Na rysunkach przedstawiono średnią temperaturę powietrza we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. dla trzydziestu czterech miast Polski uszeregowaną w ciąg rosnący oraz dla Gdańska Rębiechowa w wieloleciu 1987-2014. Omówiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla pierwszych czterech miesięcy sezonów grzewczych w wieloleciu dla Gdańska Rębiechowa, Białegostoku, Warszawy Okęcia, Wrocławia, Krakowa, Szczecina. Oceniono pierwsze cztery miesiące obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. pod względem zużycia energii na ogrzewanie budynków.
Średnie miesięczne temperatury powietrza
Ze średnich dziennych temperatur powietrza [1, 2] obliczono średnią miesięczną temperaturę powietrza w czterech pierwszych miesiącach sezonu grzewczego, to jest we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. Tak obliczoną średnią temperaturę powietrza w czterech pierwszych miesiącach sezonu grzewczego dla 34 miast Polski uszeregowano w ciąg rosnący i przedstawiono na rys. 1.
Rys. 1. Średnia temperatura powietrza w czterech pierwszych miesiącach (wrzesień, październik, listopad, grudzień) sezonu grzewczego 2014/2015 r. w trzydziestu czterech miastach Polski
Najcieplejszym miastem we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. był:
Najzimniejszym miastem w tym okresie były:
Średnia temperatura powietrza w czterech pierwszych miesiącach sezonu grzewczego dla 34 miast Polski wynosiła 7,76oC.
Najzimniejszym miastem wojewódzkim w analizowanym okresie 2014 r. był Białystok ,a najcieplejszym miastem wojewódzkim Wrocław.
W Gdańsku-Rębiechowie w wieloleciu 1987-2014 najniższa średnia miesięczna temperatura wystąpiła:
Najwyższa średnia miesięczna temperatura wystąpiła:
Wrzesień, listopad i grudzień 2006 r. były najcieplejszymi miesiącami w Gdańsku-Rębiechowie w wieloleciu 1987-2014.
Dlatego najcieplejszym analizowanym okresem w Gdańsku-Rębiechowie był okres od 1 września do 31 grudnia 2006 r. (9,29oC), następnie 2011 r. (7,47oC), 2000 r. (7,49oC), 2013 r. (7,3oC) i dopiero 2014 r. ze średnią temperaturą 7,08oC.
Rys. 2. Średnia temperatura powietrza w czterech ostatnich miesiącach (wrzesień, październik, listopad, grudzień) roku dla Gdańska-Rębiechowa w wieloleciu 1987-2014
Na rys. 2 przedstawiono średnią temperaturę powietrza w czterech ostatnich miesiącach roku dla Gdańska-Rębiechowa.
Tak obliczona średnia temperatura dla 2014 r. wynosiła 7,08oC i była o 1,04oC większa od analogicznej średniej temperatury w wieloleciu 1987-2014, która wynosiła 6,04oC. Najzimniejszym analizowanym okresem w Gdańsku-Rębiechowie był okres od 1 września do 31 grudnia 2010 r. (3,99oC) następnie 1998 r. (4,24oC), 2002 r. (4,33oC) i 1993 r. (4,3oC).
Stopniodni grzania są ilościowym wskaźnikiem określającym zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Stosuje się je do wszystkich paliw, ogrzewania elektrycznego oraz ogrzewania centralnego z kotłowni osiedlowych.
Stopniodni grzania bazują na analizach gazowych systemów grzewczych domów
mieszkalnych. Rezultaty tych analiz wskazały, że istnieje liniowa zależność między zużyciem gazu ziemnego na ogrzewanie i różnicą między temperaturą zewnętrzną, od której rozpoczyna się ogrzewanie i średnią temperaturą dzienną powietrza zewnętrznego, to jest liczbą stopniodni grzania.
Ze średnich dziennych temperatur powietrza [1, 2] obliczono miesięczną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) [3] dla temperatury bazowej 15oC [4, 5] w czterech pierwszych miesiącach sezonu grzewczego 2014/2015 r., to jest we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2014 r.
Spadek względny procentowy zużycia energii (paliw) na ogrzewanie budynków w roku x względem roku y określony jest wzorem:
gdzie:
Sd(15oC)x – liczba stopniodni grzania w roku x,
Sd(15oC)y – liczba stopniodni grzania w roku y lub średnia w wieloleciu.
Na rys. 3 podano skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech pierwszych miesięcy sezonu grzewczego, to jest we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu od 1987 do 2014 r. w Gdańsku-Rębiechowie.
Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) we wrześniu październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. wynosiła 983,2oCdni.
Jak widać na rys. 3 analizowany okres 2014 r. nie był okresem o najmniejszym zużyciu energii na ogrzewanie budynków w Gdańsku-Rębiechowie.
W analizowanym okresie najmniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków stwierdzono:
Średnia skumulowana liczba stopniodni grzania od 1 września do 31 grudnia w
wieloleciu 1987-2014 wynosiła 1107,4oCdni.
W analizowany okresie największe zużycie energii na ogrzewanie budynków stwierdzono:
W stosunku do wartości średniej w wieloleciu 1987-2014 największe zużycie w 2010 r. było:
W Gdańsku-Rębiechowie zużycie energii na ogrzewanie w okresie od 1.09.2014 do 31.12.2014 r. było większe o [100%(983,2oCdni/942,4oCdni-1)=4,3%] 4,3% niż w analogicznym okresie 2013 r.
Skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w ostatnich czterech miesiącach roku podano dla najzimniejszego miasta wojewódzkiego Białegostoku (rys. 4), dla najcieplejszego wojewódzkiego miasta Wrocławia (rys. 5), dla Warszawy Okęcia (rys. 6), Krakowa (rys. 7) i Szczecina (rys. 8).
Rys. 3. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Gdańska-Rębiechowa w wieloleciu 1987-2014
Rys. 4. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Białegostoku w wieloleciu 1999-2014
Rys. 5. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Wrocławia w wieloleciu 1999-2014
Rys. 6. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Warszawa Okęcia w wieloleciu 1999-2014
Rys. 7. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Krakowa w wieloleciu 1996-2014
Rys. 8. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Szczecina w wieloleciu 1999-2014
W wieloleciu 1999-2014 cztery pierwsze miesiące obecnego sezonu grzewczego
2014/2015 r. nie były najcieplejsze a zużycie energii na ogrzewanie budynków najmniejsze.
W sześciu analizowanych miastach wojewódzkich najmniejsza liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w okresie od 1 września do 31 grudnia wystąpiła w 2006 r., z wyjątkiem Krakowa dla którego najcieplejszym okazał się 2000 r. (tabela 1, 2).
W tym rankingu drugim rokiem o najniższym zużyciu energii na ogrzewanie budynków był 2000 r. w Białymstoku, Gdańsku - Rębiechowie, Warszawie Okęciu i Szczecinie oraz 2006 r. w Krakowie i 2014 r. we Wrocławiu.
W rankingu zużycia energii na ogrzewanie budynków w okresie od 1 września do 31 grudnia rok 2014 był ma drugim miejscu w przypadku Wrocławia, trzecim miejscu w przypadku Krakowa i Szczecina, czwartym miejscu w przypadku Warszawy Okęcia, piątym miejscu w przypadku Gdańska-Rębiechowa i szóstym miejscu w przypadku Białegostoku.
Tabela 1. Najmniejsze wartości skumulowanej liczby stopniodni grzania Sd(15oC) w okresie od 1 września do 31 grudnia w wieloleciu 1999-2014
Tabela 2. Największe wartości skumulowanej liczby stopniodni grzania Sd(15oC) w okresie od 1 września do 31 grudnia w wieloleciu 1999-2014
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w okresie od 1 września do 31 grudnia obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. będzie większe:
i mniejsze:
niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu grzewczego 2013/2014 r.
Maksymalne zużycie energii na ogrzewanie w okresie od 1 września do 31 grudnia w wieloleciu 1999-2014 było większe:
od minimalnego w analogicznym okresie.
[1] Ogimet. WWW.ogimet.com
[2] www.wunderground.com/history
[3] Degree-days: theory and application TM41:2006. The Chartered Institution of Building Services Engineers 222 Balham High Road, London SW129BS.
[4] Dopke J.: Wyznaczanie temperatury bazowej budynku i prognozowanie zużycia gazu. GWiTS, 2014 nr 6 str. 210-214.
[5] Dopke J.: Wyznaczanie temperatury bazowej budynku. WWW.ogrzewnictwo.pl
24.09.2012 r., WWW.systemyogrzewania.pl 24.09.2012 r., WWW.cire.pl 25.09.2012 r., WWW.info-ogrzewanie.pl 03.10.2012 r.
Józef Dopke
14.01.2015 r.
[email protected]
All rights reserved. This work may not be translated or copied in whole or in part without the written permission of the publisher ( Józef Dopke, [email protected]) , except for brief excerpts in connection with reviews or scholary analysis. Use in connection with any form of information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed is forbidden.
