Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Nowy klimakonwektor Vido w wersji 4 – rurowej
Informacja prasowa / Data: 2013-04-04
Dwufunkcyjny klimakonwektor Vido to nowe i przemyślane rozwiązanie ułatwiające uzyskanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach domowych oraz użyteczności publicznej. Błyskawicznie ogrzewa, gdy jest zimno i chłodzi, gdy panuje upał. W ofercie Purmo pojawił się nowy model kilmakonwektora Vido w wersji 4-rurowej.
Klimakonwektor Purmo Vido w wersji  4-rurowej jest przeznaczony przede wszystkim do zastosowań w większych obiektach – hotelach, biurowcach, czy budynkach użyteczności publicznej. W nowym Vido wymiennik ciepła obsługuje równolegle dwa oddzielne obiegi – ogrzewania oraz chłodzenia.
Wersja 2 - rurowa
Fot. Purmo
Vido, w dostępnej do tej pory wersji dwururowej, predysponowany jest przede wszystkim do współpracy z pompami ciepła.
Funkcje grzania lub chłodzenia realizowane są w tym samym obiegu czynnika zasilającego, a wybraną opcję uzyskuje się poprzez zmianę parametrów temperatury wody w instalacji.
Jak działa Vido 4 - rurowe
Natomiast konstrukcja nowego 4-rurowego urządzenia Vido umożliwia podłączenie do dwóch niezależnie działających, rozdzielnych obiegów – jednego dla ogrzewania i drugiego dla chłodzenia.
Nowatorskie podejście - konwektor o dwóch twarzach
Chłodzący grzejnik - taki jest - właśnie Vido, nowatorski naścienny klimakonwektor marki Purmo.
Fot. Purmo
Zgrabna linia grzejnika skrywa wymiennik ciepła o wysokiej wydajności. Klimakonwektor ten dysponuje maksymalną mocą 9266 W przy ogrzewaniu i 4147 W przy chłodzeniu.
W miesiącach zimowych woda grzewcza przepływa przez wymiennik oddając ciepło pomieszczeniom. Latem, dzięki zastosowaniu zintegrowanego wentylatora, to samo urządzenie zapewni chłodzenie pomieszczeń.
W wersji 4-rurowej wymiennik ciepła jest napełniany wodą lodową pochodzącą z wytwornicy wody lodowej. Vido nawiewa do pomieszczeń orzeźwiające schłodzone powietrze za pomocą zintegrowanego wentylatora o zmiennym ustawieniu prędkości obrotów, obniżając temperaturę we wnętrzach i zapewniając szybką ulgę podczas nieznośnych letnich upałów.
Łatwość dopasowania i konfiguracji
4-rurowy klimakonwektor jest przeznaczony do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, równolegle w instalacjach grzewczych centralnego ogrzewania oraz w instalacjach chłodniczych.
Urządzenie można skonfigurować tak, aby działało samodzielnie, a także dopasować je do centralnych systemów sterowania BMS, działających w wielu budynkach biurowych.
Możliwa jest także ręczna regulacja prędkości obrotów wentylatorów umieszczonych w urządzeniu.
Regulacja - inteligentna i łatwa w obsłudze
Fot. Purmo
Obsługa zamontowanego już urządzenia jest prosta i nie wymaga umiejętności technicznych, dzięki czemu każdy użytkownik może samodzielnie zmniejszyć bądź zwiększyć wysokość temperatury w mieszkaniu. Bez problemu możemy włączyć klimatyzację, gdy panuje upał lub szybko się ogrzać, kiedy jest zimno.
Inteligentny elektroniczny system regulacji klimakonwektorów Vido zapewnia dostępność szeregu łatwych do ustawienia opcji regulacji parametrów pracy w trybie ogrzewania i chłodzenia.
Dwupoziomowa koncepcja programowania umożliwia wybór trybu „uproszczonego” - do szybkich codziennych ustawień parametrów pracy grzejnika, oraz trybu „rozszerzonego” - umożliwiającego dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji.
Vido – ogrzewanie i chłodzenie w jednym
Fot. Purmo
Przyjemne ciepło w środku zimy i orzeźwiający chłód w środku lata to nie wszystko - liczy się także efektywność.
Urządzenie pogodzi obie te kwestie umożliwiając sprawną optymalizację warunków komfortu wewnętrznego przy niskich kosztach eksploatacji.
Dlatego też grzejniki Vido oznaczone zostały logo “clever” - są bardziej efektywne i zużywają mniej energii w porównaniu z innymi rozwiązaniami grzewczymi.
