Logo www.info-ogrzewanie.plogrzewanie
Obrazek
Aktualności
Piece
Instalacje
Paliwa
Energia odnawialna
Sklep
Strona główna
Piece na paliwa stałe
Piece gazowe
Kominki
Instalacje grzewcze
Instalacje CWU
Izolacja
Reklama w serwisie
Kontakt
Wyszukiwarka
Tutaj jesteś: www.info-ogrzewanie.pl
Witamy!
Polecamy artykuły
Ostatnio na forum
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepłaZewnętrzne drzwi wejściowe powinny zabezpieczać mieszkanie przed niepożądanymi gośćmi oraz chronić przed stratami ciepła. Dobre drzwi tłumią również hałasy z zewnątrz. Nie bez znaczenia jest również ich wygląd oraz estetyka wykonania. Najbardziej godne polecenia są atestowane drzwi antywłamaniowe. Ponieważ cena takich drzwi jest wysoka, to ich zakup będzie miał sens tylko wtedy, gdy okna oraz inne wejścia do budynku (mieszkania) będą również odpowiednio zabezpieczone. Drzwi antywłamaniowe powinny mieć odpowiednie atesty np. Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Trzeba jednak zaznaczyć, że obecnie produkowane zwykłe drzwi wejściowe są tak skonstruowane i wykonane, że ich „przejście” również jest trudne. » ...więcej
Autor: Ryszard Chrapka
Kategoria: Izolacja
Data: 2006-10-18 21:21:25
Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domu
Okna - ważne ogniwo dobrze ocieplonego domuPowinny być ładne i trwałe, bowiem stanowią ważny element elewacji budynku. Ich konstrukcja ma chronić mieszkania przed włamaniami. W dzień powinna przez nie wpadać odpowiednia ilość światła, aby dobrze oświetlać wnętrze. Dodatkowo mają chronić mieszkańców przed hałasem. To podstawowe cechy, którymi charakteryzują się okna. Jednak z punktu widzenia ogrzewania domów i mieszkań najważniejszym zadaniem okien jest ochrona termiczna budynku. » ...więcej
Kategoria: Izolacja
Data: 2006-10-09 21:14:26
Automatyka pieców co
Automatyka pieców coSterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ograniczenie kosztów ogrzewania, w związku z coraz wyższymi cenami paliw i energii. Drugim, nie mniej ważnym powodem, jest kwestia wygody. Chcemy jak najmniej czasu spędzić w kotłowni. Dotyczy to głównie pieców (kotłów) na paliwa stałe. Automatyzacja procesu załadunku paliwa do pieca, z jednej strony i zautomatyzowanie procesu spalania tego paliwa z drugiej strony oraz programowanie temperatur, jakie chcemy uzyskać w mieszkaniach pozwoli zrealizować założone cele - zminimalizować koszty ogrzewania i uzyskać komfortowe warunki cieplne w mieszkaniu, oraz wygodę obsługi instalacji grzewczej. » ...więcej
Kategoria: Piece
Data: 2006-10-03 22:08:57
Nawiewniki powietrza
Wydaje się, że nawiewniki powietrza są ściśle związane raczej z klimatyzacją, niż z ogrzewaniem. Jednak po głębszym zapoznaniu się z tematem okazuje się, że oba zagadnienia w tym przypadku są ze sobą powiązane. Aby piece co prawidłowo działały i osiągały założone parametry pracy, do pomieszczeniu w którym się znajdują musi być doprowadzona odpowiednia ilość powietrza. I to jest jedno z najważniejszych zadań nawiewników powietrza. » ...więcej
Kategoria: Instalacje
Data: 2006-09-28 21:39:21
Nasady kominowe
Nasady kominoweCzęstym zjawiskiem występującym w budynkach jest odwrotne działanie kominów wentylacyjnych, polegające na zasysaniu powietrza z zewnątrz i wtłaczaniu go do pomieszczeń. Z reguły w pobliżu kominów wentylacyjnych znajdują się kominy spalinowe lub dymne i wtedy istnieje możliwość dostania się powietrza zanieczyszczonego spalinami do mieszkania. Jest to bardzo niebezpieczne. Podpowiemy jak można poprawić działanie kominów. » ...więcej
Data: 2006-09-20 20:51:47
Ocieplanie budynków
Ocieplanie budynkówDo niedawna, aby uzyskać jak najlepszą izolacyjność budynków wykonywano grube ściany zewnętrzne, pozostawiano szczelinę powietrzną między warstwami ściany lub stosowano materiały budowlane, które miały ażurową budowę, np. pustaki. Jednakże postęp technologiczny w budownictwie całkowicie zmienił te zasady i obecnie, by zwiększyć maksymalnie izolacyjność ścian budynków stosuje się inne metody. » ...więcej
