Pękające rury, uszkodzona kanalizacja, brak dostępu do wody, a co za tym idzie - dodatkowe koszty nadwyrężające domowy budżet to efekty zamarzania wody w instalacjach podczas zimy. Najlepszym sposobem uniknięcia tego problemu jest zespół grzewczy ThermaLint™ firmy Thermaflex.
Wpływu zimy na stan instalacji wodnej nie należy lekceważyć, gdyż może on być katastrofalny w skutkach. Niskie temperatury sprawiają, że woda znajdująca się w przewodach ulega krystalizacji i zmienia formę ze stanu ciekłego w stały. Inaczej rzecz ujmując - płyn zamienia się w kryształki lodu, zwiększa objętość i doprowadza do rozszczelnienia instalacji. Uszkodzoną przez zamarznięty czynnik, instalację należy już wówczas wymienić na nową – co wiąże się z dużym nakładem finansowym – a przecież można tego uniknąć.
Najczęstszą przyczyną zamarzania wody w rurach, obok ujemnych temperatur, jest całkowity brak izolacji lub nieodpowiednie zabezpieczenie systemu wodno-kanalizacyjnego przed działaniem warunków atmosferycznych.
Istnieje wiele doraźnych metod walki ze skutkami wpływu ujemnych temperatur na system instalacji wodnych - dodatkowe izolowanie, ogrzewanie przy pomocy suszarki, opalarki czy wrzątku. Sposoby te nie dość, że uciążliwe i czasochłonne, są także mało skuteczne i nie zabezpieczają rur przed ponownym zamarznięciem. W takim przypadku, pozostaje jedynie cierpliwie czekać na nadejście wiosny i towarzyszącą jej odwilż.
Czy istnieje zatem metoda, która skutecznie zabezpieczy instalację wodną przez mrozem? Firma Thermaflex wprowadziła na polski rynek innowacyjny zespół grzejny – ThermaLint™, który zabezpiecza rury przed ewentualnym zamarznięciem.
Ten w pełni zautomatyzowany system podgrzewający przeznaczony jest do zabezpieczenia instalacji wodnych, których temperatura maksymalna nie przekracza 60ºC, które znajdują się wewnątrz, jak również na zewnątrz budynków.
System ten znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie instalacja wodna narażona jest na działanie niskich temperatur, a więc np. w domkach letniskowych, garażach i piwnicach, przy czym jego długość jest ograniczona i wynosi od 1 do 61 metrów.
Układ podgrzewający składa się z mechanicznego termostatu bimetalicznego oraz kabla grzejnego. Urządzenie jest bardzo proste i przeznaczone jest do samodzielnego montażu. Dlatego wykonanie montażu jest możliwe przez średnio uzdolnionego majsterkowicza. W najzimniejszym miejscu rurociągu należy przytwierdzić termostat, a kabel grzewczy poprowadzić wzdłuż przewodu lub owinąć go spiralnie wokół rur.
Pracą układu steruje termostat. W chwili, gdy temperatura spadnie do 3ºC, termostat uruchomi działanie systemu - następuje przepływ prądu elektrycznego, a tym samym podgrzewanie rurociągu z wodą. Po osiągnięciu w miejscu montażu termostatu, temperatury 7ºC następuje wyłączenie układu grzewczego. Układ nie wymaga nadzoru, dlatego jego praca jest możliwa nawet podczas nieobecności domowników.
Zasadniczym zadaniem układu podgrzewającego jest zabezpieczenie instalacji wodnej przed zamarznięciem i w konsekwencji jej uszkodzeniem.
Urządzenie jest tak skonstruowane i wykonane, że jest w pełni mobilne. Można w zależności od potrzeb montować go w dowolnym, najbardziej zagrożonym na zamarznięcie odcinku rurociągu.
Zespół grzewczy zasilany jest z instalacji 230 V, podczas pracy pobiera jedynie 16 W/m energii elektrycznej.
Koszt uzależniony jest od długości kabla grzejnego i wynosi 294,42 zł/1m, natomiast 61 m kosztuje 1612, 51 zł brutto.
Producent udziela 5 lat gwarancji na wszystkie typy i długości kabla.
Dodatkowe informacje na stronie: www.thermaflex.com.pl
Thermaflex Izolacji Sp. z.o.o. to część międzynarodowego holdingu z siedzibą w Holandii. Na polskim rynku firma działa od 1992 roku.Od 1997 roku, firma uruchomiła produkcję w nowym zakładzie w Żarowie w pobliżu Wrocławia, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Thermaflex znany jest z nowoczesnych rozwiązań na rynku systemów izolacyjnych. Firma specjalizuje się w produkcji, sprzedaży i dystrybucji systemów izolacji technicznych do instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz chłodniczych. Obok kompletnych systemów izolacji technicznych Thermaflex jest również producentem nowoczesnego systemu giętkich rur preizolowanych Flexalen do niskoparametrowych sieci cieplnych. W ofercie znajdują się również profile oraz kable grzejne.
Źródło: www.gutpr.pl
