Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Piece » Piece na paliwa stałe
Piece na ekogroszek
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Data umieszczenia: 2006-06-11
Komentarzy: 18
Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ekogroszek. Piece z podajnikiem wyposażone w palenisko retortowe nie są może tanie, jednak w ostatecznym rozrachunku są bezkonkurencyjne jeżeli chodzi o koszty ogrzewania, natomiast jeżeli chodzi o wygodę korzystania z nich niewiele ustępują praktycznie bezobsługowym piecom gazowym.
Dlaczego ekogroszek?
Zaostrzenie norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmusiło producentów paliw stałych do szukania nowych, bardziej proekologicznych rozwiązań ogrzewania. Efektem tych poszukiwań jest tzw. ekogroszek. Jest to węgiel kamienny sortymentu groszek II granulacji 5-25 mm, odpowiednio uszlachetniony. Charakteryzuje się niską zawartością siarki (do 0,6%), dzięki czemu spełnia normy ekologiczne. Wartość opałowa ekogroszku to 26-27 MJ/kg.
Ekogroszek dostarczany jest luzem lub w workach. Głównymi producentami ekogroszku są Zakład Górniczy „PIEKARY” dawny KWK „JULIAN” w Piekarach Śląskich, KWK”PIAST” w Bieruniu, Katowicki Holding Węglowy- Zakład Przeróbczy w Sosnowcu.
Piec z paleniskiem retortowym
Do spalania ekogroszku stosuje się piece co z paleniskiem retortowym. Są to nowoczesne urządzenia, bardzo wygodne w obsłudze. Praca kotła może przebiegać bez przerw w całym okresie grzewczym. Spalanie jest praktycznie bezdymne.
Atutem tego typu ogrzewania jest również łatwość utrzymania czystości, co oznacza, że kotłownia wcale nie musi znajdować się w piwnicy. Ekogroszek jest dostarczany w workach, co umożliwia przechowywanie tylko takiej ilości paliwa jaka jest potrzebna.
Piec może służyć do zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową w ciągu całego roku.
Są również produkowane piece z dodatkowym rusztem, który pozwala na pracę urządzenia w razie awarii lub przerwy w dostawie energii elektrycznej. W tym wypadku można spalać drewno lub inne paliwa. Opcję tę należy jednak stosować tylko doraźnie, w sytuacjach awaryjnych.
Budowa pieca
Zestaw składa się części grzewczej (pieca) oraz zasobnika na opał. Obie części połączone są podajnikiem ślimakowym (lub rzadziej szufladkowym), który transportuje paliwo do paleniska retortowego.
W układzie spalania znajduje się również wentylator, który poprzez układ dysz dozuje powietrze do paleniska. Całością zarządza sterownik elektroniczny.
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa podczas pracy i obsługi instaluje się czujniki sygnalizujące awarię podzespołów i, jeżeli wymaga tego sytuacja, wygaszające piec. Wygaszenie może być konieczne gdy np. w wyniku awarii podajnika palący się węgiel „wchodzi” wgłąb rury łączącej podajnik z piecem.
Deflektor spalin
Deflektor spalin
Nad paleniskiem retortowym zawieszony jest deflektor spalin, który dopala szkodliwe związki chemiczne powstające w wyniku spalania paliwa, a tym samym zapobiega wydostaniu się tych związków na zewnątrz.
Ponieważ, minimalna temperatura wody w kotle nie powinna być niższa niż 55-60°C w układzie wodnym pieca, instaluje się zawór trój lub czterodrożny, który chroni kocioł przed niskotemperaturową korozją – tym samym wydłuża żywotność urządzenia.
Aby bardziej zoptymalizować pracę pieca można do sterowania dodatkowo podłączyć regulator pokojowy, który umożliwia ustawienie stałej temperatury w pomieszczeniu. Istnieje możliwość programowania temperatury w czasie np. dzień-noc oraz w ciągu tygodnia. Regulacja pogodowa nie jest konieczna, ale warto ją zainstalować. Łącznie z termostatem w pokoju gwarantuje ekonomiczną pracę pieca.
Zasada działania
Sterownik
Sterownik
Użytkownik ustawia żądaną temperaturę na sterowniku i zwykle na tym kończy się jego zadanie (istnieje możliwość zmiany kilku innych parametrów pieca, które mogą poprawić proces spalania, jednak zwykle nie jest to konieczne).
