Data umieszczenia: 2007-09-14
Ten typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Ostatnio również w naszym kraju coraz częściej instaluje się ogrzewanie nadmuchowe. Dodatkowo istnieje możliwość użycia kominka do ogrzewania powietrza. System kanałów, którym transportuje się powietrze do poszczególnych pomieszczeń można ukryć tak, że praktycznie będzie niewidoczny. Dotyczy to zarówno budynków nowych, jak również budynków, w których będzie przeprowadzana modernizacja ogrzewania. Dodatkową zaletą jest to, że ogrzewanie nadmuchowe, po zainstalowaniu odpowiednich urządzeń, może w okresie letnim pracować jako klimatyzacja.
Przed przystąpieniem do prac wykonuje się indywidualnie dla każdego obiektu
projekt, w którym uwzględnia się warunki techniczne tam panujące, a więc miejsce instalowania pieca, przebieg kanałów oraz miejsca, gdzie powietrze będzie wypływać do pomieszczeń.
Ten ostatni element jest bardzo istotny, ponieważ zależy od tego
komfort cieplny w pomieszczeniach.
Działanie i budowa układu
Powietrze pobierane jest z
czerpni usytuowanej na zewnątrz lub wewnątrz budynku.. Powracające z układu zużyte powietrze przechodzi przez
wymiennik krzyżowy (rekuperator), gdzie odzyskuje się z niego pozostałe ciepło i następuje wymieszanie go ze świeżym powietrzem, z czerpni zewnętrznej.
Tak przygotowane powietrze przechodzi przez
filtr, w którym jest oczyszczone, a następnie kierowane do
pieca nadmuchowego, gdzie następuje jego ogrzewane, a potem wydmuchiwane do
kanałów, którymi jest dostarczane do poszczególnych pomieszczeń.
Kratki i anemostaty
Kratka podłogowa
W każdym pomieszczeniu kanały zakończone są
kratkami lub
anemostatami, które mogą być montowane w zależności od potrzeb w
ścianach, suficie lub w podłodze.
Anemostaty pozwalają na kształtowanie strumienia powietrza w określonym kierunku.
Kratki i anemostaty wykonuje się z
blachy, tworzyw sztucznych, a nawet
z drewna.
Piece nadmuchowe
Do ogrzewania powietrza stosuje się
piece nadmuchowe z wymiennikiem ciepła zasilanych
gazem, olejem opałowym albo ciepłą wodą lub wyposażony w
elektryczną nagrzewnicę.
Można zastosować również:
piec gazowy kondensacyjny, pompę ciepła powietrze-powietrze albo nagrzewnice powietrza na paliwa stałe.
Jak już wspomniano do układu można podłączyć
kominek, który będzie ogrzewał powietrze.
Kanały powietrza
Kanały transportujące powietrze wykonywane są zwykle z
blachy stalowej ocynkowanej, a następnie izolowane
wełną mineralną oraz
warstwą folii aluminiowej. Kanał taki jest trwały, ma dobre właściwości izolacyjne.
Ponadto kanały wykonuje się również z
tworzyw sztucznych. Jednak wymagają one odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Charakteryzują się małym ciężarem oraz dobrze izolują termicznie i akustycznie.
Funkcja klimatyzacji
Wykorzystując istniejące kanały stosowane do ogrzewania nadmuchowego, na kanale za piecem instaluje się
chłodnicę powietrza, która w okresie letnim, będzie schładzać powietrze dochodzące z czerpni. Tak, więc koszt inwestycji, rozkłada się na dwa systemy –
grzania i chłodzenia.
Sterowanie układem
Ogrzewanie nadmuchowe charakteryzuje się
niską bezwładnością cieplną.
Dzięki możliwości wyposażenia układu w
system czujników sprawdzających
temperaturę oraz wilgotność powietrza, a także
programator, układ w ciągu kilku minut dostosowuje warunki klimatyczne w pomieszczeniach do warunków atmosferycznych na zewnątrz.
Inne funkcje układu
Dodatkowe funkcje, jakie może spełniać ogrzewanie nadmuchowe to:
filtrowanie, nawilżanie oraz jonizowanie powietrza.
Pozwala to na uzyskanie w pomieszczeniach bardzo dobrej jakości, czystego powietrza, a jak wiadomo ma to niebagatelny wpływ na zdrowie mieszkańców.
Czytaj także:
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
Zamieść artykuł sponsorowany na www.info-ogrzewanie.pl
Zamieść reklamę bannerową na www.info-ogrzewanie.pl
Automatyka pieców co
Co o kominkach wiedzieć należy
Rekuperator w układzie wentylacji z odzyskiem ciepła
Kotły zgazowujące drewno
Zintegrowane systemy ogrzewania
Wstępniak - piece CO.
Budowa wkładów i kaset kominkowych
