Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl » Instalacje
Instalacje
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Nasady kominowe
Nasady kominoweCzęstym zjawiskiem występującym w budynkach jest odwrotne działanie kominów wentylacyjnych, polegające na zasysaniu powietrza z zewnątrz i wtłaczaniu go do pomieszczeń. Z reguły w pobliżu kominów wentylacyjnych znajdują się kominy spalinowe lub dymne i wtedy istnieje możliwość dostania się powietrza zanieczyszczonego spalinami do mieszkania. Jest to bardzo niebezpieczne. Podpowiemy jak można poprawić działanie kominów. » ...więcej
Autor: Ryszard Chrapka
Kategoria: Instalacje
Data: 2006-09-20 20:51:47
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
Zwykle po odkręceniu kurka trzeba poczekać, aż z rur spłynie schłodzona woda znajdująca się w rurach pomiędzy bojlerem (zasobnikiem), a zaworem czerpalnym, aby po pewnym czasie doczekać się ciepłej wody. Sytuacja taka powoduje straty wody, która była podgrzana, lecz uległa oziębieniu w rurach. Wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem tego problemu, zwłaszcza w dużych budynkach-z bardziej rozbudowaną instalacją wodociągową jest zastosowanie cyrkulacji. » ...więcej
Kategoria: Instalacje CWU
Data: 2006-08-31 18:46:23
Komentarzy: 1
Bojlery
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu) stosuje się bojlery. Jest to zbiornik, w którym następuje podgrzanie wody poprzez element grzewczy znajdujący się w zbiorniku, zasilany z kotła centralnego ogrzewania, kominka z płaszczem wodnym lub innego zewnętrznego źródła ciepła. Dodatkowo bojlery mogą być wyposażone w grzałkę elektryczną z termostatem. Bojlery mogą w zależności od konstrukcji współpracować z jednym lub dwoma źródłami ciepła (np. kocioł co oraz kolektor słoneczny). W celu zmniejszenia strat ciepła bojlery są izolowane termicznie. » ...więcej
Data: 2006-08-29 19:36:00
Komin - zasady jego konstrukcji i obsługi
Komin - zasady jego konstrukcji i obsługiNie widać go. A jednak jego stan techniczny oraz parametry decydują o bezpieczeństwie i prawidłowej pracy urządzenia grzewczego w naszym domu. To komin. W dalszej części opiszemy jak powinien wyglądać przewód kominowy. » ...więcej
Data: 2006-07-20 23:20:07
Współczesne instalacje grzewcze
W naszym klimacie domy, w których mieszkamy muszą być ogrzewane. W tym celu budynki są wyposażone najczęściej w centralną instalację grzewczą, która składa się z: kotła, do którego poprzez system rur podłączone są grzejniki. W skład układu wchodzą również inne elementy, które zostały opisane w innych artykułach na tej stronie. Tutaj przedstawiamy podstawowe informacje na temat ogrzewania domu. » ...więcej
Kategoria: Instalacje grzewcze
Data: 2006-07-10 22:14:49
Tradycyjne instalacje grzejnikowe
Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem instalacji CO w Polsce jest obecnie tradycyjne ogrzewanie przy użyciu grzejników. Metoda ta ma szereg zalet ale także wad w stosunku do ogrzewania podłogowego. » ...więcej
Data: 2006-07-10 22:13:10
Komentarzy: 3
Armatura, pompy i urządzenia zabezpieczające
W celu zabezpieczenia prawidłowej pracy instalacji grzewczej montuje się armaturę. Są to urządzenia, które sterują przepływem wody, jej temperaturą oraz ciśnieniem panującym w instalacji. » ...więcej
Data: 2006-07-10 22:00:00
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Dbamy o rury i… nasze kieszenieW celu zmniejszenia strat ciepła, a tym samym ekonomiczną eksploatacją instalacji grzewczej (i CWU) oraz zabezpieczenia jej przed rozsadzaniem w niskich temperaturach zaleca się izolowanie rur. Ponadto izolacja wycisza pracę układu. Rury można również zabezpieczyć przed korozją stosując inhibitory. » ...więcej
Data: 2006-07-10 21:57:17
Rury w instalacji grzewczej
Woda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stalowe, miedziane lub z tworzyw sztucznych. Ich jakość i rodzaj ma istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji. » ...więcej
Data: 2006-07-10 21:50:50
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Może to być podstawowe ogrzewanie budynku, ale również może być uzupełnieniem ogrzewania tradycyjnego. Zasada działania takiego ogrzewania jest prosta. » ...więcej
Data: 2006-07-10 21:45:05
Komentarzy: 1
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Zasady doboru grzejników
Zasady doboru grzejnikówGrzejniki w układzie centralnego ogrzewania, mają za zadanie przekazać... » ...więcej
Zintegrowane systemy ogrzewania
Zintegrowane systemy ogrzewaniaSystematyczny wzrost cen energii wymusza poszukiwanie nowych możliwośc... » ...więcej
Ogrzewanie podłogoweOgrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym p... » ...więcej
Bojlery
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu) stosuje się bojlery. Jes... » ...więcej
Naczynia wzbiorcze
W czasie pracy kotła centralnego ogrzewania następuje podgrzewanie czy... » ...więcej
Grzejniki kanałowe
Nie zawsze ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu tradycyjnych grzejników ... » ...więcej
Jakość wody w układzie grzewczym co
Jakość wody w układzie grzewczym coJakość wody ma zasadniczy wpływ na jakość pracy układu grzewczego. Zła... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. Może to być po... » ...więcej
Czterodrożne zawory mieszające
Czterodrożne zawory mieszająceZawór mieszający to urządzenie, które służy do regulacji temperatury c... » ...więcej
Zwykle po odkręceniu kurka trzeba poczekać, aż z rur spłynie schłodzon... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - Salon - Noclegi Szklarska Poręba - Obrobka Skrawaniem