Kategoria: Izolacja
Data: 2006-09-08 20:04:54
Komentarzy: 1
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
Zwykle po odkręceniu kurka trzeba poczekać, aż z rur spłynie schłodzona woda znajdująca się w rurach pomiędzy bojlerem (zasobnikiem), a zaworem czerpalnym, aby po pewnym czasie doczekać się ciepłej wody. Sytuacja taka powoduje straty wody, która była podgrzana, lecz uległa oziębieniu w rurach. Wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem tego problemu, zwłaszcza w dużych budynkach-z bardziej rozbudowaną instalacją wodociągową jest zastosowanie cyrkulacji. » ...więcej
Kategoria: Instalacje CWU
Data: 2006-08-31 18:46:23
Komentarzy: 1
Bojlery
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu) stosuje się bojlery. Jest to zbiornik, w którym następuje podgrzanie wody poprzez element grzewczy znajdujący się w zbiorniku, zasilany z kotła centralnego ogrzewania, kominka z płaszczem wodnym lub innego zewnętrznego źródła ciepła. Dodatkowo bojlery mogą być wyposażone w grzałkę elektryczną z termostatem. Bojlery mogą w zależności od konstrukcji współpracować z jednym lub dwoma źródłami ciepła (np. kocioł co oraz kolektor słoneczny). W celu zmniejszenia strat ciepła bojlery są izolowane termicznie. » ...więcej
Data: 2006-08-29 19:36:00
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczneWykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania budynków oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej pozwala na zmniejszenie kosztów, co przy rosnących cenach energii nie jest bez znaczenia dla budżetu domowego. Dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Kolektory słoneczne to instalacje, przy pomocy których, energia słoneczna jest wykorzystywana do tych celów. » ...więcej
Kategoria: Energia odnawialna
Data: 2006-08-10 20:45:49
Komentarzy: 4
Zamieść artykuł sponsorowany na www.info-ogrzewanie.pl
Posiadasz firmę związaną z branżą ogrzewania? Chcesz zareklamować swoją firmę i/lub produkty? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i zamieszczenia artykułu sponsorowanego. Kliknij aby poznać szczegóły. » ...więcej
Autor: Marcin Chrapka
Kategoria: Aktualności
Data: 2006-08-05 15:28:59
Ciepło prosto z otoczenia
Ciepło prosto z otoczeniaPompy ciepła to innowacyjne systemy grzewcze - rozwiązania na miarę XX... » ...więcej
Newsletter
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Piece na ekogroszek
Piece na ekogroszekNajtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania domu jest ek... » ...więcej
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - film
Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogr... » ...więcej
Zasady doboru grzejników
Zasady doboru grzejnikówGrzejniki w układzie centralnego ogrzewania, mają za zadanie przekazać... » ...więcej
Zintegrowane systemy ogrzewania
Zintegrowane systemy ogrzewaniaSystematyczny wzrost cen energii wymusza poszukiwanie nowych możliwośc... » ...więcej
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - p... » ...więcej
Kotłownia dla pieca na paliwa stałe
Kotłownia dla pieca na paliwa stałeWarunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowa... » ...więcej
Piece na paliwa stałePlanując zakup pieca do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spa... » ...więcej
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
Piece gazowe - tradycyjne i kondensacyjneTo niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do ogrzewania dom... » ...więcej
Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania
Dofinansowanie ekologicznego ogrzewaniaPrawie każdy użytkownik urządzeń grzewczych starszego typu, głównie na... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony
Przepisy kulinarne Przepisy czytelników Samochody Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery
www.info-ogrzewanie.pl - Ogrzewanie - prosto i praktycznie
Turystyka - Przepisy - Samochody - Klimatyzator - Sprężarki - Parkiety
