Coraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bardziej ekonomicznych sposobów ogrzewania pomieszczeń. Jednak w wypadku gazowego kotła pulsacyjnego, jest to jak gdyby “powrót do przeszłości”. W urządzeniu tym wykorzystano do spalania gazu zasadę działania silnika pulsacyjnego używanego do napędu niemieckich samolotów – bomb V1. Poniżej przedstawimy ogólną zasadę działania oraz budowę kotła pulsacyjnego. » ...więcej
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź retortowym) zwykłe sterowanie działa na następującej zasadzie: Typowy sterownik włącza kocioł na pełną moc do osiągnięcia temperatury zadanej, a następnie zatrzymuje dmuchawę. Gdy po pewnym czasie temperatura opadnie poniżej nastawy, sterownik ponownie włącza kocioł na pełną moc i cykl się powtarza. Taka praca powoduje duże straty ciepła, duże skoki temperatury w komorze spalania co powoduje szybsze zużycie kotła. W okresach postoju następuje wysoka emisja tlenku węgla oraz dymu. » ...więcej
Zapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogroszek. W artykule znajduje się film, dzięki któremu nie tylko zobaczysz jak działa piec, ale i usłyszysz go w działaniu. Prezentowany jest piec o mocy 25kW z nieco powiększonym zasobnikiem na paliwo o pojemności około 280 kg. Zasobnik taki wystarcza na około 5 dni pracy pieca z pełnym obciążeniem. » ...więcej
Podajniki paliwa w kotłach retortowych, zarówno na ekogroszek jak również pelet i zboże wymagają szczególnego traktowania. Jest to element, który w czasie eksploatacji może ulec awarii, której skutki mogą okazać się kosztowne. Poniżej przedstawimy, jakie mogą być przyczyny blokowania się podajnika oraz jak ich uniknąć. » ...więcej
Nowoczesne elektryczne ogrzewacze akumulacyjne, zwane potocznie piecami akumulacyjnymi, to jedno z alternatywnych rozwiązań ogrzewania naszych domów, tam gdzie nie doprowadzono sieci gazowej albo ciepłowniczej. Do zasilania tych urządzeń stosuje się energię elektryczną, która jest pobierana w porze nocnej, a więc wtedy, gdy jej cena jest niższa. Aby ich instalacja była sensowna wymagane jest zainstalowanie tzw. dwutaryfowego licznika prądu. » ...więcej
Drewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze sposobów wykorzystania drewna do celów grzewczych jest spalanie go w kotłach zgazowujących. Nowoczesne kotły zgazowujące pozwalają na spalanie drewna w sposób kontrolowany, ograniczający emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Warunkiem, aby proces ten przebiegał prawidłowo jest stosowanie odpowiednio wysuszonego (wilgotność ok.25%), naturalnego drewna. Stosowanie drewna złej jakości skutkuje obniżeniem sprawności kotła oraz ma negatywny wpływ na jego stan techniczny. Niestety kotły te wymagają częstego uzupełniania paliwa, minimum dwa razy na dobę. Bardzo istotne jest, że urządzenia te mogą pracować tylko w otwartych układach grzewczych, jako że są zasilane paliwami stałymi. » ...więcej
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa dostarczane jest przez wentylator. Steruje nim mikroprocesor, który w zależności od ustawień parametrów grzewczych uruchamia lub wyłącza wentylator. W piecach tego typu stosuje się wentylatory nadmuchowe lub wyciągowe. » ...więcej
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe regulują odpowiednie przepisy. Zgodnie z tymi przepisami pomieszczenie, w którym zamontowano kocioł nie może być przeznaczone na pobyt czasowy, ani stały dla ludzi. Musi to być oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokości nie mniejszej niż 2,2m w nowych budynkach. W przypadku budynków istniejących dopuszczalna wysokość to minimum 1,9m. » ...więcej
Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ek... » ...więcej
Zapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogr... » ...więcej
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowa... » ...więcej
Jednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - p... » ...więcej
Planując zakup pieca do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spa... » ...więcej
To niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania dom... » ...więcej
Coraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bard... » ...więcej
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub ... » ...więcej
Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używ... » ...więcej
