłokach i tam niektórzy producenci stosują cofanie. Generalnie cofanie nie jest zalecane, doprowadzić może do uszkodzenia silnika. Silnik w momencie rozruchu pobiera moc razy3, częste zmiany kierunku mogą doprowadzić do jego uszkodzenia. Tańsze są kołki, zawleczki czy dla tłoka zabezpieczenia elektroniczne przeciążenia.
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Piece na ekogroszek
Piece na ekogroszekNajtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ek... » ...więcej
Piece na paliwa stałePlanując zakup pieca do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spa... » ...więcej
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - p... » ...więcej
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogr... » ...więcej
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowejPod względem pełnionych funkcji piece gazowe są jedno lub dwufunkcyjne... » ...więcej
Wstępniak - piece CO.Dzisiaj umieściliśmy w Internecie nową stronę na temat ogrzewania. Będ... » ...więcej
Elektryczne piece akumulacyjneNowoczesne elektryczne ogrzewacze akumulacyjne, zwane potocznie piecam... » ...więcej
Piece na pelet
Od niedawna na polskim rynku urządzeń grzewczych na paliwa stałe pojaw... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - Noclegi - Ogrzewanie - Nurkowanie
