| Aktualności | Kotły/Piece | Instalacje | Paliwa | Energia odnawialna | Wydarzenia | Porady | Forum | ![]() |
| Strona główna | Kotły na paliwa stałe | Kotły gazowe | Kominki | Instalacje grzewcze | Instalacje CWU | Izolacja | Reklama w serwisie | Kontakt |
Zawór mieszający to urządzenie, które służy do regulacji temperatury czynnika grzewczego, czyli płynu w układzie centralnego ogrzewania oraz centralnej wody użytkowej (w zależności od potrzeb układu). Prawid » ...więcej
[Ryszard Chrapka / 2007-05-08]
Nie zawsze ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu tradycyjnych grzejników może być stosowane. Przyczyny mogą być różne. Brak miejsca na grzejnik wiszący, również estetyka pomieszczenia może wykluczać jego zainstalo » ...więcej
[Ryszard Chrapka / 2008-09-01]
Wodne ogrzewanie podłogowe jest jednym ze sposobów zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Instalacja grzewcza ułożona w warstwie podłogi jest rodzajem grzejnika. Należy dodać, że jest to dosyć » ...więcej
[Ryszard Chrapka / 2009-05-29]
Zima to okres, w którym szczególnie odczuwamy brak właściwej izolacji cieplnej naszego mieszkania. Z niepokojem oczekujemy kolejnego rachunku za ogrzewanie i obiecujemy sobie na wiosnę ocieplenie budynku. Na » ...więcej
[2010-01-25]
Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, które poprawiają » ...więcej
[2010-02-18]
Odpowiednia ochrona instalacji pozwala nie tylko zaoszczędzić energię, ale również zredukować uciążliwe dźwięki generowane często przez płynące w rurach medium. Rodzina izolacji Tubolit firmy Armacell pomoże » ...więcej
[2010-06-24]
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewaczy gazowych » ...więcej
[Ryszard Chrapka / 2010-07-16]
Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi być wyposażona w urządzenia zabezpieczające ją przed skutkami wzrostu ciśnienia ponad ciśnienie dopuszczalne. Nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz ins » ...więcej
[Ryszard Chrapka / 2010-08-12]
Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Choć jeszcze lato się nie skończyło, za oknem mamy jednak coraz więcej deszczu i niższą temperaturę. Jednym słowem, w powietrzu czuć już łagodny powiew jesieni&hel » ...więcej
[2010-09-16]