Sterownik uruchamia podajnik ślimakowy w pewnych odstępach czasu na określony czas. Jednocześnie włączany jest wentylator. Po uzyskaniu zaprogramowanej temperatury piec przechodzi w stan podtrzymania, w którym podajnik i wentylator załączane są bardzo rzadko (np. co 20 minut), tak, aby utrzymać ogień, który rozpali się na dobre dopiero wtedy, gdy temperatura wody w piecu spadnie 3 stopnie poniżej zaprogramowanej. Taki cykl się powtarza.
Kolejna porcja paliwa podanego przez podajnik spycha automatycznie powstały popiół do pojemnika na popiół.
Obsługa
Obsługa polega na napełnianiu zasobnika paliwem, oraz okresowym usunięciu popiołu i oczyszczeniu pieca. W zależności od wielkości zasobnika pracę w kotłowni wykonuje się maksymalnie dwa razy w tygodniu.
Raz na jakiś czas należy również oczyścić piec używając specjalnie do tego celu przygotowanych otworów.
Piece z paleniskiek retortowym posiadają możliwość płynnej regulacji mocy w zakresie od 30 do 100%.
Piece co na ekogroszek to urządzenia warte polecenia do stosowania w ogrzewaniu. Są ekologiczne, oszczędne, bezpieczne i wygodne w obsłudze.
Porównanie wybranych modeli pieców
ProducentMoc [kW]Sprawność [%]Wys.
Szer.
Głęb.
[mm]
Max. zużycie paliwa [kg]Poj. wodna kotła [l]Masa kotła [kg]Uwagi
HEF
Lubliniec
2579,2-82,91350
1100
860
Brak danychBrak danych400Posiadają atesty
Moc od 15 kW
KOTREM
Kłobuck
27801230
1180
1000
Brak danych~ 90420Posiadają atesty
Orientacyjna pow. do 220m2
METALTERES
Nakło Śląskie
2588,7-89,81350
1050
750
~3,9Brak danych390Posiadają atesty
Produkowane od 17 kW
KOTŁOSPAW
Pleszew
25801300
1550
540
~4,5123380Posiadają atesty
Produkowane od 19 kW
ZĘBIEC
Zębiec
2578,41300
1275
677
Brak danych70318Posiadają atesty
CIEPŁO
Bielsko-Biała
2582,4-88,71050
1100
930
~465360
Producenci zastrzegają sobie prawo do zmian w ofercie, zarówno w zakresie oferowanych modeli jak i budowy i wyposażenia. Tabela ta nie stanowi oferty w rozumieniu Prawa Handlowego i jest umieszczona w celach porównawczych, bez żadnej odpowiedzialności.
Czytaj także:
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - film
Piece na pelet
Wstępniak - piece CO.
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Ogrzewanie nadmuchowe
Automatyka pieców co
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Piece gazowe - stojące i wiszące
Piece na gaz płynny
Piece na węgiel kamienny i koks
Konserwacja pieca na paliwa stałe
Elektryczne piece akumulacyjne
Komentarzy: 18
Wasze komentarze:
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  01.11.2006 19:51
Ciekawe i przystępne opracowanie, zrozumiałe nawet dla zwykłego laika bez wielkich mądrości. Dzięki.
Autor(ka): janek
Data nadesłania:
  09.09.2007 19:23
zainteresowany jestem piecem C.O mocy 25 KW, ale nie wiem jaka firmę produkcyjna wybrać - proszę o pomoc w tej sprawie
Autor(ka): STOCK
Data nadesłania:
  24.09.2007 12:49
Pomimo, że piec posiadam juz rok po przeczytaniu tekstu wyjasniły sie mi pewne sprawy których nie byłem pewien.
Autor(ka): aga
Data nadesłania:
  26.10.2007 20:00
Dzięki za opracowanie tego tekstu. dzięki niemu zdecydowałam się na zakup takiego pieca i mam nadzieję, iż opinia potwierdzi się w praktyce.
