Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Rozpoczynamy sezon grzewczy – jak przygotować instalacjÄ™ i grzejniki
Informacja prasowa / Data: 2011-11-07
Za nami pierwsze zimne dni. Sezon grzewczy można uznać za rozpoczęty. Grzejniki w naszych mieszkaniach promieniują przyjemnym ciepłem. Warto zadbać, aby przez zimowe miesiące działały bez zarzutu.
Termin rozpoczęcia sezonu grzewczego
Fot. Purmo Grzejnik dobrze przygotowany do sezonu zimowego zapewni komfortową temperaturę w mieszkaniu, niezależnie od warunków pogodowych.
W wiÄ™kszoÅ›ci domów wielorodzinnych grzejniki już pracujÄ…. Na szczęście czasy gdy z niepokojem oczekiwaliÅ›my na „włączenie ciepÅ‚a” przez elektrociepÅ‚owniÄ™ minęły bezpowrotnie.
Teraz decyzja o rozpoczęciu sezonu grzewczego jest podejmowana indywidualnie przez każdą ze wspólnot, a dostawcy ciepła zabiegają o jak najwcześniejszy odbiór swoich usług.
Przepisy nie precyzują dokładnie, kiedy wspólnoty powinny włączyć ogrzewanie w budynku. Dlatego liczy się głos mieszkańców i jeśli zarządzający wspólnotą zwlekają z rozpoczęciem sezonu grzewczego, należy interweniować w administracji.
Często administratorzy przyjmują umowne granice np.:
  • kiedy temperatura dzienna przez kolejne trzy dni spada poniżej 10°C,
  • temperatura w nocy przez kolejne trzy dni spada poniżej 0°C,
  • gdy do administracji zwróci siÄ™ odpowiednio duża liczba mieszkaÅ„ców z proÅ›bÄ… o włączenie ogrzewania.
Właściciele własnych pieców grzewczych mają oczywiście komfort samodzielnego decydowania o rozpoczęciu grzania.
NA POCZĄTKU SEZONU GRZEWCZEGO WARTO POŚWIĘCIĆ KILKA CHWIL NA SPRAWDZENIE STANU INSTALACJI I GRZEJNIKÓW.
Roman Strzelczyk, kierownik działu technicznego Rettig Heating producenta marki Purmo radzi, jak się do tego zabrać.
Kocioł
JeÅ›li mamy w domu wÅ‚asny kocioÅ‚, koniecznie pamiÄ™tajmy o regularnym (raz w roku) serwisowaniu przez autoryzowanego instalatora – przeglÄ…dy zapewniÄ… przede wszystkim bezpieczeÅ„stwo, a także maksymalnÄ… wydajność i bezawaryjne dziaÅ‚anie kotÅ‚a.
Grzejniki
Czynności, które wykonamy w ramach przygotowania grzejników i instalacji do okresu grzewczego w dużym stopniu zabezpieczą jej prawidłowe działanie.
  • Czyszczenie – dokÅ‚adnie oczyśćmy grzejnik z kurzu;
  • Odpowietrzanie – odpowietrzmy grzejniki, najlepiej przy pomocy specjalnego urzÄ…dzenia;
  • Konserwacja – zamalujmy drobne odpryski i mikrouszkodzenia, aby przeciwdziaÅ‚ać korozji;
  • Sprawdzanie – sprawdźmy jakie jest ciÅ›nienie w instalacji grzewczej, obejrzyjmy grzejniki pod kÄ…tem ewentualnych wycieków na połączeniach z instalacjÄ…;
Oczyszczanie grzejnika
Fot. Purmo Dzięki odpowiedniej szczotce, możemy dokładnie wyczyścić grzejnik
W czasie domowych porządków rzadko kiedy dokładnie czyścimy grzejnik, który po sezonie letnim przykryty jest zazwyczaj grubą warstwą kurzu.
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że z tego właśnie powodu, po uruchomieniu ogrzewania, w pomieszczeniu przez kilka dni unosi się nieprzyjemny zapach przypiekanego kurzu.
Ciepłe powietrze unosi do góry zanieczyszczenia, które rozprzestrzeniają się po całym mieszkaniu. Ma to niekorzystny wpływ na nasz układ oddechowy i wyjątkowo szkodzi alergikom.
Dlatego należy bardzo dokładnie oczyścić grzejnik i wykonywać tę czynność regularnie w trakcie trwania sezonu grzewczego. Do czyszczenia grzejników należy używać miękkich materiałów i szczotek, które nie uszkodzą lakierowanej powierzchni urządzenia.
Producent grzejników Purmo ma w swojej ofercie specjalną miękką szczotkę, która umocowana jest na długim i sprężystym drucie zakończonym wygodną rączką.
Dzięki niej na pewno uda nam się dotrzeć do wszystkich zakamarków i dobrze oczyścić cały grzejnik.
Urządzenie czyścimy nie tylko od zewnątrz, ale także w środku.
Aby można byÅ‚o Å‚atwiej dotrzeć pomiÄ™dzy pÅ‚yty grzejnika, zaleca siÄ™ zdjÄ™cie osÅ‚ony górnej potocznie nazywanej grillem i osÅ‚on bocznych” - radzi Roman Strzelczyk.
Grzejnik nie lubi detergentów
Oprócz czyszczenia na sucho, należy umyć grzejnik od zewnątrz. Przed przystąpieniem do pracy należy grzejnik wyłączyć i poczekać, aby wystygł.
Oczywiście nie powinniśmy używać w żadnym wypadku płynów żrących lub zawierających chociażby aceton, ponieważ mogą naruszyć powłokę lakierniczą urządzenia.
