Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Piece
Piece
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Kocioł gazowy pulsacyjny
Kocioł gazowy pulsacyjnyCoraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bardziej ekonomicznych sposobów ogrzewania pomieszczeń. Jednak w wypadku gazowego kotła pulsacyjnego, jest to jak gdyby “powrót do przeszłości”. W urządzeniu tym wykorzystano do spalania gazu zasadę działania silnika pulsacyjnego używanego do napędu niemieckich samolotów – bomb V1. Poniżej przedstawimy ogólną zasadę działania oraz budowę kotła pulsacyjnego. » ...więcej
Autor: Ryszard Chrapka
Kategoria: Piece gazowe
Data: 2008-04-23 15:59:09
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
Informacja prasowa
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałeW zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź retortowym) zwykłe sterowanie działa na następującej zasadzie: Typowy sterownik włącza kocioł na pełną moc do osiągnięcia temperatury zadanej, a następnie zatrzymuje dmuchawę. Gdy po pewnym czasie temperatura opadnie poniżej nastawy, sterownik ponownie włącza kocioł na pełną moc i cykl się powtarza. Taka praca powoduje duże straty ciepła, duże skoki temperatury w komorze spalania co powoduje szybsze zużycie kotła. W okresach postoju następuje wysoka emisja tlenku węgla oraz dymu. » ...więcej
Autor: mgr Jarosław Orłowski
Kategoria: Piece na paliwa stałe
Data: 2008-03-13 12:53:10
Komentarzy: 1
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Sposób podawania paliwa do kotłów na paliwa stałe, decyduje między innymi o ilości czasu, jaki użytkownik musi spędzić w kotłowni, w czasie obsługi kotła. Niewątpliwie najbardziej „przyjazny” człowiekowi jest załadunek paliwa w kotłach na pellet. Tam praktycznie załadunek paliwa może być całkowicie zautomatyzowany. » ...więcej
Data: 2007-11-21 19:41:23
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - film
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogroszek. W artykule znajduje się film, dzięki któremu nie tylko zobaczysz jak działa piec, ale i usłyszysz go w działaniu. Prezentowany jest piec o mocy 25kW z nieco powiększonym zasobnikiem na paliwo o pojemności około 280 kg. Zasobnik taki wystarcza na około 5 dni pracy pieca z pełnym obciążeniem. » ...więcej
Autor: Marcin Chrapka
Data: 2007-09-13 13:02:26
Komentarzy: 3
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacja
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacjaPodajniki paliwa w kotłach retortowych, zarówno na ekogroszek jak również pelet i zboże wymagają szczególnego traktowania. Jest to element, który w czasie eksploatacji może ulec awarii, której skutki mogą okazać się kosztowne. Poniżej przedstawimy, jakie mogą być przyczyny blokowania się podajnika oraz jak ich uniknąć. » ...więcej
Data: 2007-09-13 12:33:59
Komentarzy: 2
Elektryczne piece akumulacyjne
Elektryczne piece akumulacyjneNowoczesne elektryczne ogrzewacze akumulacyjne, zwane potocznie piecami akumulacyjnymi, to jedno z alternatywnych rozwiązań ogrzewania naszych domów, tam gdzie nie doprowadzono sieci gazowej albo ciepłowniczej. Do zasilania tych urządzeń stosuje się energię elektryczną, która jest pobierana w porze nocnej, a więc wtedy, gdy jej cena jest niższa. Aby ich instalacja była sensowna wymagane jest zainstalowanie tzw. dwutaryfowego licznika prądu. » ...więcej
Kategoria: Piece
Data: 2007-09-12 12:19:48
Kotły zgazowujące drewno
Kotły zgazowujące drewnoDrewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze sposobów wykorzystania drewna do celów grzewczych jest spalanie go w kotłach zgazowujących. Nowoczesne kotły zgazowujące pozwalają na spalanie drewna w sposób kontrolowany, ograniczający emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Warunkiem, aby proces ten przebiegał prawidłowo jest stosowanie odpowiednio wysuszonego (wilgotność ok.25%), naturalnego drewna. Stosowanie drewna złej jakości skutkuje obniżeniem sprawności kotła oraz ma negatywny wpływ na jego stan techniczny. Niestety kotły te wymagają częstego uzupełniania paliwa, minimum dwa razy na dobę. Bardzo istotne jest, że urządzenia te mogą pracować tylko w otwartych układach grzewczych, jako że są zasilane paliwami stałymi. » ...więcej
Data: 2007-06-14 21:46:26
Komentarzy: 2
Kotły wielopaliwowe
Tradycyjne systemy grzewcze oparte są na trzech podstawowych rodzajach paliw. Są to paliwa stałe, płynne i gazowe. W produkowanych kotłach spala się oddzielnie każde z tych paliw. Jednak, ostatnio coraz popularniejsze stają się kotły, w których można spalać te paliwa równocześnie. Są to kotły wielopaliwowe. » ...więcej
Kategoria: Piece
Data: 2007-05-30 19:53:46
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Wentylatory do kotłów na paliwa stałeW nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa dostarczane jest przez wentylator. Steruje nim mikroprocesor, który w zależności od ustawień parametrów grzewczych uruchamia lub wyłącza wentylator. W piecach tego typu stosuje się wentylatory nadmuchowe lub wyciągowe. » ...więcej
Data: 2007-05-19 13:08:29
Kotłownia dla pieca na paliwa stałe
Kotłownia dla pieca na paliwa stałeWarunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe regulują odpowiednie przepisy. Zgodnie z tymi przepisami pomieszczenie, w którym zamontowano kocioł nie może być przeznaczone na pobyt czasowy, ani stały dla ludzi. Musi to być oddzielne pomieszczenie techniczne o wysokości nie mniejszej niż 2,2m w nowych budynkach. W przypadku budynków istniejących dopuszczalna wysokość to minimum 1,9m. » ...więcej
Data: 2007-02-20 20:13:02
Komentarzy: 3
Kocioł gazowy pulsacyjnyCoraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bard... » ...więcej
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałeW zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub ... » ...więcej
Sposób podawania paliwa do kotłów na paliwa stałe, decyduje między inn... » ...więcej
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogr... » ...więcej
Podajnik paliwa - prawidłowa eksploatacjaPodajniki paliwa w kotłach retortowych, zarówno na ekogroszek jak równ... » ...więcej
Kotły zgazowujące drewnoDrewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze spos... » ...więcej
Wentylatory do kotłów na paliwa stałeW nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrz... » ...więcej
Kotłownia dla pieca na paliwa stałeWarunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowa... » ...więcej
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - p... » ...więcej
Konserwacja pieca na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następuje silne z... » ...więcej
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Piece na ekogroszek
Piece na ekogroszekNajtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ek... » ...więcej
Piece na paliwa stałePlanując zakup pieca do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spa... » ...więcej
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjneTo niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania dom... » ...więcej
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa stałe w czasi... » ...więcej
Piece na węgiel kamienny i koks
Piece na węgiel kamienny i koksWęgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używ... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - Monitory - Felgi Aluminiowe - Noclegi Kraków