Autor(ka): Jan
Data nadesłania:
  28.10.2007 06:20
Mam ogrzewanie kanałowo-nadmuchowe ( bez grzejników )paliwo gaz-czy jest możliwość zastosowania w moim przypadku pieca na groszek bez budowy nowej instalacji grzejników -wykorzystując istniejącą instalację kanałowo-nadmuchową .za odpowiedż dziękuje.
Autor(ka): Valdi
Data nadesłania:
  05.11.2007 18:20
Piece o palenisku retortowym są na dzień dzisiejszy jednymi z najlepszych rozwiązań jakie zastosowano w kotłach na paliwo stałe i cieszą się coraz większą popularnością . Należy jednak uwzględnić , że decydując się na zakup takiego pieca zdani jesteśmy na ekogroszk /ew.pelety/i tu należy dodać , że w ostatnich 2 latach zdrożał on o ok. 100% powodem jest duży popyt. Producenci i handlowcy wykorzystują sytuację uzależnienia w stosunku do ekogroszku i strach myśleć co będzie działo ze wzrostem cen w przyszłości.Pocieszeniem może być tylko to ,że więcej kopalń zajmie się produkcją tego węgla i stworzy się konkurencja , która spowoduje obniżki cen - oby tak się stało. Pozdrawiam Waldek.
Autor(ka): Valdi
Data nadesłania:
  05.12.2007 19:42
Posiadam kociol na ekogroszek. Po trzech tygodniach pracy kotla podajnik slimakowy uszkodzil sie,a dokladnie pekla zawleczka. Powod nie znany.Serwis nie uprzejmy.Kociol z pleszewa.Prosze o komentarz.pozdrawiam.
Autor(ka): Nikodem
Data nadesłania:
  23.12.2007 19:35
W tym sezonie grzewczym zaopatrzyłem się w taki piec i powiem szczerze,że jestem pozytywnie zaskoczony,przedewszystkim prawie bezobsługową obsługą pieca,łatwą obsługą czynności konuecznych i niezawodnością pieca.Bez porównania z piecem tradycyjnym.Prawie zapomina się o tym,ze mamy piec.Szczerze polecam!!!
Autor(ka): hunter
Data nadesłania:
  02.01.2008 21:31
zastanawiam się nad zakupem pieca na ekogroszek i pallet. Czy jest możliwość zakupu tkiego pieca, żeby w razie czego móc w nim napalić np drewnem, czy też normalnym węgkem (ew. koksem)? No i ile taki piec może kosztować. Z góry dzięki!!!
Autor(ka): zenek
Data nadesłania:
  06.01.2008 19:28
zgadzam się z większością opiniami na temat piecy z podajnikami na eko -groszek podzielam równiwż obawy Waldka .który porusza cene opału który już teraz nie jest taki tani .Ostszegam innych niech przed zainstalowaniem jego dobrze policzą koszty ogrzewania ,niech nie opierają sie tylko na tym co zawierają poldery firm dla przykładu podam piec 22Kw zużywa 55kg eko-groszku na dobę/2,29kg/h w miesiącu daje to 1650kg opału razy cenę 600zł co daje nam 900 zł miesięcznie na ogrzanie domu do 200 m2 .Pytam się czy to mało czy dużo Ja uważam ze zbyt dużo .dziś gdybym wiedział to co obecnie,powinienem opierać się na faktach a nie tylko na suchych firmowych danych które uważam są zbyt ogólnikowe napewno bym wybrał inny tanszy w eksploatacji piec .Przestrzegam więc innych którzy mogą ulec temu ze rzeczywiście jest to dobry .ekologiczny samo obsługowy piec ale ostrzegam dobry dla bardzo zasobnego portfela
Autor(ka): Sever
Data nadesłania:
  06.01.2008 21:44
pozdrawiam wszystkich w Nowym Roku
Pytanie do Nikodema: podaj jakieś dane dotyczące Twojego domu i pieca, a w szczególności producenta, moc i cenę. Jestem zainteresowany zakupem i instalacją. Z chęcia poczytam wskazówki kogoś zadowolonego z tej techiki grzewczej
Pozdro
Autor(ka): Palacz
Data nadesłania:
  07.01.2008 18:28
Do Valdiego.
