Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl
Witamy!
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Grzejniki kanałowe
Nie zawsze ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu tradycyjnych grzejników może być stosowane. Przyczyny mogą być różne. Brak miejsca na grzejnik wiszący, również estetyka pomieszczenia może wykluczać jego zainstalowanie. Podobna sytuacja może występować w przypadku ogrzewania podłogowego. Tutaj decydują raczej względy techniczne. Nie w każdym pomieszczeniu można stosować ogrzewanie tego typu. Wyjściem z takiej sytuacji może być zastosowanie ogrzewania kanałowego. Jest to w uproszczeniu połączenie ogrzewania tradycyjnymi grzejnikami oraz ogrzewania podłogowego. » ...więcej
Autor: Ryszard Chrapka
Kategoria: Instalacje grzewcze
Data: 2008-09-01 11:19:30
Zintegrowane systemy ogrzewania
Zintegrowane systemy ogrzewaniaSystematyczny wzrost cen energii wymusza poszukiwanie nowych możliwości ogrzewania budynków (c.o.) oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jednym z takich sposobów są zintegrowane systemy ogrzewania. Polegają one na połączeniu w jednej instalacji kilku źródeł ciepła oraz na zastosowaniu takiego systemu sterowania nimi, aby w efekcie uzyskać jak najmniejsze koszty pracy układu oraz wygodnej obsługi przy zachowaniu norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery. » ...więcej
Data: 2008-07-10 13:20:24
Ciepło prosto z otoczenia
Artykuł sponsorowany
Ciepło prosto z otoczeniaPompy ciepła to innowacyjne systemy grzewcze - rozwiązania na miarę XXI wieku. Są to urządzenia, które pobierają ciepło wprost z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza. Następnie takie naturalne ciepło przetwarzają na energię do ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła zapewniają wysoki komfort użytkowania przy najniższych kosztach eksploatacyjnych. Posiadają stabilny współczynnik sprawności przez cały okres działania, co wyróżnia je na tle pozostałych urządzeń grzewczych takich, jak kotły gazowe czy olejowe. Pompa ciepła jest bez wątpienia najbardziej uzasadnioną ekonomicznie instalacją grzewczą w przypadku, kiedy nie ma dostępu do przyłącza gazu ziemnego. » ...więcej
Autor:
Kategoria: Energia odnawialna
Data: 2008-05-26 11:33:48
Komentarzy: 3
Kocioł gazowy pulsacyjny
Kocioł gazowy pulsacyjnyCoraz droższe paliwa wymuszają na producentach stosowanie nowych, bardziej ekonomicznych sposobów ogrzewania pomieszczeń. Jednak w wypadku gazowego kotła pulsacyjnego, jest to jak gdyby “powrót do przeszłości”. W urządzeniu tym wykorzystano do spalania gazu zasadę działania silnika pulsacyjnego używanego do napędu niemieckich samolotów – bomb V1. Poniżej przedstawimy ogólną zasadę działania oraz budowę kotła pulsacyjnego. » ...więcej
Kategoria: Piece gazowe
Data: 2008-04-23 15:59:09
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
Informacja prasowa
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałeW zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź retortowym) zwykłe sterowanie działa na następującej zasadzie: Typowy sterownik włącza kocioł na pełną moc do osiągnięcia temperatury zadanej, a następnie zatrzymuje dmuchawę. Gdy po pewnym czasie temperatura opadnie poniżej nastawy, sterownik ponownie włącza kocioł na pełną moc i cykl się powtarza. Taka praca powoduje duże straty ciepła, duże skoki temperatury w komorze spalania co powoduje szybsze zużycie kotła. W okresach postoju następuje wysoka emisja tlenku węgla oraz dymu. » ...więcej
Autor: mgr Jarosław Orłowski
Kategoria: Piece na paliwa stałe
Data: 2008-03-13 12:53:10
Komentarzy: 1
