Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Piece » Piece na paliwa stałe
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2007-11-21
Komentarzy: 0
Sposób podawania paliwa do kotłów na paliwa stałe, decyduje między innymi o ilości czasu, jaki użytkownik musi spędzić w kotłowni, w czasie obsługi kotła. Niewątpliwie najbardziej „przyjazny” człowiekowi jest załadunek paliwa w kotłach na pellet. Tam praktycznie załadunek paliwa może być całkowicie zautomatyzowany.
Zbiornik główny
Pellet w ilościach hurtowych może być transportowany od producenta do odbiorcy w specjalnych cysternach. Rozładunek cystern odbywa się w sposób mechaniczny. Wężem o odpowiedniej średnicy pellet jest pobierany z cysterny i transportowany do miejsca składowania.
Najlepiej, gdyby to był silos do magazynowania pelletu. Na magazyn można również zaadoptować pomieszczenie, odpowiednio suche, zabezpieczone przed wilgocią. Magazyn lub silos może być oddalony od kotłowni nawet o kilkadziesiąt metrów.
Dostępne są przenośniki pneumatyczne lub pneumatyczno - ślimakowe, które można dopasowywać do indywidualnych potrzeb użytkownika kotła. Przenośniki te służą do transportu paliwa z magazynu albo silosu do zasobnika pieca, lub bezpośrednio do palnika.
Zasobnik przy kotle
Jeżeli kocioł wyposażony jest w zasobnik, to do transportu paliwa służy zwykle podajnik ślimakowy o dł. kilkudziesięciu centymetrów. Podajnik taki powinien być wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed zapaleniem się pelletu znajdującego się w zasobniku.
Transport paliwa na większe odległości
Transport paliwa na odległość do ok. 10 metrów może odbywać się przy użyciu podajników ślimakowych. Mogą one pracować pod max kątem 45°. Podajniki te montuje się z modułów o dł. 0,5 mb oraz 1 mb i mogą one podawać paliwo na odległość do 10 mb.
Istnieją również podajniki elastyczne - ślimakowe. Występują one w różnych długościach. Jeżeli transport odbywa się na większe odległości lub na pewną wysokość można zastosować podajniki pneumatyczne lub ślimakowo-pneumatyczne.
Podajniki pneumatyczne
W skład takiego podajnika wchodzi pompa zasysająca paliwo, rury podawcze – w zależności od odległości oraz sonda zasysająca umieszczona w zbiorniku. Pracą podajnika steruje sterownik wyposażony w czujniki poziomu paliwa.
Podajniki te wyposażone są w urządzenia zabezpieczające przed zapłonem paliwa w zbiorniku. Dlatego ich praca jest całkowicie bezpieczna.
Czytaj także:
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacja
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Kotłownia dla pieca na paliwa stałe
Konserwacja pieca na paliwa stałe
Kotły wielopaliwowe
Kocioł gazowy pulsacyjny
Kotły zgazowujące drewno
Automatyka pieców co
Piece na pelet
Sposoby określania charakterystyki kominków
Komentarzy: 0
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - p... » ...więcej
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacjaPodajniki paliwa w kotłach retortowych, zarówno na ekogroszek jak równ... » ...więcej
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa stałe w czasi... » ...więcej
Piece na paliwa stałePlanując zakup pieca do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spa... » ...więcej
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałeW zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub ... » ...więcej
Wentylatory do kotłów na paliwa stałeW nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrz... » ...więcej
Kotłownia dla pieca na paliwa stałeWarunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowa... » ...więcej
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne z... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - Tłumaczenia - Fitness - ISO 22000