Mam tego typu piec.Podajnik zablokował metalowy pręt, śruba,itp.Przerabiałem to .Zdejmij kosz, usuń przyczynę . załóż nową zawleczkę. Pozdrawiam
Autor(ka): glina
Data nadesłania:
  13.01.2008 20:55
Do Pana Zenka, mozna wiedziec jakiej firmy zakupił Pan ten piecyk. Strasznie dużo zużywa groszku na dobę!
Autor(ka): marek
Data nadesłania:
  21.01.2008 13:09
Niestety zenek ma rację, mam piec 38Kw z Pleszewa. do ogrzania jest 240 m kw. Po pierwszw groszku idzie dużo, choc wydaje mi się że mniej niż napisał. Teraz żałuję, że nie zainstalowałem ogrzewania gazowo - kominkowego. Wydaje mi się że gaz byłby tańszy, a roboty jeszcze mniej. Poza tym fachowcy wzięli dodatkowo 3 tys. za zrobienie kotłowni, a sam piec kosztował 10 tys. Tymczasem w planach miałem zrobienie dwóch instalacji gazo-kominkowych (dom podzielony na 2 mieszkania) urządzenia miały kosztować około 6 tys (kominki już były, jak kupilismy dom. Zatem na wejściu zapłaciliśmy 7 tysięcy więcej.
Inny problem to brak kompetentnych fachowców. Zrobiło się ciepło i piec powinien zużywac mniej, bo kaloryfery poprzykręcane. Tak się nie dzieje - z bezsilności dzwoniłem do producenta, ale okazuje się, że kto inny robi piec, kto inny elektronike i odsyłają jedni do drugich. Lipa straszna.
Autor(ka): Marcin
Data nadesłania:
  22.01.2008 18:46
Odpowiedź dla huntera. Są piece z dodatkowym paleniskiem. Sam taki posiadam, jednak to palenisko (przynajmniej w przypadku mojego pieca) to raczej pro-forma. Do chwilowego palenia jak braknie prądu może i się nadaje - ale jest raczej traktowane jako wyjście awaryjne.
Autor(ka): tomek
Data nadesłania:
  24.01.2008 16:48
witam ja mam piec hef 15 i zasuwa sobie w domku 160m2 a zużywa 25 kg na dobe dobrego griszku - jestem zadowolony i polecam cena ok 7,5tys w razie draki wszystko spali na dodatkowym palenisku...
Autor(ka): ewa
Data nadesłania:
  15.03.2008 01:20
Witam wszystkich i prosze o rade i pomoc.Posiadam piec firmy THERMOSTAHL i mam wielki problem jak wchodze do kotlowni to nie moge nigdzie dotknac sie bo jest wszedzie brudno moj piec strasznie kurzy doslownie jak w kopalni wegla czyszcze go raz w tygodniu i po czyszczeniu wychodze bardziej brudna niz kominiarz w nosie i ustach mam pelno kurzy a na twarz zawsze zakladam maske i co jeszcze ciekawego w palenisku nie spala mi sie wszystki groszek tylko pol paleniska a drugie pol groszku zostaje wyrzucona do popiolu. Czy ktos potrafi mi pomoc lub cos doradzic bo ja nie wiem co mam robic z gory dziekuje.
Autor(ka): Jurek
Data nadesłania:
  06.07.2008 22:13
apropo poprzedniego komentarza na temat gazu, mam kocioł gazowy zkomikiem i ogrzewałem tylko dół, czyli ok 70m2, nie jest to tani ineteres, teraz doszła mi góra i zdecydowałem kupić kocioł na eko-groszek, podoba mi się Termo tech, myślę, że 17kw w zupełności wystarczy, czy warto kupić z dodatkowym paleniskiem? z góry dziękuję za poradę
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Piece gazowe - ogrzewanie wody użytkowejPod względem pełnionych funkcji piece gazowe są jedno lub dwufunkcyjne... » ...więcej
Piece na paliwa stałePlanując zakup pieca do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spa... » ...więcej
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogr... » ...więcej
Piece na pelet
Od niedawna na polskim rynku urządzeń grzewczych na paliwa stałe pojaw... » ...więcej
Wstępniak - piece CO.Dzisiaj umieściliśmy w Internecie nową stronę na temat ogrzewania. Będ... » ...więcej
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - p... » ...więcej
Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Osta... » ...więcej
Automatyka pieców coSterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacj... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - Kabarety - Angielski - Prezenty