U źródeł koncepcji Purmo „clever” leży inteligentne myślenie:
  •  możliwość indywidualnego programowania każdego klimakonwektora Vido
  •  programowanie w trybie dziennym i tygodniowym (24/7), z godzinną dokładnością
  • podświetlany ekran LCD, z możliwością wprowadzenia blokady bezpieczeństwa
  •  automatyczne i ręczne opcje regulacji prędkości wentylatorów
  • opcja podłączenia do centralnego systemu sterowania budynku (BMS)
  • funkcja nocnego osłabienia ogrzewania
  • możliwość zachowania w pamięci programu użytkownika przez 12 godzin w razie awarii zasilania
Innowacyjne i efektywne rozwiązanie
Atutem tego klimakonwektora jest jego efektywność energetyczna, która często jest priorytetem dla kupujących do swoich domów nowoczesne grzejniki.
Fot. Purmo
Klimakonwektor Vido jest najnowszym innowacyjnym produktem marki Purmo.
Wprowadza do domu klimat przyjazny użytkownikom, zmniejszając jednocześnie ich wydatki.
Charakteryzuje się pojemnością wodną rzędu 5 do 10% tradycyjnego grzejnika o równoważnej mocy.
Cechuje się doskonałą wydajnością, nawet przy niższych parametrach instalacji ogrzewania i świetnie nadaje się do zastosowań zarówno z tradycyjnymi, jak i odnawialnymi źródłami ciepła.
Urządzenie posiada filtr, który można w łatwy sposób wyczyścić, a nawet uprać.
Do klimakonwektora Vido producent oferuje szereg pomocnych i przydatnych akcesoriów, m.in. zawory regulacyjne i pompkę do skroplin. Producent zapewnia  pięć lat gwarancji na urządzenie. (Elementy elektryczne i elektroniczne objęte są dwuletnią gwarancją)
VIDO 4-rurowy – charakterystyka i ceny
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
  • Maksymalna temperatura: 110°C
  • Wysokość: 595 mm
  • Głębokość: 153 mm
  • Długość: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm
  • Moc cieplna 75/65/20 °C : od 1824 do 9266 W
  • Moc cieplna 43/35/20 °C: od 704 do 3363 W
  • Moc chłodnicza 7/12/27 °C: od 707 do 4147 W
  • Gwarancja: 5 lat (2 lata na elementy elektryczne i                            i elektroniczne)
CENA: od 1944  do 3420 PLN netto
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
W styczniu 2012 roku koncern Rettig ICC przejął niemiecką firmę Hewing – producenta wysokiej jakości rur z tworzyw sztucznych. Po włączeniu fabryki Hewing w struktury koncernu, Rettig ICC zamierza utrzymać znaczną niezależność tej organizacji. Hewing będzie od tej chwili produkował rury  również  na stale rosnące potrzeby Rettiga. Firma Hewing zatrudniająca profesjonalny zespół ekspertów i doświadczonych pracowników doskonale wpisuje się w strategię rozwoju koncernu Rettig ICC. Rozszerzając swoją ofertę o wysokiej jakości  rozwiązania systemów rurowych dla wszystkich rynków.
Źródło: www.purmo.pl
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Klimakonwektor Vido - grzeje i chłodzi
Dwufunkcyjny klimakonwektor Vido to nowe i przemyślane r... » ...więcej
Tani Opał rozdaje TONY nagród – NOWY KONKURS!
Dziś na facebook’u wystartował nowy konkurs ROZDA... » ...więcej
Nowy salon firmy Kominki -Vector
Na początku roku istniejąca od 2006 roku Firma Kominki ... » ...więcej
Grzejniki konwektorowe Aura w wersji basenowej
Purmo Aura to linia grzejników konwektorowych, które sp... » ...więcej
Blanka - nowy wkład kominkowy
BLANKA 8 kW to nowy wkład kominkowy w ofercie firmy Krat... » ...więcej
Nowy wkład kominkowy Blanka 910
BLANKA 910 to nowy wkład kominkowy w ofercie firmy Kratk... » ...więcej
Nowy sezon grzewczy, nowe regulatory temperatury
Na dobry początek sezonu grzewczego 2012-2013 w ofercie ... » ...więcej
Nowy rozdzielacz ogrzewania podłogowego TECE
Wodne ogrzewanie podłogowe, dzięki niekwestionowanym za... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno�... » ...więcej
