Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Nawiewniki powietrza
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-09-28
Wydaje się, że nawiewniki powietrza są ściśle związane raczej z klimatyzacją, niż z ogrzewaniem. Jednak po głębszym zapoznaniu się z tematem okazuje się, że oba zagadnienia w tym przypadku są ze sobą powiązane. Aby kotły co prawidłowo działały i osiągały założone parametry pracy, do pomieszczeniu w którym się znajdują musi być doprowadzona odpowiednia ilość powietrza. I to jest jedno z najważniejszych zadań nawiewników powietrza.
Jak działa wentylacja
Jeżeli wentylacja działa prawidłowo powietrze, które dostało się do pomieszczenia po ogrzaniu się, jako lżejsze powinno opuścić to pomieszczenie poprzez kominy wentylacyjne. Sprawne kominy wentylacyjne są warunkiem prawidłowego działania wentylacji.
Najbardziej rozpowszechnionym systemem wentylacji pomieszczeń jest system naturalny i odbywa się pod wpływem dwóch czynników:
  • różnicy temperatur, a tym samym różnicy gęstości powietrza wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz (wentylacja grawitacyjna)
  • różnicy ciśnienia, które wywołuje działanie wiatru na budynek.
Dlaczego stosuje się nawiewniki
Problemy z wentylacją pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia grzewcze, nasiliły się z chwilą wprowadzenia nowych technologii uszczelniania budynków oraz montażu szczelnych okien i drzwi. W pomieszczeniach zaczęło brakować powietrza potrzebnego mieszkańcom do oddychania, drastycznie wzrósł poziom wilgoci, a tym samym zmniejszył się komfort życia. Wystąpił też brak powietrza potrzebnego urządzeniom grzewczym w procesie spalania.
W starszych budynkach świeże powietrze dostawało się do pomieszczeń przez nieszczelne drzwi i okna. Stosując szczelne okna i drzwi odcięto możliwość wymiany powietrza.
Aby poprawić ten stan producenci okien zaczęli wyposażać okna w tak zwaną mikrowentylację.
Jednak rozwiązanie to nie jest idealne. Powoduje nie kontrolowany napływ powietrza. Przez rozszczelnione w ten sposób okno dobiegają hałasy z zewnątrz. Wymaga też ciągłego nadzoru.
Dlatego kilkadziesiąt lat temu wymyślono nawiewniki powietrza.
Ciągłe doprowadzanie powietrza z zewnątrz, ale w sposób kontrolowany, nie powodujący wyziębienia pomieszczeń oraz przeciągów to właśnie zadanie dla nawiewników powietrza.
Obecnie stosowanie nawiewników, zwłaszcza automatycznych w związku z ciągłym wzrostem cen paliw oraz energii daje znaczące oszczędności kosztów ogrzewania.
Bardzo ważnym aspektem jest również podwyższenie jakości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach, co nie pozostaje obojętne dla naszego zdrowia.
Jak działają nawiewniki
Urządzenia te montowane są w ramach okien wykonanych z PCV i drewnianych oraz w ścianach zewnętrznych. Nawiewniki mogą być zamontowane przez producenta okien w czasie produkcji, ale można również montować je do okien już wstawionych. W zależności od sposobu sterowania nimi mogą być sterowane ręcznie lub automatyczne. Najwygodniejsze i najbardziej popularne to nawiewniki automatyczne.
W nawiewnikach ręcznie sterowanych użytkownik musi osobiście ustawić przysłonę regulatora powietrza, kierując się przy tym swoimi odczuciami oraz preferencjami. Powoduje to regulację niezbyt dokładną, a ponadto istnieje możliwość, że zapomni się o jej dokonaniu.
Bardziej precyzyjnie i energooszczędnie działają nawiewniki automatyczne. W grupie tej występują nawiewniki, których działanie uzależnione jest od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Sterownik ustawia przysłonę regulatora tak, aby ciśnienie wewnątrz nie było niższe niż na zewnątrz. Nawiewniki te najlepiej pracują, gdy różnica ta wynosi powyżej 20 Pa, dlatego stosuje się je tam, gdzie zamontowano wentylację mechaniczną.
Najbardziej popularne nawiewniki automatyczne wykorzystują w swoim działaniu parę wodną zawartą w pomieszczeniu. Są to nawiewniki higrosterowane.
W nawiewniku znajduje się taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian zawartości pary wodnej w powietrzu wewnątrz pomieszczenia zmienia swoją długość, tym samym zmienia ustawienie przysłony regulatora przepływu powietrza zewnętrznego. Powoduje to zmniejszenie lub zwiększenie strumienia powietrza dopływającego do wentylowanego pomieszczenia. Urządzenia te pracują zakresie od 30 do 70% wilgotności względnej. Temperatura na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczenia nie ma znaczenia dla działania nawiewnika. Niektóre nawiewniki wykonane są w wersji z podwyższoną izolacyjnością akustyczną.
Ponieważ powietrze dostarczane jest do pomieszczenia w sposób ciągły, bez ingerencji mieszkańców i zależnie od potrzeb, urządzenia te są bardzo wygodne w eksploatacji i energooszczędne.
Wasze komentarze:
Autor(ka): leo
Data nadesłania:
  11.01.2010 05:23
Wydaje mi sie nielogiczne stwierdzenie:
"Nawiewniki te najlepiej pracują, gdy różnica ta wynosi powyżej 20 Pa, dlatego stosuje się je tam, gdzie zamontowano wentylację mechaniczną"
Przeciez przy wentylacji mechanicznej swieze powietrze jest dostarczane przez caly system.
Skomentuj tekst
Twój komentarz*:
Pseudonim:
E-mail:
Bieżące wydarzenia
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy
Polecamy artykuły
Średnie temperatury powietrza oraz analiza zużycia energii na ogrzanie budynków w 2010 roku w Polsce
W artykule zostały omówione średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w 2010 r. dla 26... » ...więcej
Mikroklimat w domach pasywnych - czy na pewno zdrowy?
Wzrost świadomości ekologicznej, a także wymierne korzyśc... » ...więcej
Ogrzewanie nadmuchowe
Ten typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Ostatnio również w naszym kraju co... » ...więcej
Wentylacja higrosterowana
Przyjmuje się, że poziom wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia charakteryzuje stopi... » ...więcej
Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domu
Powinny być ładne i trwałe, bowiem stanowią ważny element el... » ...więcej
Nasady kominowe
Nasady kominowe
Częstym zjawiskiem występującym w budynkach jest odwrotne działanie kominów wentylacyjnych, polegają... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
Turystyka - Przepisy - Samochody
