Jednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - podajnik paliwa oraz palnik retortowy. Materiał, z jakiego zostały wykonane części podajnika, jakość ich wykonania oraz warunki, w jakich będą pracować mają wpływ na prawidłowe działanie pieca centralnego ogrzewania. » ...więcej
Sterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ograniczenie kosztów ogrzewania, w związku z coraz wyższymi cenami paliw i energii. Drugim, nie mniej ważnym powodem, jest kwestia wygody. Chcemy jak najmniej czasu spędzić w kotłowni. Dotyczy to głównie pieców (kotłów) na paliwa stałe. Automatyzacja procesu załadunku paliwa do pieca, z jednej strony i zautomatyzowanie procesu spalania tego paliwa z drugiej strony oraz programowanie temperatur, jakie chcemy uzyskać w mieszkaniach pozwoli zrealizować założone cele - zminimalizować koszty ogrzewania i uzyskać komfortowe warunki cieplne w mieszkaniu, oraz wygodę obsługi instalacji grzewczej. » ...więcej
Posiadanie domowego ogniska w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli w postaci pieca czy kominka, to marzenie wielu właścicieli domków jednorodzinnych. Ogień buzujący w kominku, stwarza niepowtarzalną atmosferę i nastrój, o tym nikogo nie trzeba przekonywać. Ale oprócz czysto estetycznych wrażeń, jest jeszcze praktyczna strona posiadania kominka. Mianowicie może on służyć do ogrzewania mieszkania, a przynajmniej pomieszczenia, w którym się znajduje. » ...więcej
Wkłady i kasety kominowe to zamknięte przeszklonymi drzwiczkami paleniska. Wykonane są ze stali lub żeliwa, a więc materiałów odpornych na wysoką temperaturę. Konstrukcja wkładów i kaset kominowych jest bardzo podobna. Różnią się głównie kształtem. » ...więcej
Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ek... » ...więcej
Zapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogr... » ...więcej
Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowa... » ...więcej
Jednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - p... » ...więcej
Planując zakup pieca do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spa... » ...więcej
To niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania dom... » ...więcej
Coraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bard... » ...więcej
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub ... » ...więcej
Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używ... » ...więcej
