Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Paliwa
Katalizatory do spalania sadzy
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2008-09-16
Komentarzy: 0
Oczyszczenie komina oraz wnętrza kotła z sadzy i innych zanieczyszczeń w instalacjach na paliwa stałe to czynność niezbyt przyjemna. O ile komin powinien oczyścić kominiarz, to niestety o czystość kotła musi zadbać użytkownik. Czynność tę można wykonać “mechanicznie” przy użyciu narzędzi – skrobaków i szczotek. Podobna sytuacja, aczkolwiek w mniejszym stopniu występuje w instalacjach z kotłami gazowymi oraz olejowymi. W tej sytuacji można sobie pomóc stosując środki, które spowodują, że osadzająca się sadza w czasie procesu palenia w kotle będzie w dużym stopniu ulegała likwidacji, a tym samym jej ilość będzie mniejsza. W tym celu stosuje się tzw. katalizatory do spalania sadzy.
Dlaczego należy dbać o czystość komina i kotła
O czystość przewodów kominowych oraz wnętrza kotła należy dbać na bieżąco, w trakcie użytkowania urządzeń grzewczych. Ponadto przed każdym sezonem grzewczym należy dokonać szczegółowego ich przeglądu oraz oczyszczenia.
Zanieczyszczenia oraz osadzająca się sadza powoduje znaczący spadek sprawności działania kotła, zakłóca proces spalania, a tym samym zwiększa zużycie paliwa. Z kolei przewód kominowy oblepiony sadzą oraz smołą stwarza niebezpieczeństwo zapłonu tych substancji, co może negatywnie wpływać na stan techniczny komina, jak również całego budynku - istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
Jak działają katalizatory
Substancje te dopalają sadze w palenisku kotła, w komorze spalania, a także w przewodach kominowych.
Regularne stosowanie tych środków powoduje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, a także zmniejszenie szybkości korozji stalowych elementów wymiennika. Ponadto powierzchnia blach w palenisku pozbawiona jest warstwy izolacyjnej w postaci smoły, powstają oszczędności paliwa - mniejsza ilość paliwa potrzebna jest do utrzymania zadanej temperatury. Mniejsza ilość spalonego paliwa, w efekcie daje mniejsze ilości popiołu.
Stosowanie katalizatorów powoduje skrócenie czasu obsługi kotła, czas przestojów potrzebny do oczyszczenia mechanicznego ulega znacznemu zmniejszeniu, a tym samym zwiększa się wygoda oraz komfort użytkowania kotła.
Rodzaje preparatów
W zależności od rodzaju kotła w instalacji grzewczej, w handlu dostępne są różne katalizatory do usuwania sadzy oraz innych zanieczyszczeń.
Przykładowo do kotłów na paliwa stałe można stosować "Sadpal", którego producentem jest firma "Skwat". Ponadto w handlu znajdują się między innymi środki o nazwach "Palsad" lub brykiet "Kominiarz".
Do kotłów olejowych i gazowych nadmuchowych w sprzedaży znajduje się wypalacz sadzy "Fire ws".
Ważne jest, aby w czasie stosowania preparatów usuwających zanieczyszczenia w kotłach i kominach ściśle stosować się do instrukcji ich użycia.
Zapraszamy do dyskusji na temat katalizatorów na naszym forum:
Sadpal - czy warto?
Czytaj także:
Komin - zasady jego konstrukcji i obsługi
Nasady kominowe
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Kotłownia dla pieca na paliwa stałe
Sposoby określania charakterystyki kominków
Co o kominkach wiedzieć należy
Konserwacja pieca na paliwa stałe
Kotły zgazowujące drewno
Wstępniak - piece CO.
Piece na węgiel kamienny i koks
Rodzaje paliw stałych
Piece na ekogroszek
Piece na gaz płynny
Komentarzy: 0
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Komin - zasady jego konstrukcji i obsługiNie widać go. A jednak jego stan techniczny oraz parametry decydują o ... » ...więcej
Nasady kominowe
Nasady kominoweCzęstym zjawiskiem występującym w budynkach jest odwrotne działanie ko... » ...więcej
Piece na paliwa stałePlanując zakup pieca do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spa... » ...więcej
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjneTo niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania dom... » ...więcej
Kotłownia dla pieca na paliwa stałeWarunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowa... » ...więcej
Jakimi wartościami „zmierzyć” kominek i dopasować go do Tw... » ...więcej
Co o kominkach wiedzieć należyPosiadanie domowego ogniska w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli w ... » ...więcej
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne z... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - Spa - Projekty domów - Elewacje Warszawa