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Sposób podawania paliwa do kotłów na paliwa stałe, decyduje między innymi o ilości czasu, jaki użytkownik musi spędzić w kotłowni, w czasie obsługi kotła. Niewątpliwie najbardziej „przyjazny” człowiekowi jest załadunek paliwa w kotłach na pellet. Tam praktycznie załadunek paliwa może być całkowicie zautomatyzowany. » ...więcej
Data: 2007-11-21 19:41:23
Zasady doboru grzejników
Zasady doboru grzejnikówGrzejniki w układzie centralnego ogrzewania, mają za zadanie przekazać ciepło do ogrzewanego pomieszczenia. Dokładność ich doboru będzie w czasie eksploatacji decydować o komforcie cieplnym w pomieszczeniu. Dlatego obliczając moc cieplną, – bo na tym polega dobór grzejników - należy mieć jak najwięcej informacji dotyczących ogrzewanego budynku oraz warunków, w jakich grzejniki będą pracować. » ...więcej
Data: 2007-09-24 14:30:43
Jakość wody w układzie grzewczym co
Jakość wody w układzie grzewczym coJakość wody ma zasadniczy wpływ na jakość pracy układu grzewczego. Zła woda powoduje głównie korozję powierzchni rur i urządzeń oraz jej zakamienianie. Może doprowadzić do uszkodzenia lub nawet zniszczenia instalacji grzewczej. Im bardziej zaawansowana technicznie instalacja, tym większe straty może spowodować niewłaściwej jakości ciecz krążąca w układzie. Tak, więc warto zainteresować się, jaką wodą wypełniona jest instalacja. » ...więcej
Data: 2007-09-20 13:13:14
Komentarzy: 2
Ogrzewanie nadmuchowe
Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Ostatnio również w naszym kraju coraz częściej instaluje się ogrzewanie nadmuchowe. Dodatkowo istnieje możliwość użycia kominka do ogrzewania powietrza. System kanałów, którym transportuje się powietrze do poszczególnych pomieszczeń można ukryć tak, że praktycznie będzie niewidoczny. Dotyczy to zarówno budynków nowych, jak również budynków, w których będzie przeprowadzana modernizacja ogrzewania. Dodatkową zaletą jest to, że ogrzewanie nadmuchowe, po zainstalowaniu odpowiednich urządzeń, może w okresie letnim pracować jako klimatyzacja. » ...więcej
Kategoria: Inne tematy
Data: 2007-09-14 18:43:19
Komentarzy: 1
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - film
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogroszek. W artykule znajduje się film, dzięki któremu nie tylko zobaczysz jak działa piec, ale i usłyszysz go w działaniu. Prezentowany jest piec o mocy 25kW z nieco powiększonym zasobnikiem na paliwo o pojemności około 280 kg. Zasobnik taki wystarcza na około 5 dni pracy pieca z pełnym obciążeniem. » ...więcej
Autor: Marcin Chrapka
Data: 2007-09-13 13:02:26
Komentarzy: 4
Ciepło prosto z otoczeniaPompy ciepła to innowacyjne systemy grzewcze - rozwiązania na miarę XX... » ...więcej
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Piece na ekogroszek
Piece na ekogroszekNajtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ek... » ...więcej
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogr... » ...więcej
Zasady doboru grzejnikówGrzejniki w układzie centralnego ogrzewania, mają za zadanie przekazać... » ...więcej
Zintegrowane systemy ogrzewaniaSystematyczny wzrost cen energii wymusza poszukiwanie nowych możliwośc... » ...więcej
Kotłownia dla pieca na paliwa stałe
Kotłownia dla pieca na paliwa stałeWarunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowa... » ...więcej
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - p... » ...więcej
Piece na paliwa stałePlanując zakup pieca do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spa... » ...więcej
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjneTo niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania dom... » ...więcej
Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania
Dofinansowanie ekologicznego ogrzewaniaPrawie każdy użytkownik urządzeń grzewczych starszego typu, głównie na... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody -
