Jakość wody ma zasadniczy wpływ na jakość pracy układu grzewczego. Zła woda powoduje głównie korozję powierzchni rur i urządzeń oraz jej zakamienianie. Może doprowadzić do uszkodzenia lub nawet zniszczenia instalacji grzewczej. Im bardziej zaawansowana technicznie instalacja, tym większe straty może spowodować niewłaściwej jakości ciecz krążąca w układzie. Tak, więc warto zainteresować się, jaką wodą wypełniona jest instalacja.
Korozja
Jeżeli instalacja grzewcza wykonana jest z metalu, zawsze będzie tam występować rdza. Powodują ją
tlen i dwutlenek węgla, znajdujące się w wodzie oraz substancje w niej rozpuszczone. Korozja powoduje nieodwracalne uszkodzenia na powierzchni metalowych części układu grzewczego.
Zapobieganie korozji
Aby zapobiegać
korozji elementów instalacji grzewczej, najlepiej do nowego układu dodać specjalny środek –
inhibitor korozji. Jest to środek chemiczny, którego działanie polega na utworzeniu na powierzchni metalu warstwy ochronnej.
W wyniku przepływającej w instalacji wody, powstała warstwa może ulec przerwaniu, i w miejscu tym powstanie ognisko korozji. Aby temu przeciwdziałać powinno się wlać odpowiednią ilość inhibitora, postępując zgodnie z instrukcją. Inhibitor nie czyści starej instalacji z rdzy oraz szlamu.
Środek ten może być stosowany tylko w
instalacjach typu zamkniętego, ze względu na ochronę środowiska..
W naszym kraju
kotły ma paliwa stałe, zgodnie z przepisami, muszą pracować w
układach otwartych, więc nie powinno stosować się inhibitorów w tych układach.
Kamień kotłowy
W wyniku napełnienia układu grzewczego
twardą wodą, w czasie jej podgrzewania powstaje
kamień kotłowy. Jest to głównie warstwa
wapnia i magnezu, która osadza się
ściankach rur, grzejników, osprzętu oraz urządzeń grzewczych, skutecznie utrudnia pracę układu i powoduje poważne, nawet kilkudziesięciu procentowe
straty ciepła.
Zapobieganie powstaniu kamienia
Ponieważ
kamień kotłowy osadza się w układzie, w wyniku wypełnienia go twardą wodą, sposobem przeciwdziałania, jest zastosowanie wody o odpowiedniej twardości. Twardość wody, czyli
odczyn pH powinna wynosić nie mniej niż 7.
W zależności od materiału, z jakiego wykonana jest instalacja zaleca się, aby pH wody dla instalacji
stalowej i żeliwnej wynosił 8-9,5; dla
instalacji miedzianej 8-9; natomiast dla instalacji, w której zamontowano
grzejniki aluminiowe 8-8,5.
Sprawdzenia odczynu wody można wykonać między innymi przy użyciu
papierka lakmusowego.
W celu dostosowania twardości wody do zalecanego odczynu, można zastosować
zmiękczacze wody.
Preparaty zmiękczające wodę rozpuszczają się w wodzie, w następstwie, czego odczyn staje się zasadowy, oraz następuje związanie tlenu i dwutlenku węgla znajdującego się w wodzie.
Woda
w zamkniętych układach grzewczych, o ile są to układy szczelne, i nie potrzeba jej uzupełniać po pewnym czasie sama się dostosowuje.
Zmiękczacze jonitowe
W sprzedaży znajdują się również specjalne urządzenia do zmiękczania wody tzw.
zmiękczacze jonitowe.
Woda przepływa przez urządzenie, w którym znajduje się
żywica tzw.
jonit, i tam następuje wymiana jonów wapniowych i magnezowych z wody na jony sodowe. Jonit po nasyceniu wymaga przepłukania roztworem soli kuchennej.
Urządzenia te nie wymagają nadzoru i działają automatycznie.
Stosowanie magnetyzerów
Sposobem na pozbycie się kamienia kotłowego w istniejącej instalacji jest zastosowanie
magnetyzerów.
Magnetyzery dobiera się w zależności od ilości przepływającej wody. Parametrami charakteryzującymi magnetyzer jest jego waga oraz długość. Ważne jest, aby urządzenie było zamontowane w prawidłowym miejscu układu.
Najlepiej, aby doboru oraz montażu magnetyzera dokonał
instalator.
Czytaj także:
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Tradycyjne instalacje grzejnikowe
Współczesne instalacje grzewcze
Ogrzewanie nadmuchowe
Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
Rekuperator w układzie wentylacji z odzyskiem ciepła
Naczynia wzbiorcze
Rury w instalacji grzewczej
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Zamieść artykuł sponsorowany na www.info-ogrzewanie.pl
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