W zupełności wystarczy umycie grzejnika ciepłą wodą z dodatkiem środków powszechnie stosowanych w domach do czyszczenia innych powierzchni, np. płynu do mycia naczyń.
Odpowietrzamy grzejnik
Fot. Purmo UrzÄ…dzenie do odpowietrzania
Należy odpowietrzyć instalację przed samym sezonem grzewczym, jeśli chcemy, aby prawidłowo funkcjonowała jesienią i zimą, czyli wtedy, kiedy jest nam najbardziej potrzebna.
W trakcie sezonu grzewczego, jeśli zauważymy, że grzejnik nierówno się nagrzewa lub wydobywają się z niego niepokojące hałasy, również należy go odpowietrzyć.
Ważne jest to, że grzejniki możemy odpowietrzyć sami, bez pomocy specjalisty.
Każdy grzejnik Purmo wyposażony jest w specjalny zawór – rÄ™czny odpowietrznik umieszczony u góry grzejnika, który pozwala Å‚atwo usunąć z niego powietrze.
Można to zrobić przy pomocy Å›rubokrÄ™tu lub specjalnego urzÄ…dzenia dostÄ™pnego w ofercie Purmo” – radzi Roman Strzelczyk.
Urządzenie to wyposażone jest w pokrętło ułatwiające odkręcenie odpowietrznika w grzejniku i plastikowy zbiorniczek, który wyłapie krople wody wypływające z instalacji.
Odpowietrzanie grzejnika przy pomocy powyższego urządzenia pozwoli uniknąć ryzyka zalania podłogi wodą z instalacji grzewczej.
Konserwujemy grzejnik
Wyczyszczony i odpowietrzony grzejnik powinien prawidłowo funkcjonować przez cały sezon grzewczy. Należy jedynie uważać żeby nie zarysować go, czy nie uszkodzić.
Nie można także wieszać na grzejniku mokrych ścierek, zwłaszcza tych które używaliśmy wcześniej do sprzątania. Pozostałości detergentów mogą wejść w reakcję z powłoką lakierniczą i uszkodzić ją.
Powłoki lakiernicze, którymi pokryty jest grzejnik spełniają ważną funkcję zabezpieczającą urządzenie przed korozją. Ich naruszenie skraca żywotność grzejnika. Każde, najmniejsze nawet zarysowanie może doprowadzić późniejszych wycieków.
Dlatego trzeba od czasu do czasu uważnie obejrzeć grzejnik i poszukać ewentualnych mikroodprysków i rys.
Jeśli już doszło do uszkodzenia lub zauważyliśmy na grzejniku zarysowanie, należy je jak najszybciej zabezpieczyć lakierem. Możemy do tego celu użyć lakierów w sztyfcie lub sprayu.
Markowy grzejnik od renomowanego producenta, takiego jak Purmo, prawidłowo zainstalowany, a następnie odpowiednio konserwowany, będzie nam służył przez wiele lat.
Sprawdzamy instalacjÄ™
Aby nasze grzejniki pracowały właściwie, należy zadbać o odpowiednią jakość i ilość wody w instalacji.
O ile mieszkańcy budynków wielorodzinnych nie muszą się sami o to martwić, o tyle właściciele domów jednorodzinnych muszą samodzielnie o to zadbać.
Po pracach związanych z konserwacją zewnętrznych elementów grzejników, należy sprawdzić pozostałe elementy instalacji i skontrolować ciśnienie.
Jeśli jest obniżone w stosunku do wartości przy jakiej pracowało w poprzednim sezonie oznacza to, że musimy dopuścić wody do systemu.
Małe spadki ciśnienia nie są niepokojące, ale jeżeli stwierdzimy znaczny spadek ciśnienia, oznacza to nieszczelność w instalacji wymagającą interwencji instalatora.
Ciśnienie w instalacji grzewczej w domach jednorodzinnych najczęściej wynosi od 1 do 2 barów i odczytuje się je na manometrze zamontowanym gdzieś w kotłowni lub zabudowanym bezpośrednio w kotle.
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
Źródło: www.purmo.pl
Wasze komentarze:
Autor(ka): Zdzisław47
Data nadesłania:
  16.12.2011 23:15
Co oznacza mały spadek ciśnienia w instalacji?Ile kresek na manometrze?
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Jak szybko i wygodnie przygotować kanał pod instalację
Wykonanie bruzdy jest jednym z najbardziej pracochłonnyc... » ...więcej
Jak przygotować grzejniki do sezonu grzewczego?
Pierwsze tygodnie jesieni to dobry czas, aby pomyśleć o... » ...więcej
Nowy sezon grzewczy, nowe regulatory temperatury
Na dobry początek sezonu grzewczego 2012-2013 w ofercie ... » ...więcej
Sezon tuż, tuż - instalacje grzewcze pod lupę
Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Choć jeszc... » ...więcej
Jak przygotować drewno do kominka
Drewno kominkowe wymaga specjalnego przygotowania zanim t... » ...więcej
Wiosna to czas na solary – zaprojektuj system grzewczy
Wiosna to najlepszy czas by pomyśleć o jesieni i zimie,... » ...więcej
Wybieramy system grzewczy
Wybór systemu grzewczego jest niezwykle ważną decyzją. Rodzaj instalacji wpływa bowiem nie t... » ...więcej
Grzejniki dekoracyjne – design czy funkcjonalność?
Podstawowym kryterium przy wyborze grzejnika powinno być... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Producenci podajÄ… w tabelach moc grzejników w zależnoÅ... » ...wiÄ™cej
